КабельщикДата: Среда, 25.09.2019, 21:18 | Сообщение # 4861
isuzu525, спасибо за размер...Нет не менял, стоит родной, машина стоит на стоянке далековато.
Думаю поставить два,а если будут вопросы у гбдд, то сниму.
Добавлено (25.09.2019, 21:20)
Прикупил бы бак на Исузу 100 литров, может валяется без дела у кого??? Хотел на разборке купить,вспомнил о форуме....
Да простят меня модераторы, если не туда запилил тему
Сообщение отредактировал Кабельщик - Среда, 25.09.2019, 21:22
isuzu525Дата: Среда, 25.09.2019, 21:30 | Сообщение # 4862
Как вариант замоскировать под ящик, знакомый таким образом спрятал газ балонна газельке
КабельщикДата: Среда, 25.09.2019, 21:33 | Сообщение # 4863
isuzu525, thumb
smix81msДата: Четверг, 26.09.2019, 09:00 | Сообщение # 4864
Всем привет.
Гружу груз (около 3тн) на зад - при езде руль повернуть правее градусов на 10, если гружу на перед под кабину - чтоб ехать прямо руль стоит ровно или даже чуть уходит влево..
Признак чего это? Проверять центральные болты ? Сайлентблоки?
open5578Дата: Суббота, 28.09.2019, 19:37 | Сообщение # 4865
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
Парни подскажите какой поставить термостат на 82 градуса или 85 ?? И для чего из 2?
REMZONAДата: Воскресенье, 29.09.2019, 08:35 | Сообщение # 4866
open5578, на некоторых моторах необходимо поддержание разной температуры в разных частях, например в блоке и головке цилиндров, для этого ставят 2 термостата. Как правило с меньшей температурой открытия ставят на круг охлаждения ГБЦ, с большей на блок цилиндров.
open5578Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 19:36 | Сообщение # 4867
JAAN1R75R87101570
REMZONA-  а летом как будет себя на 85 градусов вести??
Добавлено (29.09.2019, 20:43)
REMZONA- а термостата 2 шт? по программе почему то 82 и 85 ставятся или что то путаю .
konomatovahmatДата: Воскресенье, 29.09.2019, 21:16 | Сообщение # 4868
У меня два бака. Один камазовски 250 другой мазовский 370. Оба сливаются в один узавский краник левый бак, правый бак. Обратка тоже самое.
Добавлено (29.09.2019, 21:19)
Термостатов вообще нету. Весной как снял, так и не поставил. А щас надо холодает уже.
smix81msДата: Воскресенье, 29.09.2019, 21:50 | Сообщение # 4869
Всем привет.
Сообщение отредактировал smix81ms - Воскресенье, 29.09.2019, 22:20
семенДата: Пятница, 04.10.2019, 23:55 | Сообщение # 4870
XUB3784E2
Цитата konomatovahmat ()
71й с глушителя дыма вообще нет никого. А вот с сапуна дым идет. Что может быть, подскажите пожалуйста.
Всем привет.
У меня та же проблема ,с щупа всё масло выкидывает,под кабиной и фургоном все в масле,с сапуна как из паровоза херачит,с маслозаливной горловины та же история.Движок тянет нормально,масло каждые 10 т.км менял.Холода настают не втему пи...ц.Подскажите для начала что делать и какой прогноз .Буду делать сам,т.к.я уже делал движок в чудо сервисе,проехал 80 т.км,(ниочём.)Сегодня и цирка нет,и клоуны разбежались,предъявить некому.
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
sergejj-safonov177Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 16:21 | Сообщение # 4871
Добрый день всем! Вопрос такой ИСУЗУ NQR71P при включении зажигания пищит зуммер. что это значит? И еще у кого есть фото расположения датчика заднего хода и скорости на коробке?
market7002Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:11 | Сообщение # 4872
Цитата sergejj-safonov177 ()
это значит?
нет вакума  тормозной системе
REMZONAДата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:43 | Сообщение # 4873
sergejj-safonov177
"Ближний к движку -датчик нейтрали. Если его отключить, то горняк при его включении будет работать на нейтралке постоянно. Потом средний -включатель/выключатель фонарей заднего хода и ближний к кардану -датчик скорости."
На сайте в верхней строке есть поиск если забить туда, скажем "Датчик нейтрали" даст информацию.
smix81msДата: Понедельник, 14.10.2019, 22:09 | Сообщение # 4874
Я уже спрашивал по сайлентблокам (про разбитые отверстия в кронштейне на раме). Сегодня залез туда и увидел, что сайлентблок в кронштейне имеет свободный ход на болоте в обр стороны миллиметров по 5. Получается, что весь мост болтается? Или у меня сайленты не те стоят и люфта быть не должно, т.е. сайлентблок чётко без зазоров должен влазить в кронштейн? И второй вопрос -что делать, если сайлентблок не плотно входит в рессору и там двигается (на фото видно, что один вылез из ресоры)?
Добавлено (14.10.2019, 22:10)
Никто сайлентблок к рессоре сваркой не прихватывал?
Добавлено (15.10.2019, 09:48)
У меня кольцо рессоры, в которое вставлен сайлентблок уже касается сверху кронштейна, а точнее лежит кронштейн на рессоре, т.е. от сайлентблока уже нет никакого толку.. видимо из-за разбитого отверстия кронштейна, да и сам Сайлент наверно уже в хламе...
Добавлено (21.10.2019, 00:09)
Ребята, кто в курсе, почему в каталоге передний сайлентблок на задней оси (8970748260) с отверстием под болт 18мм, а болт в каталоге ( 9513616022) на 16мм? В чём подвох?
Прикрепления: 0321085.jpg (163.8 Kb) · 7276940.jpg (191.5 Kb)
Сообщение отредактировал smix81ms - Вторник, 15.10.2019, 09:50
gansДата: Суббота, 02.11.2019, 17:44 | Сообщение # 4875
NQR 75 на ходу заглохла.Не заводится даже с эфира.Горит чек но проверить не могу,перемыкаю 1 и 4,но чек мигать не начинает.Проверил форсунки с шприцами, обратка ни в одну не стекает.На насос вд топливо идет,а с него нет,что может быть?
AdminДата: Суббота, 02.11.2019, 20:43 | Сообщение # 4876
gans, смотрите насос, или плунжер оборвало, или в задней крышке шестеренчатый насос рассыпался.
open5578Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18:17 | Сообщение # 4877
JAAN1R75R87101570
парни разбило балку переднюю. что можно сделать, оригинал дорого, может дубликаты есть ??
v1ru5Дата: Среда, 06.11.2019, 15:25 | Сообщение # 4878
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
на авито бу, от 15 до 30к
smix81msДата: Среда, 06.11.2019, 18:11 | Сообщение # 4879
Можно завтулить балку. В Ростове делал что-то в районе 12тр. Б/у надо выбирать, пихая новый шкворень. У меня почему-то сомнения, что можно найти б/у в нормальном состоянии
open5578Дата: Среда, 06.11.2019, 20:41 | Сообщение # 4880
JAAN1R75R87101570
я тоже сомневаюсь. а никто не пробовал от эльфа 6 шпилек подобрать или ширина другая у балки будет
