Vital260479
            Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 09:22 | Сообщение # 1141
Постов: «9»
вот и чатик заглох
все в работе ура робяты
pav76
            Дата: Суббота, 23.05.2015, 11:41 | Сообщение # 1142
Постов: «38»
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста. у меня на исузу 75 перестали на работающем двигателе включаться передачи кпп. на выключенном двигателе включаются, когда едешь тоже включаются но плоховасто, но чтобы съехать с места приходиться глушить мотор. сцепление посмотрели вроде нормально. вручную попробовали на самой кпп рычагом, на заглушенном моторе включает, на заведенном нет. Подскажите, что делать?
Анатолич
            Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 09:41 | Сообщение # 1143
Если на заглушенном всё включается, а на рабочем двигле никак, то причина может быть в подшипнике первичного вала, или в том который стоит в маховике. С самим приводом включения (тросами, кулисой) должно быть всё зер гут, так как на стоячем дизеле всё включается. Скидывай коробку смотри что там наелось.
Albion
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:20 | Сообщение # 1144
Постов: «2»
Всем привет у меня такая проблема на Исузу когда глохнет мотор он прыгает как мяч подушки все целы
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:05 | Сообщение # 1145
Постов: «2297»
Какая Зузя? Двигатель какой?
pav76
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:26 | Сообщение # 1146
Постов: «38»
Сегодня посмотрели одни мастера, сказали проблема скорее всего в регулировке тросов (вынос и люфты есть), попробовали еще раз включать скорости на заведенном двигателе, 4 и 5 включаются нормально, 2 и 3 плохо включаются, а задняя и 1 не включить. Кто нибудь пробовал регулировать троса, есть там какие нибудь параметры регулировки??? или просто методом тыка пробовать? или новые ставить? а может кто чего посоветует?
            Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:52 | Сообщение # 1147
Постов: «2297»
Там два троса, один выбора, второй переключения. Если проблема в каком то из них, то либо сложности поймать передачу, либо включить. Если такая "избирательность", то проблема может быть с механизмом выбора передачи в КПП. Хотя первая и задняя передачи, как раз не включаются если сцепление ведёт. Я думаю, что нужно всё равно снимать коробку, смотреть сцепление, и уже потом лезть в коробку.
market7002
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 01:09 | Сообщение # 1148
Постов: «519»
Admin, Привет!
Подскажи что сделать.выпрыгивает ошибка по самодиагностике 47 датчик диференциального давления.
Посмотрели по сканеру р1093 редукционный клапан ,может можно его как то отремонтировать или проверить?
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 08:45 | Сообщение # 1149
Постов: «2297»
У меня нет расшифровки по ошибке 47 нет такого флэш-кода. 1093 ошибка регулятора давления на топливном насосе.
market7002
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 11:29 | Сообщение # 1150
Постов: «519»
Цитата Admin ()
давления на топливном насосе.это ведь редукционный клапан? менять? или как то можно сделать?
            Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:22 | Сообщение # 1151
Постов: «2297»
Нужно делать диагностику, смотреть по давлению топлива. Может быть клапан управления подачей топлива на насосе, а может и на рампе стравливает.
chainik
            Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 08:54 | Сообщение # 1152
Постов: «16»
Подскажите пожалуйста на Исузу 71 не работает спидометр .на датчик к КПП питание не подходит
семен
            Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:02 | Сообщение # 1153
Постов: «14»
Всем привет!Подскажите на  зюзике 71,при пятой передаче(пустой) какая скорость должна быть без напрягов в штатном режиме?Обтекателя нет.80 км\ч-это нормально?
евро 2 nqr71
bugaga2015@yandex.ru
market7002
            Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:20 | Сообщение # 1154
Постов: «519»
Цитата семен ()
какая скорость
У меня лично на 75,при 90км/2,1 оборотов ,на 71 зузе думаю 80км/2,1
market7002
            Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:28 | Сообщение # 1155
Постов: «519»
Привет!
Хотел узнать как правильно проверить давление в рампе?
Может еще стоит попробовать поменять датчик управления подачи который на насосе?
Сегодня сняли редукционный клапан,поставили с рабочей машины.
Все равно только дашь нагрузку хотя бы на 4 передаче,машина начинает поддергивать и выпрыгивает ошибка 227 или как на диагностике 1093
Глушишь,стоишь мин.3-5 запускаешь и все хорошо
семен
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:55 | Сообщение # 1156
Постов: «14»
Спасибо.Купил машинку с нерабочей турбиной выше  60 не шла,поставил, вроде стало получше.Еще тахометр работал было-бы все гут,провода обрезаны .
евро 2 nqr71
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:20 | Сообщение # 1157
Постов: «2297»
Давление в рампе проверяется с помощью сканера. Он считывает информацию с датчика давления в рампе. Можно попробовать подменить клапан SCV, с рабочей машинки, может что получится, его не сложно менять, два болтика под шестигранник и всё. Попробуйте для начала заменить топливный фильтр - есть ребята кому замена топливного фильтра при P1093 реально помогла.
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:21 | Сообщение # 1158
Постов: «2297»
Проверьте предохранитель, и проводку до датчика.
chainik
            Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:22 | Сообщение # 1159
Постов: «16»
Питание отсутствует и на панели приборов именно в проводах спидометра.а где этот предохранитель находится.в салоне все предохранители целые
Добавлено (02.06.2015, 21:16)
Добавлено (02.06.2015, 21:22)
И ещё менял диск сцепления ведомый .теперь при выжатом сцеплении отпуская педаль практически нет свободного хода .получается выжимной шток нужно убавлять ?
Давид
            Дата: Суббота, 06.06.2015, 00:43 | Сообщение # 1160
Постов: «61»
для 71 рабочая скорость 70 75 км/час , при 80 обороты в районе 2700 и работает сам слышиш как (не радует уши)
