МаксимДата: Среда, 25.09.2013, 10:04 | Сообщение # 81
Какие аккумуляторы лучше поставить исузу нкр 75 2010 г. 108000 км. После долгой стоянки уже не крутит.
REMZONAДата: Среда, 25.09.2013, 10:31 | Сообщение # 82
Сейчас полно аккумуляторов, хорошие аккумуляторы корейской фирмы SOLITE (Солайт)
МаксимДата: Среда, 25.09.2013, 12:11 | Сообщение # 83
А по емкости сколько ампер часов?
REMZONAДата: Среда, 25.09.2013, 13:24 | Сообщение # 84
90 Aмпер часов
Случайный прохожийДата: Среда, 25.09.2013, 16:09 | Сообщение # 85
привет, народ) предлагают взять ISUZU NQR 71 эвакуатор 2007 года 250 000 пробега. Можно ваше чисто субъективное мнение услышать на этот счет, что в первую очередь стоит проверить....
REMZONAДата: Среда, 25.09.2013, 16:37 | Сообщение # 86
25000 для isuzu в нормальных руках немного. Крупных болячек нет. Всё как обычно битый/не битый, движка как работает. Ходовку посмотреть тоже не мешало бы.
Случайный прохожийДата: Четверг, 10.10.2013, 12:19 | Сообщение # 87
Добрый день. думаю приобрести исузу 71 или 75. в чем существенное различие?у кого надежности больше?
есть кто в москве кто может помочь посмотреть авто? за оплату конечно.
REMZONAДата: Четверг, 10.10.2013, 13:35 | Сообщение # 88
Я бы NQR-75 выбрал. Движок динамичнее, грузоподъёмность выше. Да и просто больше нравится, чем 71. В Екатеринбурге без проблем посмотрели бы, Москвичей знакомых нет...
Случайный прохожийДата: Пятница, 11.10.2013, 16:00 | Сообщение # 89
в Екатеринбурге в продаже нету( так бы приехал к Вам)
AdminДата: Пятница, 11.10.2013, 16:04 | Сообщение # 90
wink Ну так то да)))
padjero-sportДата: Воскресенье, 13.10.2013, 12:46 | Сообщение # 91
АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА ISUZU
Добрый день. Подскажите на исузу 75,  как подвести задние тормозные колодки?
AdminДата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:23 | Сообщение # 92
Там самоподводящиеся. Если пружина с поводком не закисли, то подводить не нужно. По идее, там есть отверстия в тормозных щитах, но если подвести отвёрткой до упора обратно не отпустить, вернее можно, но в такое маленькое окошечко придётся тыкать чтобы нажимать на фиксатор.
padjero-sportДата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:50 | Сообщение # 93
понятно. спасибо. Еще вопросик. при запуске стартер щелкает ( похоже на втягивающие), когда стартер снят с машины при подаче напряжения 24v на него все работает как надо., в чем может быть дело?
AdminДата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:11 | Сообщение # 94
Скорее всего подшипник в задней крышке, слишком часто на пробегах свыше 150000, его заклинивает и в крышке проварачивает. Без нагрузки крутит нормально, а вот при нагрузке трещит. Если к делу подходить экономно, то нужно точить втулку в заднюю крышку под новый подшипник, а если есть деньги (и я бы рекомендовал сделать именно так) купить новый стартер. Просто если делать, то нужно искать нормального токаря (не рукожопа) коих сейчас очень мало.
padjero-sportДата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:43 | Сообщение # 95
ясно. спасибо.
Добавлено (13.10.2013, 23:43)
а от isuzu71 стартер на 75 подойдет?
AdminДата: Понедельник, 14.10.2013, 11:49 | Сообщение # 96
Да, они одинаковые.
padjero-sportДата: Понедельник, 14.10.2013, 21:04 | Сообщение # 97
добрый вечер. от чего может дымить черным дымом при быстром разгоне( дым только на 2 и 3 передачи.) воздушный фильтр поменял. это нормально?
Пират003Дата: Вторник, 15.10.2013, 13:47 | Сообщение # 98
На исузу такое бывает из за больших зазоров клапанов. Ещё может быть такое, что ошибка.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 28.10.2013, 09:06 | Сообщение # 99
Ребята подскажите движок 4hk1 на исузу 75. проблема в том что он не тянет и не развивает обороты., но и не троит. на холостых работает ровно. уже не знаю что делать.
АнатоличДата: Понедельник, 28.10.2013, 09:08 | Сообщение # 100
На диагностике был? Что сказали? Если не тянет и плохо развивает обороты, то в первую очередь смотри форсы!
