market7002 | Дата: Среда, 15.04.2015, 01:01 | Сообщение # 1081 |
| Цитата Женька748 ( ) мертвые я ведь занимаюсь запчастями,разбором,ремонтом итд))) заказывал TOKICO перед 1085 р без кронштейна под абс и 927 р задние,но задок оказывается у меня живой был. Думал китай будет а нет))) япония, снял передние свои 175 прошли а там напсано ISUZU TOKICO (получается оригнал)
market7002 | Дата: Среда, 15.04.2015, 01:10 | Сообщение # 1082 |
| Цитата Коля67 ( ) специалистов? инфу по настройке теперь накопать тебе
REMZONA | Дата: Среда, 15.04.2015, 08:35 | Сообщение # 1083 |
| Коля67, я думаю, что на глаз не выставляют настройки, разве что есть в тест-плане динамическая настройка. Но это ведь не карбюратор чтобы его на ходу крутить. Замерьте расход топлива на 100км, работу двигателя на мощностных режимах. Ускорение и так-далее. Если всё устраивает и работа двигателя ровная, то можете оставить так. А вообще мне интересно, какие ответы даст на Ваши вопросы специалист, который занимался этой регулировкой.
REMZONA | Дата: Среда, 15.04.2015, 08:35 | Сообщение # 1084 |
pavel | Дата: Четверг, 16.04.2015, 01:53 | Сообщение # 1085 |
| Цитата Женька748 ( ) мощность пропадала во время максимальной нагрузки щелчком! Раз, и отупела. Машину заглушил - завел, опять все норм! Но через пару дней отупела окончательно. Ошибок не было и нет. насос 100% качает, дозатор на насосе новый поставил, без изменений. Трубку на аварийном клапане снял, заглушил, поездил пару дней - клапан сухой. Сканер показывает норм давление наддува, но давление в рампе низковатое. У меня один вопрос, ПОЧЕМУ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ???? Если датчик на рмапе и дозатор в норме!
Женька748 который раз пишу если устранил все проблемы напиши, просвети людей или это твоя тайна?
illdjan | Дата: Четверг, 16.04.2015, 04:09 | Сообщение # 1086 |
| А самому ошибки можно скинуть???
Женька748 | Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:12 | Сообщение # 1087 |
| Цитата pavel ( ) Женька748 который раз пишу если устранил все проблемы напиши, просвети людей или это твоя тайна? Не тайна, просто проблема уже два года имеет место быть. Как устраню, напишу в теме)
Женька748 | Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:15 | Сообщение # 1088 |
| Цитата Женька748 ( ) А самому ошибки можно скинуть??? Если ты про 75, то ошибки обнуляются сами, если неисправность устранена. Устраняем неисправность, выключаем зажигание, ждем пару минут, ошибок нет.
gans | Дата: Пятница, 17.04.2015, 12:25 | Сообщение # 1089 |
| Цитата market7002 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь Добавлено (17.04.2015, 12:25) ---------------------------------------------
Цитата Женька748 Погоди за сальником бежать. Травит масло не сальник, а кольцо под сальником. Снимаешь верхнюю крышку ГУРа и меняешь его (кольцо будет в крышке, подберешь любое отечественное, сальник можно даже старый оставить). Заодно и в системе старое масло на новое поменяешь
если снимать крышку ,шарики выпадут или нет?
Vital260479 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:37 | Сообщение # 1090 |
| привет народ у меня к вам вопрос. исузу нпр 75 после установки КОМа в кпп масла должно быть больше чем с нова и какое масло доливать если да а то мастера кто устанавливал сказали что всё нормально ничё не надо если кто знает подскажите!!! машина новая не охото загробить Добавлено (17.04.2015, 17:37) --------------------------------------------- и ещё мне показалось что после того как мне вкорячили в коробке появился какой то шум на заведённом движке сцепление выжимаю пропадает это норм или бяда
pav76 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 17:40 | Сообщение # 1091 |
| Всем доброго времени суток! на исузу 75, полетел тросик включения кран манипулятора. подскажите пожалуйста, что там за тросик стоит, у нас в городе все магазины объездил ни чего подобного не нашел. как быть?
market7002 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:50 | Сообщение # 1092 |
| Цитата pav76 ( ) как быть? https://www.avito.ru/balahna/zapchasti_i_aksessuary/nasos_kom_trosik_vklyucheniya_koma_isuzu_071078101_528313640 вот такой тросик чтоли?
market7002 | Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:51 | Сообщение # 1093 |
| Цитата Vital260479 ( ) ыть больше чем да должно быть примерно на 1,5-2 литра больше. А наливать точнее подлить надо то масло которое с завода льется
Vital260479 | Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:25 | Сообщение # 1094 |
| блииин а какое с завода льётся коробка myy6 2014 года выпуска спасибо заранее
Admin | Дата: Суббота, 18.04.2015, 07:40 | Сообщение # 1095 |
| 15W40 я так полагаю...
market7002 | Дата: Суббота, 18.04.2015, 10:48 | Сообщение # 1096 |
| Цитата Vital260479 ( ) myy6 2014 проще мне кажется нового налить нужного объема
МУСЛИМ | Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:23 | Сообщение # 1097 |
| Доброго времени суток Не разу не сталкивался ISUZU NQR 71/75 подскажите в чем разница между 71 и 75 дело в том что хочу приобрести 5 тонный грузовик пока не знаю точно какой но склоняюсь ISUZU NQR 71/75 подскажите на что надо обратить внимание, какие есть тонкости просто авто будет приобретаться не новым заранее спасибо
pav76 | Дата: Суббота, 18.04.2015, 13:30 | Сообщение # 1098 |
| Цитата market7002 ( ) https://www.avito.ru/balahna/zapchasti_i_aksessuary/nasos_kom_trosik_vklyucheniya_koma_isuzu_071078101_528313640 вот такой тросик чтоли? ага такой, только желательно без ручки. буду искать где нибудь поближе ко мне: Великий Новгород, Питер, Москва.
market7002 | Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:12 | Сообщение # 1099 |
| Цитата МУСЛИМ ( ) SUZU NQR 71/75 71 простой без электроники 75 с электроникой оба 5ти тонники
market7002 | Дата: Суббота, 18.04.2015, 21:13 | Сообщение # 1100 |
| Цитата pav76 ( ) Москва. не проще попросить чтоб ТК отправили и все
