HYUNDAI PORTER II
vlstalДата: Вторник, 20.09.2016, 22:22 | Сообщение # 961
HYUNDAI PORTER II    не запускается двигатель на горячую плохо реагирует на педаль газа.
Добавлено (20.09.2016, 22:22)
сегодня вообще заглох при подъеме, и запустился только с толкача.
REMZONAДата: Среда, 21.09.2016, 07:50 | Сообщение # 962
vlstal, нужно сделать компьютерную диагностику, а там как диагност скажет. Обычно форсунки у них слабое место.
bandit7777777Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:44 | Сообщение # 963
REMZONA, добрый деньпомогите пожалуйста, разобрали на ремонт двигатель Портер 2, 2009 года нужны поршня 0,25
нам предлагают 234104A913,нигде не могу найти размер диаметр поршня, везде пишут что 234104A913 и 234104A911  одинакового 91 размера, помогите определится
REMZONAДата: Суббота, 08.10.2016, 07:22 | Сообщение # 964
bandit7777777, все правильно Вам предлагают. Смотрите таблицу из каталога з/ч
Мы обычно делаем так, моторист промеряет цилиндры, и говорит какая группа поршней требуется, потом заказываем поршни и вместе с ними везем блок в рассточку. На а по размерам диаметр стандартных поршней 91, значит первый ремонт 91.25 есть и 0.5 поршни если что.
Прикрепления: 2083973.png (4.36 Mb)
bandit7777777Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:31 | Сообщение # 965
REMZONAREMZONA, Огромное вам спасибо, за ответ и отзывчивость
ЭдикДата: Суббота, 15.10.2016, 22:08 | Сообщение # 966
KMFZCX7JACU821502
хотелось бы узнать рекомендации завода изготовителя по типу и марке охлаждающей жидкости.
Добавлено (15.10.2016, 22:08)
также есть вопрос по топливу . Заправляюсь последнее время на Тат. нефти топливо Танеко. На днях залил в пластиковую емкость для пробы. Цвет белый очень прозрачный. по присуствует запах сероводорода. Хотелось бы узнать мнение участников форума об этом топливе.
REMZONAДата: Суббота, 15.10.2016, 22:19 | Сообщение # 967
Не видел рекомендации именно на Porter 2, а вообще смотрите по цвету. Синий или зелёный можно смешивать, красный нет. Какая сольётся по цвету такую и заливайте.
По топливу может кто другой подскажет, кто часто дизтопливом заправляется.
DG011Дата: Пятница, 21.10.2016, 00:40 | Сообщение # 968
KMFZCS7JP9U485577
Простите парни, но я трижды пытался написать развернутый ответ, но выкидывает с форума.
Короче:
1. Лукойл ЭКТО - действительно ЛЕГКОЕ ДТ.
2. Родной зеленый АФ свернулся в печке, когда я заводил задубевшую машину в -42оС после охоты (жуть). Он был зеленый и корейский. Теперь все промыто трижды и залит моноэтиленгликоль из Дзержинска, тоже зеленый
*берегите эти славные машины
NoFearДата: Среда, 26.10.2016, 19:45 | Сообщение # 969
kmfzss7jp7u226091
Добрый день, подскажите что за форсунки у меня стоят 338004а320, портер2 евро 4. Нигде не нашёл информации по ним.
REMZONAДата: Среда, 26.10.2016, 20:19 | Сообщение # 970
NoFear, DELPHI скорее всего, пьезо. Какая информация интересует. Если можно VIN автомобиля дайте.
NoFearДата: Четверг, 27.10.2016, 00:07 | Сообщение # 971
kmfzss7jp7u226091
kmfzss7jp7u226091 , форсы бош , 2007 г. в. Вроде должны быть 600 , а тут 320 и они ни где не бъются.
Добавлено (27.10.2016, 00:07)
могу ли я их поменять 600 и что для этого нужно сделать помимо приобретения ?
REMZONAДата: Четверг, 27.10.2016, 08:25 | Сообщение # 972
NoFear, по каталогу на Вашем автомобиле установлены форсунки:
33800-4A350, аналог по BOSCH 0445110283, вот теперь ищите. wink
В Москве есть в Глобал-авто 8(495)364-19-55
Замена простая, прописывать не нужно. Обязательно нужно поменять медные шайбы которые стоят под форсунками, и убедиться что старые не остались в колодцах (такое бывает) Не забудьте почистить сами колодцы, от грязи. Когда поставите форсунки прокачайте систему, отвернув немного штуцера на форсунках и при снятых разъёмах с них. Затем затяните штуцера и со снятыми разъемами еще покрутите несколько секунд. Потом ставите разъемы, запускаете и всё должно отлично получится.
NoFearДата: Четверг, 27.10.2016, 12:04 | Сообщение # 973
kmfzss7jp7u226091
номер по бош 0445110185 , может есть какая инфа, очень интересно от чего они.
REMZONAДата: Четверг, 27.10.2016, 12:08 | Сообщение # 974
NoFear, они подходят на PORTER 2
https://www.zzap.ru/default....5110185
NoFearДата: Пятница, 28.10.2016, 19:11 | Сообщение # 975
kmfzss7jp7u226091
Спасибо
Добавлено (28.10.2016, 19:11)
Ещё вопрос , После внимательного осмотра выяснилось , что 320 стоит только на первом цилиндре, а на остальных трёх 338004а360 . Можно так оставить или менять 320 на 360 ?
AdminДата: Пятница, 28.10.2016, 19:19 | Сообщение # 976
Все одинаковые ставьте.
NoFearДата: Четверг, 03.11.2016, 21:46 | Сообщение # 977
kmfzss7jp7u226091
Подскажите номер правого троса ручника .
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 21:56 | Сообщение # 978
NoFear, ответ на картинке (нажмите на картинку чтобы увеличить)
Прикрепления: 3455878.png (6.94 Mb)
zein878Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:54 | Сообщение # 979
добрый день.подскажите где на колдуне находиться транспортировочный болт и как правильно регулировать колдун на портере.если можно фото.заранее спасибо
AdminДата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:13 | Сообщение # 980
zein878, что за проблема? Задних тормозов нет или что? Регулируется натяжением тарировочной пружины. Но нужно знать что не так.
