AleX4534Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:46 | Сообщение # 3681
Так вот что получается, просто смотрю какая стояла прокладка. Везу голову на проверку и шлифовку. Далее просто добавляю к размеру старой прокладки те сотки, что снимут при шлифовке и вот мне счастье? Или просто взять прокладку максимального размера? Не должна же измениться степень сжатия из-за небольшого (в пределах одной, двух соток)
поднятия башки?
market7002Дата: Пятница, 02.03.2018, 12:46 | Сообщение # 3682
давно хотел спросить у всех.
Лью в гур ликви моли синьку. меняю каждые 60т км.
при морозе -20 и выше при запуске ГУР очень сильно гудит секунд 10.
У всех так или только на моих машинах?
Добавлено (02.03.2018, 12:46)
Цитата Женька748 ()
Вот вам, ребята, и пища для размышлений.
Благо все так хорошо наладилось))
списибо за инфо
AleX4534Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:27 | Сообщение # 3683
Та же беда.
Sanich-1987Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 10:23 | Сообщение # 3684
Мужики подскажите. Бежит сальник верхний на рулевом. nqr71. Как его заменить??/ Пишут про какие то высыпавшиеся шарики. Или есть способ попросче.
Sanich-1987Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:52 | Сообщение # 3685
Цитата СВК ()
ерхнюю крышку снимать не надо и ни какие шарики не выпадут. 1. Снять рулевой карданный вал (только со стороны рулевого редуктора)
2. Снять стопор и шайбу (перед сальником)
3. Удалить старый сальник (проверить чтобы ничего не осталось после его удаления)
4. Устанавливаем АККУРАТНО новый сальник (только прямыми руками) и все собираем в обратном порядке.
5. Проверяем правильное положение рулевого колеса (если не попали перекидываем на шлицах на рулевом редукторе карданный вал).
Уточняю)) Снимаем карданчик, там видим стопор с шайбой., их аккуратно снимаем там сальник, его меняем и все назад собираем. так?))))
market7002Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 15:28 | Сообщение # 3686
Цитата Sanich-1987 ()
так
так)))
сальник ставь с оправкой(я делал из пластиковой бутылки под внутреннию часть сальника) или его центральную часть вывернет к верху((
xxx555222Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:37 | Сообщение # 3687
здравствуйте,подскажите пожалуйста артикулы запчастей, может кто знает
исузу nqr 71 евро 2
комплект сцепления
маховик
крестовина задняя
вилка сцепления
подшипник первичного вала
синхронизатор 3 передачи
вилка 3 передачи
сама 3 передача
(не могу найти катологов на нее)мкпп 5 ступка(120 лс)
и какие фирмы лучше брать?одни советуют сцепление qml другие exedy
market7002Дата: Понедельник, 05.03.2018, 00:46 | Сообщение # 3688
Цитата xxx555222 ()
советуют
Оригинал ставь.
ktst.ru  там все артикули есть
RommaДата: Среда, 07.03.2018, 11:16 | Сообщение # 3689
Цитата Admin ()
Для начала проверь выжим на вилке сцепления. Если он нормальный, то скидывай КПП, смотри само сцепление, подшипник маховика. Если все передачи плохо включаются, а особенно первая и задняя, то наверняка виновато сцепление.
Я купил 2014 NPR , трудно рычагом ловить переключение. Кулисы не изношены. Тоже самое посоветуете? Выжимной шумит, выжмешь сцепление-не шумит. Подскажите пожалуйста свои взгляды.
smix81msДата: Среда, 07.03.2018, 16:24 | Сообщение # 3690
Откуда уверенность, что шум от выжимного? Есть ещё подшипники первичного вала, подшипник маховика ( незнаю есть ли он на нпр)
Выжимной при НЕнажатом сцеплении вроде как шуметь не должен, т.к. не должен вращаться. Если отсутствует/слетела пружина, прижимающая выжимной к вилке - он может болтаясь в свободном плавании между вилкой и лепестками корзины вращаться, цепляясь за них. Также, если эта пружина в порядке, но отсутствует /слетела пружина между вилкой и цилиндром сцепления может быть тот же эффект -цепляния выжимного об лепестки (только в этом случае выжимной в свободном плавании на первичном валу совместно с вилкой). И третий вариант проверь -есть ли необходимый ход вилки - регулируется гайкой на штоке цилиндра сцепления (я выставляю 1 -1,5мм)
Сообщение отредактировал smix81ms - Среда, 07.03.2018, 16:37
666_14Дата: Среда, 07.03.2018, 16:42 | Сообщение # 3691
Подскажите,какой клык покупать(1 стоит спереди а нужен второй) на nqr 75 чтоб жесткую сцепку использовать?
Сообщение отредактировал 666_14 - Среда, 07.03.2018, 16:45
isuzu525Дата: Четверг, 08.03.2018, 01:40 | Сообщение # 3692
666_14,
Такой же, или искать похожий.
isuzu525Дата: Пятница, 09.03.2018, 14:23 | Сообщение # 3693
Всем доброго времени суток. Ребята кто в курсе есть ли фильтр салона на NQR 75, где его искать если?
AleX4534Дата: Пятница, 09.03.2018, 14:48 | Сообщение # 3694
Всем привет! Подскажите, что использовать вместо Three- bond1207В? Снял голову на nqr75, а по мануалу говорится, что новую прокладку нужно мазать этим забугорным герметиком.
market7002Дата: Пятница, 09.03.2018, 16:16 | Сообщение # 3695
ничем мазать не нужно
Добавлено (09.03.2018, 16:16)
Цитата isuzu525 ()
фильтр салона
нету
isuzu525Дата: Пятница, 09.03.2018, 18:37 | Сообщение # 3696
market7002,
Спасибо!
yura_kirichenkoДата: Пятница, 09.03.2018, 23:32 | Сообщение # 3697
Admin, Какие могут быть неисправности и их признаки главного тормозного цилиндра isuzu ?
yura_kirichenkoДата: Пятница, 09.03.2018, 23:35 | Сообщение # 3698
Может ли система АБС влиять на тормозной главный цилиндр?
market7002Дата: Суббота, 10.03.2018, 09:43 | Сообщение # 3699
Цитата yura_kirichenko ()
АБС влиять
на прокачку может. В чем проблема?
forward005Дата: Суббота, 10.03.2018, 16:54 | Сообщение # 3700
Ребят, привет! Подскажите, на NQR71 2007 года подходят двери кабины от какого либо Эльфа? 2 дня ищу не могу найти
