v1ru5Дата: Среда, 21.02.2018, 14:00 | Сообщение # 3641
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
market7002, решил проблему с егр и тягой?
ответьте люди на пост №3720 со страницы 186
market7002Дата: Среда, 21.02.2018, 14:09 | Сообщение # 3642
Цитата v1ru5 ()
с егр и тягой?
да хочу все заняться да чет все времени нет(((
но у меня был 1 комплект форсов для начала я сьездил их проверил(хорошие показатели)
щас думаю прокладки закажу и шайбы под форсы и на след.недели думаю полезу поменяю форсы и егр разберу. (другой егр с рабочей машины тоже есть в запасе))))
Добавлено (21.02.2018, 14:09)
Цитата v1ru5 ()
просто глушат
поставь другой и не мешай машине дышать)
v1ru5Дата: Среда, 21.02.2018, 14:10 | Сообщение # 3643
Isuzu nqr 75 euro-3
market7002, понятно, отпишись потом о результатах  victory
market7002Дата: Среда, 21.02.2018, 14:18 | Сообщение # 3644
Цитата v1ru5 ()
о результатах
ок
RomikДата: Среда, 21.02.2018, 16:17 | Сообщение # 3645
Щас как раз в Питере начали проверять, я и начал суетится, посмотрел за обшивкой нету
Vova_MolotДата: Среда, 21.02.2018, 17:31 | Сообщение # 3646
Здорова, трудяги! Назрел срочный вопрос. Значит еду я прямо, и вдруг начинает сигналить задний ход, фонари соответственно тоже зажглись. Остановился, заглушил машину, нормально, но только я включил зажигание та же ерунда, хотя передачи в нейтральном положение. я не долго думая покупаю датчик заднего хода меняю, вроде все хорошо, но прошло примерно 12 часов (машина просто стояла) та же ерунда повторяется включаешь зажигание  все горит и пищит. снял датчик пищит, на шарик нажал прекратилось, отпустил пищит и это только при зажигание не включая передачи. поставил на место так и пищит. куда лезть не пойму?
market7002Дата: Среда, 21.02.2018, 17:41 | Сообщение # 3647
Цитата Vova_Molot ()
не пойму?
думаю под решетку к жгуту или проводку смотри . похоже замыкает где то
Vova_MolotДата: Среда, 21.02.2018, 17:58 | Сообщение # 3648
на это не мало времени уйдет
market7002Дата: Среда, 21.02.2018, 18:06 | Сообщение # 3649
уйдет
можно проще отключить датчик)
Vova_MolotДата: Четверг, 22.02.2018, 09:30 | Сообщение # 3650
отключить датчик
я так и сделал,но это временный выход из положения.
xxx555222Дата: Четверг, 22.02.2018, 16:24 | Сообщение # 3651
здравствуйте, приобрел исузу nqr71 2007 года, при езде выявились проблемы
1-похрустывает 3 передача, с 4-3 всегда со 2 на 3 при определенных оборотах нормально
2- жужит постоянно блок абс который находиться около заднего моста
3-гудит гидронасос тормозов,тормоза слабенькие со 2 качка норм,когда нажимаю гудит сильно пока не нажимаю не гудит
подскажите пожалуйста
REMZONAДата: Четверг, 22.02.2018, 16:45 | Сообщение # 3652
xxx555222
1) Ремонт коробки, лучше не экономить
2)Жжужит, скорее всего по электрике, нужно разбираться
3) По тормозам, смотрите уровень жидкости в бачках за кабиной.
xxx555222Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:06 | Сообщение # 3653
2-можно просто вытащить предохранитель и ездить без абс?вкл.массу начинает жужать, предохранитель вытащил и тишина
3-уровень жидкости в норме(до меня у человека пропали тормоза)оф.диллер делал ситроен, есть мысль че то нахимичили, может надо прокачать как то гидронасос?может гул идти от того что завоздушена система?
Женька748Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:44 | Сообщение # 3654
подскижите момент затяжки шатунных шеек. 4НК1
REMZONAДата: Четверг, 22.02.2018, 17:53 | Сообщение # 3655
Женька748,момент затяжки болтов шатунных крышек 4кг+60гр+30гр
Прикрепления: 9378334.jpg (47.6 Kb)
Женька748Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:00 | Сообщение # 3656
на динамо ключе выставил 39 Нм, так там натяг ваще ни о чем. будто пальцем затянул. и даже следующие 90 град погоды не делают. неужели так вяло должно быть???? срывал эти болты воротком с трубочкой
Добавлено (22.02.2018, 18:00)
Я хз, можт ключ врет...
market7002Дата: Четверг, 22.02.2018, 22:30 | Сообщение # 3657
Цитата xxx555222 ()
о 2 качка норм
для начала колдун попробуй отключить. далее Износ колодок проверь.ну и трещетки затем)
TailorДата: Пятница, 23.02.2018, 00:54 | Сообщение # 3658
Ребят привет. Снял стартер, осмотрел бендикс. Все ок вроде. . Но не даёт покоя рычаг металлический, который от втягивающего бендикс толкает. Подклинивает он, застревает иногда, может он не даёт выстрелить бендиксу. И как правильно в стартере он должен стоять. Можете на фото показать каким концов вниз
Прикрепления: 2314554.jpg (186.5 Kb) · 5881147.jpg (130.1 Kb) · 4499816.jpg (147.7 Kb)
consult13Дата: Пятница, 23.02.2018, 06:53 | Сообщение # 3659
МОДЕРАТОР САЙТА
На рисунке видно как стоит данный рычаг
Как правильно выполнить диагностику деталей стартера
https://jmc-motors.ru/cms.php?id_cms=114
Прикрепления: 3571262.jpg (48.0 Kb)
TailorДата: Пятница, 23.02.2018, 11:45 | Сообщение # 3660
consult13, , спасибо.
