market7002
            Дата: Суббота, 02.05.2015, 14:33 | Сообщение # 1121
Постов: «518»
Цитата pav76 ()
вот и я не знаю как..
подойти к ребятам кто аргоном варит,они и радиаторы паяют
Мороз
            Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:41 | Сообщение # 1122
Постов: «8»
Народ,а кто нить в курсе про "обязательную " установку тахографа???
market7002
            Дата: Понедельник, 04.05.2015, 23:37 | Сообщение # 1123
Постов: «518»
Лучше не знать! Ездим так полет нормальный
            Дата: Вторник, 05.05.2015, 09:07 | Сообщение # 1124
Постов: «2295»
Эвакуаторам я так понял как и кранам не нужно ставить тахограф.
market7002
            Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:04 | Сообщение # 1125
Постов: «518»
Мы вроде не чем не отличаемся )))
pavel
            Дата: Среда, 06.05.2015, 17:43 | Сообщение # 1126
Постов: «27»
Доброго времени суток. Вчера получил форсунки на коробке написано ISUZU а форсунки DENSO с машины снял тоже DENSO (машиной владею с нова) Проверял форсунки как описывал (Женька748) за что ему отдельное спасибо) при запуске ливанула первая остальные сухо. Сегодня поменял первую форсунку, запустил, прогрел, попробовал резко газнул черный дым в начале чуть, чуть все таки есть, прокатился по прямой, в горку кажется что чюток не та тяга, под нагрузкой не пробовал. Знакомый говорит это после легковой кажется, ну я то помню эти ощущения, тянула как самолет. Может все таки надо прописать форсунки ? Как думаете форумчане?
Прикрепления: 2506733.jpg (121.4 Kb) · 5555216.jpg (127.5 Kb)
Сообщение отредактировал pavel - Среда, 06.05.2015, 17:45
market7002
            Дата: Среда, 06.05.2015, 22:23 | Сообщение # 1127
Постов: «518»
если честно то я думаю что у нас они не прописываются,хотя некоторые люди говорят что пишутся. Может там как то подача регулируется,сам точно не знаю
Женька748
            Дата: Среда, 06.05.2015, 22:36 | Сообщение # 1128
Постов: «237»
Конечно пишуться, на любом комон беби!!!! На пластиковой штучке есть уникальный для каждой форсунки цифро буквенный ID-код. Его диагност вписывает в программу, перед этим стерев код старой форсунки. Тут дело в другом, на сколько необходима эта прописка. Я вот не прописывал ни разу, но есть желание попробовать, просто интересно будет ли разница. В нете читал такую статью, парень прописал все форсунки - ниче не изменилось, приехал домой, все форсы поменял между собой местами, один черт ниче не изменилось, вот и думай сиди - писать или не писать.
AXA
            Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:11 | Сообщение # 1129
Постов: «55»
Кто нибудь делал какие нибудь переделки с кпп?
Например, убрать первую и воткнуть шестую?
Давид
            Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:19 | Сообщение # 1130
Постов: «61»
привет счастливые обладатели японского автопрома , может кто нибудь обьяснить мне  дураку как он работает и каким образом впуск отработанных газов охлаждает камеру сгорания , все никак не доходит неужто свежий воздух хуже отработанного ?
Добавлено (14.05.2015, 17:19)
я про егр
market7002
            Дата: Суббота, 16.05.2015, 21:37 | Сообщение # 1131
Постов: «518»
День Добрый!
КТо подскажет как вылечить проблему,выпрыгивает ошибка 47 ,как в книге написано датчик диференциального давления где он стоит? как выглядит и как вылечить?
Машина едит по трассе примерно на скорости 80-90 выскакивает ошибка,скинуть пробовали но не надолго хватает.
pav76
            Дата: Суббота, 23.05.2015, 11:41 | Сообщение # 1132
Постов: «38»
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста. у меня на исузу 75 перестали на работающем двигателе включаться передачи кпп. на выключенном двигателе включаются, когда едешь тоже включаются но плоховасто, но чтобы съехать с места приходиться глушить мотор. сцепление посмотрели вроде нормально. вручную попробовали на самой кпп рычагом, на заглушенном моторе включает, на заведенном нет. Подскажите, что делать?
Анатолич
            Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 09:41 | Сообщение # 1133
Если на заглушенном всё включается, а на рабочем двигле никак, то причина может быть в подшипнике первичного вала, или в том который стоит в маховике. С самим приводом включения (тросами, кулисой) должно быть всё зер гут, так как на стоячем дизеле всё включается. Скидывай коробку смотри что там наелось.
Albion
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:20 | Сообщение # 1134
Постов: «2»
Всем привет у меня такая проблема на Исузу когда глохнет мотор он прыгает как мяч подушки все целы
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:05 | Сообщение # 1135
Постов: «2295»
Какая Зузя? Двигатель какой?
pav76
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:26 | Сообщение # 1136
Постов: «38»
Сегодня посмотрели одни мастера, сказали проблема скорее всего в регулировке тросов (вынос и люфты есть), попробовали еще раз включать скорости на заведенном двигателе, 4 и 5 включаются нормально, 2 и 3 плохо включаются, а задняя и 1 не включить. Кто нибудь пробовал регулировать троса, есть там какие нибудь параметры регулировки??? или просто методом тыка пробовать? или новые ставить? а может кто чего посоветует?
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:52 | Сообщение # 1137
Постов: «2295»
Там два троса, один выбора, второй переключения. Если проблема в каком то из них, то либо сложности поймать передачу, либо включить. Если такая "избирательность", то проблема может быть с механизмом выбора передачи в КПП. Хотя первая и задняя передачи, как раз не включаются если сцепление ведёт. Я думаю, что нужно всё равно снимать коробку, смотреть сцепление, и уже потом лезть в коробку.
market7002
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 01:09 | Сообщение # 1138
Постов: «518»
Admin, Привет!
Подскажи что сделать.выпрыгивает ошибка по самодиагностике 47 датчик диференциального давления.
Посмотрели по сканеру р1093 редукционный клапан ,может можно его как то отремонтировать или проверить?
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 08:45 | Сообщение # 1139
Постов: «2295»
У меня нет расшифровки по ошибке 47 нет такого флэш-кода. 1093 ошибка регулятора давления на топливном насосе.
market7002
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:29 | Сообщение # 1140
Постов: «518»
Цитата Admin ()
давления на топливном насосе.это ведь редукционный клапан? менять? или как то можно сделать?
