Sheriff | Дата: Четверг, 29.06.2023, 01:52 | Сообщение # 5801 |
| Всем привет , подскажите пожалуйста подробнее как прокачать гидроусилитель тормозов на исузу нкр 71 2007г
Admin | Дата: Четверг, 29.06.2023, 07:05 | Сообщение # 5802 |
| Sheriff, в квадратный бачок заливаете жидкость. Запускаете двигатель. Нажимаете и отпускаете педаль тормоза, подливаете жидкости. Накачиваете до тех пор пока не пройдет стрекотание.
glavatr69 | Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 14:56 | Сообщение # 5803 |
| к вопросу о резине. Съездил новый полный комплект triangle, хватило на год, купил кордиант, перед рулевка, зад шашки. рулевки хватило на 10 месяцев, по диаметру расползлась до корда, обе шины, приняли по рекламации. пробег от силы тыс 40, протектор без износа, но по центральной дорожке трещина до корда. купил шашки, и сразу почувствовал разницу по сравнению с рулевкой. идет мягче, даже значительно можно сказать, но плавает сильнее. приходится ловить, подруливать. шкворня, подшибники, втулки, схождение все в полном порядке. размер штатный, 215/75/17,5
open5578 | Дата: Понедельник, 17.07.2023, 20:19 | Сообщение # 5804 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU NQR 75 2008
JAAN1R75R87101570
| у меня триангл- в принципе нормально. на другой перед ханкук-получше , мягче.
cthtuf71 | Дата: Среда, 19.07.2023, 21:23 | Сообщение # 5805 |
| У меня после замены Continental на новые аеолус ведущие, на заду, машина (ISUZU NQR75) стала сильно плавать в колее (по ровному асфальту идёт ровно). Бывалые сказали, что у новой резины часто такое бывает, пока не подносятся боковины, не знаю на сколько правда, опыта мало. На переде стоит универсальная КАМА К-166А, по середине протектора вдоль колеса трещины видно корд ...., овал...., протектор на половину не изношен..., заменил на запаску, сейчас на втором то же самое началось....., в раздумьях что брать….
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Среда, 19.07.2023, 21:31 |
StranNik | Дата: Четверг, 20.07.2023, 01:11 | Сообщение # 5806 |
| Ведущие брал ovation vi628, хватило ровно на год, зиму прошёл на ура, гребут отлично. Из 4х осталась одна резина, и та на запаске, на трех разрыв вдоль бортов, давление по кругу 7 всегда, по весу беру не больше 5 тонн и то редко, практический всегда на легке. Сейчас сзади Кама NU 301, на руль неделю назад поставил кордиант, местами-временами по трассе плавает и когда едешь на скорости 5-10 км/ч начинает в легкую прыгать, как будто грыжа. Шкворневая и наконечники менялись вместе с резиной. Машина NPR75
selivanov6288 | Дата: Понедельник, 31.07.2023, 13:22 | Сообщение # 5807 |
| Всем привет. Заезжал на сервис по мелочи сделать кое-что, заодно заменил масло. Как итог - сорванная резьба на сливной пробке(или на поддоне) Заметил уже дома, подкапывает довольно сильно. Пробка не откручивается и не закручивается, просто свободно крутится от руки взад-вперед. Не стал мудрить и заказал поддон, заодно посмотрю, что там внутри =). Вопрос по снятию и установке. Я правильно понимаю, что держится он только на 25 болтах и все? Ни каких скрытых винтов/гаек ни где нету? И при установке промазывать ли герметиком прокладку?
REMZONA | Дата: Понедельник, 31.07.2023, 15:59 | Сообщение # 5808 |
| selivanov6288, ответил Вам в WHATS APP, если прокладку оставляете старую, то промазывайте герметиком. Кстати, чаще проблема с резьбой на пробке, возможно и в этот раз повезёт. Отпишитесь потом.
sanja_19_91 | Дата: Пятница, 11.08.2023, 06:27 | Сообщение # 5809 |
| Всем привет! NQR75 4hk1 Оборвало болт на тнвд, в месте крепления насоса к плите. Уже третий раз. Первый раз заменил болты, посадил на фиксатор резьбы хватило где-то на пол года. Потом их обломало и от этого всего переломало трубки топливные. Заменил плиту с тнвд (контракт) проехал года 1,5 обнаружил лопнутую топливную трубку от тнвд крестообразная в итоге решил проверить тнвд и опять один болт обломан! От чего их ломает, мотор не колбасит, работает ровно каких то сильных вибраций не заметно работает как обычно! Может кто сталкивался в чем может быть причина? В сервисе только плечами пожимают!
REMZONA | Дата: Пятница, 11.08.2023, 07:56 | Сообщение # 5810 |
| sanja_19_91, тнвд может клинит. Ставите старый, а в нем проблема.
sanja_19_91 | Дата: Пятница, 11.08.2023, 10:12 | Сообщение # 5811 |
| Тнвд другой поставили во второй раз
REMZONA | Дата: Пятница, 11.08.2023, 10:31 | Сообщение # 5812 |
| sanja_19_91, тогда смотрите шестерни. Возможно втулку разбило в промежуточной шестерне. Которая в блоке шестерен задней крышки
sanja_19_91 | Дата: Вторник, 22.08.2023, 18:03 | Сообщение # 5813 |
| Добрый день. Снял распредвал, на двух вкладышах есть небольшие задиры, на распредвале тоже. Подскажите вал под замену или есть ремонтные вкладыши?
nikitakhmarun | Дата: Среда, 30.08.2023, 01:06 | Сообщение # 5814 |
| Здравствуйте,поменял гтц,систему прокачал(как на газели,до этого была газель) на заглушено двигателе,но тормоза со второго качка работают,а потом и вовсе пропали,перепускает гтц(брак),завтра поеду поменяю. Подскажите пожалуйста как правильно прокачивать тормоза Исузу нкр 71 2007 год,может что то не правильно сделал.
REMZONA | Дата: Среда, 30.08.2023, 14:25 | Сообщение # 5815 |
| nikitakhmarun, https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-15058-16-1485880228
kukshevm | Дата: Суббота, 23.09.2023, 21:56 | Сообщение # 5816 |
| Здравствуйте! На nqr75 горит лампочка ABS диагностика показывает ошибки: 51,52,53,54,61,63. Пробовали звонить разъём блока управления ABS датчики выдают по 1,5 кОм, а вот пин 6 ABS/WL с включенным зажиганием показывает напряжение - 15В, хотя напряжение на других пинах 24,5В
Куда копать? За что отвечает и куда ведёт провод от 6 пина ABS/WL? Ямы нет, пока только обнаружил что он идет в сторону кабины в соединении, на этом участке провод целый.
REMZONA | Дата: Суббота, 23.09.2023, 22:07 | Сообщение # 5817 |
| kukshevm, WL -Warning Lamp, на лампу неисправности ABS идет этот провод Схема во вложении Смотрите с ямы жгут на блок АБС, наверняка где-то в обрыве
alig1945 | Дата: Пятница, 27.10.2023, 00:41 | Сообщение # 5818 |
| Здравствуйте. ISUZU NQR 75 горит ошибка ABS 63 (неверный сигнал от датчика абс заднее левое колесо). Давление проверил, шины с одинаковым размером, датчик менял. При трогании ошибка уходит (лампа ABS тухнет), при скорости 70 и выше опять загорается. Как решить, куда еще копать. Все цепи прозвонил, сопротивления и напряжении мерил, все согласно показаниям в книге.
Dimos6926 | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 02:01 | Сообщение # 5819 |
| Товарищи, по поводу АВS, кидайте в меня камнями, но в СПб грандиозный шухер по коммерченскрму транспорту, поставил себе рэле отложенного пуска, 550р.нашел плюс в приборке при включении зажигания, лампу на термо клей в приборку.
REMZONA | Дата: Понедельник, 30.10.2023, 19:13 | Сообщение # 5820 |
| Dimos6926, все эти рейды на пополнение бюджета, если бы были за безопасность совсем по-другому работала система. Я за исправный и безопасный автомобиль, но за поборы против.
