Dimos6926 | Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 17:32 | Сообщение # 5781 |
| Я поставил 235/65 перед Кама, зад Westlake, мне нравится, мягкая стала и высокая, давление 5,5. Только на полном вывороте в лево чирикает об рессору, а в право нет. Диски в переди стоят с вылетом 135 мм, если поставить 128 мм я думаю такого не будет. На задней резине прошёл сотню, фото попробую засунуть.
StranNik | Дата: Понедельник, 05.06.2023, 22:00 | Сообщение # 5782 |
| smix81ms, сегодня заглушил тонкий шланг перед заслонкой на впускном, при торможении горняком звук совсем другой, более грубый и какой то страшный, ненормальный если сравнивать с обычным.
Подскажите по шкворневой, какие рекомендуете? ставил пит кит, хватило на пол года
cthtuf71 | Дата: Среда, 07.06.2023, 08:04 | Сообщение # 5783 |
| Цитата StranNik ( ) Я поставил 235/65 перед Кама, зад Westlake, мне нравится, мягкая стала и высокая, давление 5,5. Только на полном вывороте в лево чирикает об рессору, а в право нет. Диски в переди стоят с вылетом 135 мм, если поставить 128 мм я думаю такого не будет. На задней резине прошёл сотню, фото попробую засунуть. .....а машина какая? .....как на трассе на скорости?
Dimos6926 | Дата: Среда, 07.06.2023, 10:01 | Сообщение # 5784 |
| .....а машина какая? .....как на трассе на скорости? Nqr 75 бортовая, вожу в основном шести метровый груз, а этой резине высокий индекс ГП. Когда 215-я была в плюшку, эта бодрячком. В идеале диски нужны шириной 6,75 , но я не стал заморачиваться и поставил на родные 6. Протектор чуть горбиком, по фото выше видно. Стараюсь бегать не быстрее 90, где колейность конечно слегка бросает, как у всех я думаю, я доволен. Поставил её глядя на чела, на манике nqr 71, он ездил уже на таком размере уже три года. Но есть момент, я слышал, что у техов могут быть вопросы относительно размера, тк у меня в наклейку на двери не вписан этот размер. Наклейку оторвал, меня тормозили в СПб, разглядывали все, отпусти.Добавлено (07.06.2023, 10:03) --------------------------------------------- Главное колеса не перекачивать. 5,5 потолок на узких дисках 6дюйм.
Dimos6926 | Дата: Четверг, 08.06.2023, 12:54 | Сообщение # 5785 |
| Ребята извините, не правильно размеры шин написал. Стоят 235/75 r 17,5
gorkiypyanitsa | Дата: Суббота, 10.06.2023, 19:26 | Сообщение # 5786 |
| Всем привет . Посчастливелось стать владельцем 71 ису3у Не горит чек совсем . лампочку проверял , менял . АБС на постоянку . Надо сначало на диагностику бы , посмотреть что покажет ? Вскрыл с верху крышку с реле . Там умышленно не хватает каких то или так и надо ? На втором фото что 3а провод с пружинкой в нутри ?
artemkmu | Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 10:00 | Сообщение # 5787 |
| Всем добра и удачи на дорогах, nqr 75 машина хорошая, но не перестает удивлять)) Я так понимаю, что проблемы у всех одинпковые! Подскажите пожалуйста, приехал на загрузку все ок без проблем, загрузился начал отьезжать, двс начал жестко работать, сначало не понял что такое, потом развернулся и вышел на прямую, а машина то не едет, не набирпет обороты выше 1500 об./мин Кое как потихоньку доехал, заглушил, скинул клемы, думал может глюк какой, а нет, всё тоже самое(( В общем заводится как обычно, работает норм на холостых, дыма нет, тяга есть но не выше 1500 об. /мин. Вопрос, чтл может быть почему не набирает обороты, ощущения что в аварицном режиме находится (((
StranNik | Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 11:35 | Сообщение # 5788 |
| artemkmu, если нет ошибки смотри фильтра первым делом
artemkmu | Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 18:23 | Сообщение # 5789 |
| Если про топливный фильтр, то менял месяц назад, конечно закажу новый др марки какой нибудь, до этого стоял сакура, сейчас фильтрон... А что еще можно глянуть
Sheriff | Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 19:40 | Сообщение # 5790 |
| Всем привет. Помогите пожалуйста. Isuzu nqr 71 2007г Клинят тормоза при работающим двигателе, если один раз нажать на тормоза такое ощущение что обратно до конца не сходятся , и в процессе езды нагревается и пропадает тяга. Стоит только заглушить двигатель , так тут же они сжмаются. Кто сталкивался?
StranNik | Дата: Воскресенье, 11.06.2023, 22:26 | Сообщение # 5791 |
| artemkmu, если совсем совсем никаких ошибок нет, смотреть топливную. А так, когда двс в аварийном режиме, хоть какая то ошибка должна быть, горит чек или значок абс
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.06.2023, 05:52 | Сообщение # 5792 |
| artemkmu, чек не горит? Если есть ошибка, то нужно прочитать. Фильтрв топливные менять первым делом, если не поможет проверять форсунки
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.06.2023, 05:54 | Сообщение # 5793 |
| Sheriff, усилитель тормозов гидравлический или вакуумный? Свободный ход педали тормоза проверить первым делом.
FISHERMAN | Дата: Четверг, 15.06.2023, 09:58 | Сообщение # 5794 |
| Цитата artemkmu ( ) о этого стоял сакура, сейчас фильтрон... А что еще можно глянуть с такими фильтрами будете работать постоянно только на ремонт топливной аппаратуры ...Добавлено (15.06.2023, 10:08) --------------------------------------------- Цитата gorkiypyanitsa260 Не горит чек совсем . Если у Вас 71 - й, так там электроники НЕТ : ЭБУ нет, форсы механические...
artemkmu | Дата: Пятница, 16.06.2023, 00:36 | Сообщение # 5795 |
| Ребят, я разобрался в чем проблема, почему обороты не поднимались выше 1500 об. / мин. все спасибо, фильтр топливный менял месяц назад, с него столько салярки сошло, с камаза меньше сходит, а в этот раз решил сменить по вашим советам фильтр, при замене фильтра соляки практически небыло, понял что нет солярки как будто не работает насос, начал осматривать и обнаружил, что из 2х проводов которые идут на датчиик давления топлива, один оборван, соединил и ура все ок!!!
open5578 | Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 18:11 | Сообщение # 5796 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| Всем привет . Почему при работе двигателя втягивает ручную подкачку топлива? Бак продувается нормально. Начинает плохо тянуть, появляется чек. Заглушу она поднимается верх и машина поехала. Только ее опять втягивает. Фильтр менял 3000 назад.
Сообщение отредактировал open5578 - Воскресенье, 25.06.2023, 18:15 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 18:29 | Сообщение # 5797 |
| open5578, первым делом снять пробку с бака, проверить, но скорее всего проблема с топливозаборником или топливный шланг на подачу расслоился или пережимает. Вообщем смотреть нужно в направлении от топливного бака до фильтра, можно сам топливный фильтр поменять для начала.
open5578 | Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 19:01 | Сообщение # 5798 |
JAAN1R75R87101570
| REMZONA понял. посмотрю. вентиляция бака у меня нормально
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 21:00 | Сообщение # 5799 |
| open5578, обычно проблема не с вентиляцией бака, а как раз с топливопроводом. Эффект шприца с заткнутым носиком. Насос всасывает, а с бака не идет, вот "лягушку" и втягивает.
open5578 | Дата: Вторник, 27.06.2023, 19:42 | Сообщение # 5800 |
JAAN1R75R87101570
| REMZONA, поменял фильтр. стало гуд. наверное за 3 т он сильно забился
