REMZONAДата: Суббота, 17.02.2018, 07:18 | Сообщение # 3621
Tailor, бендикс неисправен - обгонная муфта на приводной шестерне. Можно отдать его в специализированный сервис по ремонту стартеров.
tadz1972Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:21 | Сообщение # 3622
market7002, Я тут уже выкладывал отчёт с фото о чистке клапана ЕГР.Клапан был заклинивший в открытом положении.Ездил с горящим чеком,не зная,что из-за ЕГР.Покупал в таком состоянии.Почистил,клапан заработал,чек пропал.Так вот,разницу ни какой я не ощутил,что до,что после.Машина как была шустрой,так и осталась.У меня НПР 75 2013 года,но разницы,наверное,нет.
Вопрос такой.Если тупо поставить железную заглушку после выпускного коллектора на входе в охладитель,ничего не будет,чек не загорится?Или всё-таки надо программно отключить.У меня евро 3 без сажевого фильтра.
Сообщение отредактировал tadz1972 - Суббота, 17.02.2018, 11:22
v1ru5Дата: Суббота, 17.02.2018, 11:52 | Сообщение # 3623
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Tailor, было такое, с 1 морозами началось, бендикс как админ сказал поменяй, 2.8к я отдавал за свой.
TailorДата: Суббота, 17.02.2018, 14:57 | Сообщение # 3624
Привет форумчане. Кто что подскажет по nqr75 по стартеру. Как то странно работает. Чуть крутнет и потом только от ротора звук слышно , как крутится. Снял его посмотрел вроде вся механика норм. Может быть втягиавющее. Что делать? Покупать новый или можно обойтись втягивающим. Если кто знает на сколько киловатт стартер или бу может взять?
smix81msДата: Суббота, 17.02.2018, 15:13 | Сообщение # 3625
Меняй бендекс. Это частая хрень. Он стоит пару тыщ. С втягивающим у тебя всё норм.
Сообщение отредактировал smix81ms - Суббота, 17.02.2018, 15:15
smix81msДата: Суббота, 17.02.2018, 15:21 | Сообщение # 3626
Кто подскажет, что за цифры 0,60 ?
Прикрепления: 9874987.jpg (102.2 Kb)
consult13Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:25 | Сообщение # 3627
МОДЕРАТОР САЙТА
Вес силового агрегата 0.6тонны
Roman1970Дата: Суббота, 17.02.2018, 18:34 | Сообщение # 3628
Уровень 7
smix81ms, зазор клапанов скорей всего,а турбина у меня китайская с новья Гаррет.
smix81msДата: Суббота, 17.02.2018, 19:36 | Сообщение # 3629
Точно, или предположение?
Добавлено (17.02.2018, 19:36)
По учебнику зазор 0,4мм
AdminДата: Суббота, 17.02.2018, 21:30 | Сообщение # 3630
Клапана 0.4 и впуск и выпуск, 0.6 это скорее всего (не точно в справочниках не нашел) вес двигателя в сборе со сцеплением и коробкой в снаряженном состоянии. Обычно это отображают на наклейке сверху. Сам двигатель кг. 400 весит, я как то контрактный привозил, помню по этому. Может быть это рекомендации к подъемным механизмам (не ниже 0.6т)
smix81msДата: Суббота, 17.02.2018, 23:21 | Сообщение # 3631
Понял, спасибо.
v1ru5Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:19 | Сообщение # 3632
Isuzu nqr 75 euro-3
Isuzu nqr 75 по сканеру ошибка егр висит, разобрали чистить а там клапан сам развалился, хотел купить новый, но многие его просто глушат, тыкните пальцем пожалуйста куда заглушку(1 или 2).
и что делать с клапаном? просто его оставить в покое как он есть и все?
нужно делать в мозгах "Egr off"?
Заранее спасибо.
Прикрепления: 5586608.jpg (289.2 Kb)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Воскресенье, 18.02.2018, 21:20
market7002Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 22:00 | Сообщение # 3633
Цитата v1ru5 ()
по сканеру
а у тебя чек горел или как определил?
у меня чек не горит но тяга в разгоне не айс(
v1ru5Дата: Понедельник, 19.02.2018, 00:15 | Сообщение # 3634
Isuzu nqr 75 euro-3
market7002, чек не горел, просто с форсами проблема была, диагностику делали, и там егр вылез, сняли чистить а клапан разваленный, тяга тоже на низах плохая(
market7002Дата: Понедельник, 19.02.2018, 01:05 | Сообщение # 3635
видно и мне надо туда залезть)
RomikДата: Вторник, 20.02.2018, 21:23 | Сообщение # 3636
Привет всем, кто подскажет на nqr75 внутри кабины шильдик с номер должен стоять или нет?
smix81msДата: Вторник, 20.02.2018, 22:08 | Сообщение # 3637
С каким номером? С  vin -номером? Если да -то он в дверном проёме правой двери и  дубль под уплотнительной резинкой этой же двери чуть выше замка
RomikДата: Среда, 21.02.2018, 00:20 | Сообщение # 3638
Шильда аллюминиевая,у меня ее нету, вроде вин должен быть, у меня на стойке правой место в пластике есть с двумя отверстиями, там где ты сказал нету ничего.
market7002Дата: Среда, 21.02.2018, 10:58 | Сообщение # 3639
Цитата Romik ()
нету ничего.
Там не ставют шильду.
шильда или на проеме правой двери или выбит vin  так же на проеме
RomikДата: Среда, 21.02.2018, 13:02 | Сообщение # 3640
Ок, спасибо, у меня на фургона есть, достаточно думаю будет им.
