market7002Дата: Среда, 15.04.2015, 01:01 | Сообщение # 1081
Цитата Женька748 ()
мертвые
я ведь занимаюсь запчастями,разбором,ремонтом итд)))
заказывал TOKICO перед 1085 р без кронштейна под абс и 927 р задние,но задок оказывается у меня живой был.
Думал китай будет а нет))) япония, снял передние свои 175 прошли а там напсано ISUZU TOKICO (получается оригнал)
market7002Дата: Среда, 15.04.2015, 01:10 | Сообщение # 1082
Цитата Коля67 ()
специалистов?
инфу по настройке теперь накопать тебе
REMZONAДата: Среда, 15.04.2015, 08:35 | Сообщение # 1083
Коля67, я думаю, что на глаз не выставляют настройки, разве что есть в тест-плане динамическая настройка. Но это ведь не карбюратор чтобы его на ходу крутить. Замерьте расход топлива на 100км, работу двигателя на мощностных режимах. Ускорение и так-далее. Если всё устраивает и работа двигателя ровная, то можете оставить так. А вообще мне интересно, какие ответы даст на Ваши вопросы специалист, который занимался этой регулировкой.
REMZONAДата: Среда, 15.04.2015, 08:35 | Сообщение # 1084
pavelДата: Четверг, 16.04.2015, 01:53 | Сообщение # 1085
Цитата Женька748 ()
мощность пропадала во время максимальной нагрузки щелчком! Раз, и отупела. Машину заглушил - завел, опять все норм! Но через пару дней отупела окончательно. Ошибок не было и нет. насос 100% качает, дозатор на насосе новый поставил, без изменений. Трубку на аварийном клапане снял, заглушил, поездил пару дней - клапан сухой. Сканер показывает норм давление наддува, но давление в рампе низковатое. У меня один вопрос, ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ???? Если датчик на рмапе и дозатор в норме!
Женька748 который раз пишу если устранил все проблемы напиши, просвети людей или это твоя тайна?
illdjanДата: Четверг, 16.04.2015, 04:09 | Сообщение # 1086
А самому ошибки можно скинуть???
Женька748Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:12 | Сообщение # 1087
   Не тайна, просто проблема уже два года имеет место быть. Как устраню, напишу в теме)
Женька748Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:15 | Сообщение # 1088
   Если ты про 75, то ошибки обнуляются сами, если неисправность устранена. Устраняем неисправность, выключаем зажигание, ждем пару минут, ошибок нет.
gansДата: Пятница, 17.04.2015, 12:25 | Сообщение # 1089
Цитата market7002
Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь
Добавлено (17.04.2015, 12:25)
если снимать крышку ,шарики выпадут или нет?
Vital260479Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:37 | Сообщение # 1090
привет народ у меня к вам вопрос. исузу нпр 75 после установки КОМа в кпп масла должно быть больше чем с нова и какое масло доливать если да а то мастера кто устанавливал сказали что всё нормально ничё не надо если кто знает подскажите!!! машина новая не охото загробить
Добавлено (17.04.2015, 17:37)
и ещё мне показалось что после того как мне вкорячили в коробке появился какой то шум на заведённом движке
сцепление выжимаю пропадает
это норм или бяда
pav76Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:40 | Сообщение # 1091
Всем доброго времени суток! на исузу 75, полетел тросик включения кран манипулятора. подскажите пожалуйста, что там за тросик стоит, у нас в городе все магазины объездил ни чего подобного не нашел. как быть?
market7002Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:50 | Сообщение # 1092
Цитата pav76 ()
как быть?
https://www.avito.ru/balahna/zapchasti_i_aksessuary/nasos_kom_trosik_vklyucheniya_koma_isuzu_071078101_528313640
вот такой тросик чтоли?
market7002Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:51 | Сообщение # 1093
Цитата Vital260479 ()
ыть больше чем
да должно быть примерно на 1,5-2 литра больше. А наливать точнее подлить надо то масло которое с завода льется
Vital260479Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:25 | Сообщение # 1094
блииин а какое с завода льётся коробка myy6 2014 года выпуска спасибо заранее
AdminДата: Суббота, 18.04.2015, 07:40 | Сообщение # 1095
15W40 я так полагаю...
market7002Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:48 | Сообщение # 1096
myy6 2014
проще мне кажется нового  налить нужного объема
МУСЛИМДата: Суббота, 18.04.2015, 13:23 | Сообщение # 1097
Доброго времени суток
Не разу не сталкивался  ISUZU NQR 71/75 подскажите в чем разница между 71 и 75
дело в том что хочу приобрести 5 тонный грузовик пока не знаю точно какой но склоняюсь   ISUZU NQR 71/75
подскажите на что надо обратить внимание, какие есть тонкости просто авто будет приобретаться не новым
заранее спасибо
pav76Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:30 | Сообщение # 1098
Цитата market7002 ()
https://www.avito.ru/balahna/zapchasti_i_aksessuary/nasos_kom_trosik_vklyucheniya_koma_isuzu_071078101_528313640 вот такой тросик чтоли?
ага такой, только желательно без ручки. буду искать где нибудь поближе ко мне: Великий Новгород, Питер, Москва.
market7002Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:12 | Сообщение # 1099
Цитата МУСЛИМ ()
SUZU NQR 71/75
71 простой без электроники
75 с электроникой
оба 5ти тонники
market7002Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:13 | Сообщение # 1100
Цитата pav76 ()
Москва.
не проще попросить чтоб ТК отправили и все
