pavelДата: Среда, 06.05.2015, 17:43 | Сообщение # 1141
Доброго времени суток. Вчера получил форсунки на коробке написано ISUZU а форсунки DENSO с машины снял тоже DENSO (машиной владею с нова) Проверял форсунки как описывал (Женька748) за что ему отдельное спасибо) при запуске ливанула первая остальные сухо. Сегодня поменял первую форсунку, запустил, прогрел, попробовал резко газнул черный дым в начале чуть, чуть все таки есть, прокатился по прямой, в горку кажется что чюток не та тяга, под нагрузкой не пробовал. Знакомый говорит это после легковой кажется, ну я то помню эти ощущения, тянула как самолет. Может все таки надо прописать форсунки ? Как думаете форумчане?
Прикрепления: 2506733.jpg (121.4 Kb) · 5555216.jpg (127.5 Kb)
Сообщение отредактировал pavel - Среда, 06.05.2015, 17:45
market7002Дата: Среда, 06.05.2015, 22:23 | Сообщение # 1142
если честно то я думаю что у нас они не прописываются,хотя некоторые люди говорят что пишутся. Может там как то подача регулируется,сам точно не знаю
Женька748Дата: Среда, 06.05.2015, 22:36 | Сообщение # 1143
Конечно пишуться, на любом комон беби!!!! На пластиковой штучке есть уникальный для каждой форсунки цифро буквенный ID-код. Его диагност вписывает в программу, перед этим стерев код старой форсунки. Тут дело в другом, на сколько необходима эта прописка. Я вот не прописывал ни разу, но есть желание попробовать, просто интересно будет ли разница. В нете читал такую статью, парень прописал все форсунки - ниче не изменилось, приехал домой, все форсы поменял между собой местами, один черт ниче не изменилось, вот и думай сиди - писать или не писать.
AXAДата: Четверг, 07.05.2015, 18:11 | Сообщение # 1144
Да у нас тут в сургуте нет разборок
Добавлено (07.05.2015, 18:11)
Кто нибудь делал какие нибудь переделки с кпп?
Например, убрать первую и воткнуть шестую?
AdminДата: Пятница, 08.05.2015, 08:12 | Сообщение # 1145
 У нас есть, но ценники на редуктора конские, я озвучивал. Дешевле отдавать не хочет никто, нашёл в Питере ещё, там с гарантией б/у но тоже 75000
ДавидДата: Четверг, 14.05.2015, 17:19 | Сообщение # 1146
привет счастливые обладатели японского автопрома , может кто нибудь обьяснить мне  дураку как он работает и каким образом впуск отработанных газов охлаждает камеру сгорания , все никак не доходит неужто свежий воздух хуже отработанного ?
Добавлено (14.05.2015, 17:19)
я про егр
market7002Дата: Суббота, 16.05.2015, 21:37 | Сообщение # 1147
День Добрый!
КТо подскажет как вылечить проблему,выпрыгивает ошибка 47 ,как в книге написано датчик диференциального давления где он стоит? как выглядит и как вылечить?
Машина едит по трассе примерно на скорости 80-90 выскакивает ошибка,скинуть пробовали но не надолго хватает.
Vital260479Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 09:22 | Сообщение # 1148
вот и чатик заглох
все в работе ура робяты
pav76Дата: Суббота, 23.05.2015, 11:41 | Сообщение # 1149
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста. у меня на исузу 75 перестали на работающем двигателе включаться передачи кпп. на выключенном двигателе включаются, когда едешь тоже включаются но плоховасто, но чтобы съехать с места приходиться глушить мотор. сцепление посмотрели вроде нормально. вручную попробовали на самой кпп рычагом, на заглушенном моторе включает, на заведенном нет. Подскажите, что делать?
АнатоличДата: Воскресенье, 24.05.2015, 09:41 | Сообщение # 1150
Если на заглушенном всё включается, а на рабочем двигле никак, то причина может быть в подшипнике первичного вала, или в том который стоит в маховике. С самим приводом включения (тросами, кулисой) должно быть всё зер гут, так как на стоячем дизеле всё включается. Скидывай коробку смотри что там наелось.
AlbionДата: Вторник, 26.05.2015, 13:20 | Сообщение # 1151
Всем привет у меня такая проблема на Исузу когда глохнет мотор он прыгает как мяч подушки все целы
AdminДата: Вторник, 26.05.2015, 14:05 | Сообщение # 1152
Какая Зузя? Двигатель какой?
pav76Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:26 | Сообщение # 1153
Сегодня посмотрели одни мастера, сказали проблема скорее всего в регулировке тросов (вынос и люфты есть), попробовали еще раз включать скорости на заведенном двигателе, 4 и 5 включаются нормально, 2 и 3 плохо включаются, а задняя и 1 не включить. Кто нибудь пробовал регулировать троса, есть там какие нибудь параметры регулировки??? или просто методом тыка пробовать? или новые ставить? а может кто чего посоветует?
AdminДата: Вторник, 26.05.2015, 14:52 | Сообщение # 1154
Там два троса, один выбора, второй переключения. Если проблема в каком то из них, то либо сложности поймать передачу, либо включить. Если такая "избирательность", то проблема может быть с механизмом выбора передачи в КПП. Хотя первая и задняя передачи, как раз не включаются если сцепление ведёт. Я думаю, что нужно всё равно снимать коробку, смотреть сцепление, и уже потом лезть в коробку.
market7002Дата: Четверг, 28.05.2015, 01:09 | Сообщение # 1155
Admin, Привет!
Подскажи что сделать.выпрыгивает ошибка по самодиагностике 47 датчик диференциального давления.
Посмотрели по сканеру р1093 редукционный клапан ,может можно его как то отремонтировать или проверить?
AdminДата: Четверг, 28.05.2015, 08:45 | Сообщение # 1156
У меня нет расшифровки по ошибке 47 нет такого флэш-кода. 1093 ошибка регулятора давления на топливном насосе.
market7002Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:29 | Сообщение # 1157
Цитата Admin ()
давления на топливном насосе.это ведь редукционный клапан? менять? или как то можно сделать?
AdminДата: Четверг, 28.05.2015, 16:22 | Сообщение # 1158
Нужно делать диагностику, смотреть по давлению топлива. Может быть клапан управления подачей топлива на насосе, а может и на рампе стравливает.
chainikДата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:54 | Сообщение # 1159
Подскажите пожалуйста на Исузу 71 не работает спидометр .на датчик к КПП питание не подходит
семенДата: Понедельник, 01.06.2015, 23:02 | Сообщение # 1160
XUB3784E2
Всем привет!Подскажите на  зюзике 71,при пятой передаче(пустой) какая скорость должна быть без напрягов в штатном режиме?Обтекателя нет.80 км\ч-это нормально?
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
