HYUNDAI PORTER II
DG011Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:39 | Сообщение # 1001
KMFZCS7JP9U485577
У меня когда-то были такие симптомы. Оказалось, что оплавилась пластиковая крыльчатка помпы и ОЖ перестала циркулировать, перегревалась на малом круге. Но то была судзука витара. Да и у вас помпа новая... Не сходится что-то. Проверьте, как срабатывает клапан крышки радиатора кстати.
zein878Дата: Суббота, 24.12.2016, 18:01 | Сообщение # 1002
из за позднего угла впрыска такой проблемы не может быть?
REMZONAДата: Вторник, 27.12.2016, 19:34 | Сообщение # 1003
zein878, двигатель же D4CB, там такой проблемы быть не может. Там блок управления форсунками управляет, там ничего не повернуть. Не снимался двигатель? Может патрубки охлаждения местами перепутаны какие нибудь? wink
zein878Дата: Среда, 28.12.2016, 21:41 | Сообщение # 1004
двигатель d4bf установил угол впрыска 4 градуса.завтра опробую.какие патрубки можно перепутать?если только на радиатор печки.двигатель недавно снимали
REMZONAДата: Среда, 28.12.2016, 21:57 | Сообщение # 1005
zein878, странно на PORTER 2 обычно D4CB устанавливают. Тогда угол впрыска может, но ведь он наверное не сильно ранний был?
zein878Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:53 | Сообщение # 1006
угол был 7 градусов. на педаль газа двигатель стал более отзывчив,обороты стал резче набирать.прокатится сегодня не было возможности...
Добавлено (29.12.2016, 21:53)
сегодня тестил портер с углом впрыска 4 градуса.машинка стала резвее,проехал 30 км по трассе со скоростью 110км/ч стрелка температуры даже не пошевелилась
Сообщение отредактировал zein878 - Среда, 28.12.2016, 22:06
essa2010Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:24 | Сообщение # 1007
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
портер 2 d4cb не могу помять куда подсоединить шланг идущий от поддона - крепиться на ГУР и все!!! куда дальше не понимаю двс разбирал не я .
Прикрепления: 2162534.jpg (218.9 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 30.12.2016, 21:30 | Сообщение # 1008
essa2010, на генераторе на задней крышке есть вакуумный насос? Может туда, слив масла? Сначала думал, что на турбину, но там другая трубка. Эта идет из поддона вверх.
essa2010Дата: Четверг, 05.01.2017, 12:11 | Сообщение # 1009
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ   58305 4ВА20 ПОДОЙДУТ НА ПОРТЕР 2 ??
essa2010Дата: Четверг, 05.01.2017, 12:17 | Сообщение # 1010
Владелец PORTER 2
KMFZCS7JP8U378182
За совет спасибо . шланг от туда . ДВС отремонтировал - запустил . все ок . стартер не срабатывал,  оказалось пед сцепление нужно выжымать . снял этот датчик .
Прикрепления: 4930583.jpg (158.5 Kb)
METALLДата: Суббота, 07.01.2017, 23:10 | Сообщение # 1011
ПРИВЕТ,КТО ПОДСКАЖЕТ АРТИКУЛ НОМЕРА РЕМНЯ ДЛЯ ПОРТЕРА 2 С ХОЛОДИЛЬНИКОМ,У ТАМ ПРОСТО НА КОДЮК ОТДЕЛЬНЫЙ РЕМЕНЬ СТОИТ,А НЕ ОБЩИЙ(ОДИН ДЛИННЫЙ) :МНЕ
АнтонДата: Пятница, 13.01.2017, 14:47 | Сообщение # 1012
Привет! Кто знает причину очень тугого руля при минус 30 и ниже на портер2? Масло в ГУРе ZIC ATF 2. Рейка новая, ремень не свистит. На другом портере руль чуть потуже чем обычно но почти не заметно, но там масло наполовину старое наполовину этот же зик. Может дело в масле??
ЭдикДата: Пятница, 10.02.2017, 21:58 | Сообщение # 1013
KMFZCX7JACU821502
Хотел бы уточнить допуска по маслу для двигателя  d4cb
REMZONAДата: Суббота, 11.02.2017, 09:34 | Сообщение # 1014
Эдик, класс качества СF-4 или выше (АСEA B4)
от себя порекомендую Вам вот это масло.
ЭдикДата: Суббота, 11.02.2017, 10:50 | Сообщение # 1015
KMFZCX7JACU821502
Если я перейду на допуск 504\507. Что вы можете сказать по этому поводу.У меня три машины. Хочу унифицировать масла.
REMZONAДата: Суббота, 11.02.2017, 12:34 | Сообщение # 1016
Эдик, я считаю проблем не будет.
_____Дата: Понедельник, 13.02.2017, 01:28 | Сообщение # 1017
Добрый день!
Подскажите пожалуста, Портер 2 2012г. евро 4 , при морозе более -10 не запускается со стартера, крутит нормально, но нет детонации, с троса легко пускается.
Грешу на тнвд, форсунки, егр...
Какое давление на рейке должно быть у него?
Как правильно заглушить егр?
REMZONAДата: Понедельник, 13.02.2017, 10:23 | Сообщение # 1018
На диагностику нужно. Скорее всего форсунки в обратку сливают
_____Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:21 | Сообщение # 1019
Скидывал с обратки, льют но не сильно, равномерно.
Давление топливана холостяке 35мРа, это норма? Какое должно быть?
Что скажите по отключению ЕГР?
rusborisov55Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:14 | Сообщение # 1020
Цитата _____ ()
Скидывал с обратки, льют но не сильно, равномерно.Давление топливана холостяке 35мРа, это норма? Какое должно быть?
Не сильно это как? Совсем не должны лить в обратку на холостом. Давление конечно в норме, насос исправный.
