№ 1 18.10.2011 Вторник 10:58
№ 801 17.01.2015 Суббота 03:05
А что значит "устранил ошибки"? Заменил эти датчики или ошибки пропали? И еще, все могу понять кроме "положения акселератора" (где такой в диз моторе?) и датчика ЕГР. ЕГР у нас без обратной связи.
Вобщем подключай стаканчики, пока с концами не отупела, меняй форсунку и больше не парься!) Я так делаю) |
№ 802 17.01.2015 Суббота 11:31
А как заказать такую книгу?
№ 803 17.01.2015 Суббота 18:07
sergey0707, http://autodata.ru/catalog/isuzu_n_series/
№ 804 18.01.2015 Воскресенье 00:42
А что значит "устранил ошибки"? Заменил эти датчики или ошибки пропали? И еще, все могу понять кроме "положения акселератора" (где такой в диз моторе?) и датчика ЕГР. ЕГР у нас без обратной связи. Вобщем подключай стаканчики, пока с концами не отупела, меняй форсунку и больше не парься!) Я так делаю) |
№ 805 18.01.2015 Воскресенье 12:16
Снимаешь клапанную крышку, потом рамку с проводами форсунок, потом трубку обратки. Там где трубка заходит в блок глушишь любым болтиком, а то салярка в картер натечет. Дальше я делал так. Покупал четыре штуцера прокачки тормозов на отечественное авто и четыре метра шланга омывателя лобового стекла в магазине ГАЗ. Шланг нужно разрезать на четыре РАВНЫЕ части. Дальше вкручиваешь штуцера в форсунки, на штуцера натягиваешь шланги. Осторожно, не повредив шланги накручиваешь клеммы форсунок. На другие концы шлангов одеваешь купленные в аптеке шприцы, самые большие какие продадут. Шприцы лучше сразу приспособь так, чтобы они не валялись вокруг машины. Я, напр., в картонке четыре дырочки вырезал и вставлял туда. Потом надо полюбому закрыть все это дело клапанной крышкой, иначе все в радиусе 2-х метров будет в масле. Я проставку по периметру обкладывал тряпками и просто сверху накидывал крышку. Потом заводишь. Admin говорит надо проверять без проводов на форсунках (крутить стартером без пуска), но у меня так вообще ничего не течет. А вот на холостом здорово шпарит.
Я теперь только так делаю, в сервисы не езжу. Еще есть более надежный вариант. Снимаешь четыре форсунки и везешь на стенд. Только стенд 100% приговаривает, не компьютерная диагностика, а именно стенд. Только не тяни, иначе тупой машина останется навсегда, даже если косячную форсунку поменяешь. Ну по крайней мере у меня так и у пары товарищей... Просто в один прекрасный день заглушил-завел, и ничего не изменилось. |
№ 809 18.01.2015 Воскресенье 18:41
Я сделал диогностику покозало ошибки стал их устранять и когда дело дошло до датчика регулировки довления который стоит на нассосе после его замены перестал заводится, поставил старый датчик на место,прокачал не заводится. Завтра буду проверять форсунки
№ 810 18.01.2015 Воскресенье 18:50
Надо вернуться к регулятору давления. Ведь ехала же машина! Провода до датчиков проверь, чудес не бывает. И на всякий случай топл шланги мимо фильтра пусти, или лучше через фильтр от классики, можт через лягушку не проходит.
№ 811 18.01.2015 Воскресенье 19:05
На регулятор питание приходит он работает,салярку сделал через эл. насос,
№ 812 18.01.2015 Воскресенье 19:50
Вообще у меня машина заведется и без фишки на регуляторе, но работать будет капец как жестко. А вот без фишки на датчике на рампе заведется врятли.
Добавлено (18.01.2015, 19:50) |
№ 815 20.01.2015 Вторник 07:22
привет принимайте новенького
Добавлено (20.01.2015, 04:23) Добавлено (20.01.2015, 04:24) Добавлено (20.01.2015, 04:25) Добавлено (20.01.2015, 04:29) Добавлено (20.01.2015, 07:22) |
№ 816 20.01.2015 Вторник 08:33
Сами хотите обслуживать с нуля? Там по NPR ничего нет совершенно. Поэтому не заморачивайтесь. Опыта обслуживания таких авто в гарантийный период лично у меня нет, но могу дать совет, всё это должно быть написано в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации, начните с ознакомления с этой литературой. Купите книжку по обслуживанию и ремонту, где то здесь была ссылка на фирму которая ими торгует. Вообщем как то так... |
№ 817 20.01.2015 Вторник 09:33
спасибо огромное
Добавлено (20.01.2015, 09:33) |
№ 818 20.01.2015 Вторник 12:02
Вчера проверял установленный Автономный подогреватель самарского производства,20 мин и 67 градусов мотор шумная на улице но эфективное)))
№ 820 20.01.2015 Вторник 12:07
