Случайный прохожийДата: Понедельник, 28.10.2013, 10:31 | Сообщение # 101
делал самодиагностику показывает 55 ошибку. есть у меня машина донор. менял датчики которые показывала ошибка. толку нет и ошибка не убирается. форсунки проверял рабочие.
REMZONAДата: Понедельник, 28.10.2013, 20:22 | Сообщение # 102
А что Вы проверяли, какие датчики? 55 как я понял флэшкод?
АнатоличДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:49 | Сообщение # 103
Это ошибки по 5вольт. Нужно смотреть проводку двигателя. Проводка датчиков. Очень похоже на то что какой то провод на массе сидит. Электрик толковый разберётся. У тебя имеется инструкция с электросхемами? Не помешала бы.
REMZONAДата: Понедельник, 28.10.2013, 22:09 | Сообщение # 104
Было такое правда на Hyundai, провод на приёмную трубу сел и оплавился в результате вылазила ошибка, и двигатель "падал" в аварийный режим
Смотреть нужно всё, и не только проводку, но и разъёмы, массы и.т.д.
Вот именно с этим сейчас везде напряги. Либо хапуги либо неумехи. У нас был один сейчас ушёл в другое место, был нормальный и не хапуга и грамотный. Но решил работать на себя.
Случайный прохожийДата: Вторник, 29.10.2013, 14:52 | Сообщение # 105
Сегодня поставил проводку двигателя с донора. Машина пошла как новая. Спасибо ребята всем за советы. первый раз зашел на форум помогли очень. , Удачи всем.
AdminДата: Вторник, 29.10.2013, 16:04 | Сообщение # 106
Анатоличу, отдельное спасибо +1 к репутации от меня!
padjero-sportДата: Четверг, 31.10.2013, 15:26 | Сообщение # 107
АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА ISUZU
добрый день. подскажите на исузу нкр75 нужно жидкости поменять, кто знает сколько в системе антифриза, масла в коробке и масло в мосту. какое масло заливать.
Добавлено (31.10.2013, 15:26)
при запуске стартер щелкает ( похоже на втягивающие), когда стартер снят с машины при подаче напряжения 24v на него все работает как надо., в чем может быть дело?
Я разобрался. сначала поменял втягивающее не помогло, потом поменял стартер все равно щелкает и не заводит с первого раза. потом поставил другие реле все по старому. Когда демонтировал сигнализацию все стало хорошо заводиться. Дело все было в сигнализации, она глючила и блокировала замок зажигания. сигналка стояла старлайн а9 с автозапуском.
REMZONAДата: Четверг, 31.10.2013, 16:42 | Сообщение # 108
Антифриз общая: 18 литров
Моторное:13 литров
Коробка: 5 ступенчатая - 4.5
Мост: 4.3
В двигатель льём TOTAL TIP 7400 10W30 (в мотор)
Антифриз: TOTAL CLACELF (синий концентрат 1 к 2)
В КПП заливаем TOTAL QUARTZ 5000 15W40
В редуктор TOTAL TRANS GL-5 80W90
padjero-sportДата: Четверг, 31.10.2013, 17:21 | Сообщение # 109
спасибо.
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 13:16 | Сообщение # 110
Коллеги доброго времени суток!!! беда с тормозной системой. При нажатие на педаль тормоза педаль уходит до пола и только в конце срабатывают тормоза при мгновенно повторном нажатие педаль работает в заводском режиме, но стоит проехать 1-2 метра ситуация повторяется!!! Уже поменяли ГТЦ, Шестерни для подводки колодок на задней оси и тормозные колодки, больше не знаю куда кинутся и что делать! За любую информацию за раннее спасибо
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 13:35 | Сообщение # 111
А как появилась данная проблема? Что то делали или сама. Если АБС стоит может из-за неё что? А прокачиваете на запущенном двигателе или нет? Жидкость из всех цилиндров протекает или где то не качается?
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 13:48 | Сообщение # 112
появилась сама по себе, прокачивается нормально из всех штуцеров поступает жидкость??????
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 14:24 | Сообщение # 113
Из-за АБС может, но это не из-за неё. Если жидкость идёт отовсюду, то точно не АБС, когда АБС наедается тогда жидкость не поступает в передний или задний контур. А тут барабаны скорее всего сожрало. Не хватает хода.
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 14:26 | Сообщение # 114
Барабаны нормальные, за совет про АБС спасибо!
МихаилДата: Среда, 06.11.2013, 14:29 | Сообщение # 115
Лампочке не горят АБС при запущенном моторе? Если горит, то можно сделать диагностику.
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 14:46 | Сообщение # 116
Горит лампа! Делали диагностику сказали не совмещение максимально допустимой скорости я правда так и не понял что это такое!
МихаилДата: Среда, 06.11.2013, 14:51 | Сообщение # 117
Так сделай самодиагностику. Она быстро делается, номер ошибки нужен по АБС
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 14:56 | Сообщение # 118
КАк сделать? и где взять номер ошибки
Случайный прохожийДата: Среда, 06.11.2013, 15:09 | Сообщение # 119
Дима, подскажи человеку, как правильно задиагностировать АБС? Я где то листочек посеял
AdminДата: Среда, 06.11.2013, 16:13 | Сообщение # 120
1) Выключить зажигание (если включено)
2) Соединить 12 контакт диагностического разъёма с массой
3) Включить зажигание
4) Сосчитать моргание лампы на панели приборов
5) Интервал между вспышками 0.4 сек. первая серия вспышек одна цифра, вторая серия вторая цифра
код состоит из 2 чисел.
После небольшой паузы может выдаваться второй код (если он есть) Так что будьте готовы записать. И ещё. Как считается код, напишите. Я отправлю расшифровку и пути решения проблемы.
