HYUNDAI PORTER II
vlstal | Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:22 | Сообщение # 961 |
| HYUNDAI PORTER II не запускается двигатель на горячую плохо реагирует на педаль газа. Добавлено (20.09.2016, 22:22) --------------------------------------------- сегодня вообще заглох при подъеме, и запустился только с толкача.
REMZONA | Дата: Среда, 21.09.2016, 07:50 | Сообщение # 962 |
| vlstal, нужно сделать компьютерную диагностику, а там как диагност скажет. Обычно форсунки у них слабое место.
bandit7777777 | Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:44 | Сообщение # 963 |
| REMZONA, добрый деньпомогите пожалуйста, разобрали на ремонт двигатель Портер 2, 2009 года нужны поршня 0,25 нам предлагают 234104A913,нигде не могу найти размер диаметр поршня, везде пишут что 234104A913 и 234104A911 одинакового 91 размера, помогите определится
REMZONA | Дата: Суббота, 08.10.2016, 07:22 | Сообщение # 964 |
| bandit7777777, все правильно Вам предлагают. Смотрите таблицу из каталога з/ч
Мы обычно делаем так, моторист промеряет цилиндры, и говорит какая группа поршней требуется, потом заказываем поршни и вместе с ними везем блок в рассточку. На а по размерам диаметр стандартных поршней 91, значит первый ремонт 91.25 есть и 0.5 поршни если что.
bandit7777777 | Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:31 | Сообщение # 965 |
| REMZONA, REMZONA, Огромное вам спасибо, за ответ и отзывчивость
Эдик | Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:08 | Сообщение # 966 |
KMFZCX7JACU821502
| хотелось бы узнать рекомендации завода изготовителя по типу и марке охлаждающей жидкости. Добавлено (15.10.2016, 22:08) --------------------------------------------- также есть вопрос по топливу . Заправляюсь последнее время на Тат. нефти топливо Танеко. На днях залил в пластиковую емкость для пробы. Цвет белый очень прозрачный. по присуствует запах сероводорода. Хотелось бы узнать мнение участников форума об этом топливе.
REMZONA | Дата: Суббота, 15.10.2016, 22:19 | Сообщение # 967 |
| Цитата Эдик ( ) хотелось бы узнать рекомендации завода изготовителя по типу и марке охлаждающей жидкости Не видел рекомендации именно на Porter 2, а вообще смотрите по цвету. Синий или зелёный можно смешивать, красный нет. Какая сольётся по цвету такую и заливайте.
По топливу может кто другой подскажет, кто часто дизтопливом заправляется.
DG011 | Дата: Пятница, 21.10.2016, 00:40 | Сообщение # 968 |
KMFZCS7JP9U485577
| Простите парни, но я трижды пытался написать развернутый ответ, но выкидывает с форума. Короче: 1. Лукойл ЭКТО - действительно ЛЕГКОЕ ДТ. 2. Родной зеленый АФ свернулся в печке, когда я заводил задубевшую машину в -42оС после охоты (жуть). Он был зеленый и корейский. Теперь все промыто трижды и залит моноэтиленгликоль из Дзержинска, тоже зеленый *берегите эти славные машины
NoFear | Дата: Среда, 26.10.2016, 19:45 | Сообщение # 969 |
kmfzss7jp7u226091
| Добрый день, подскажите что за форсунки у меня стоят 338004а320, портер2 евро 4. Нигде не нашёл информации по ним.
REMZONA | Дата: Среда, 26.10.2016, 20:19 | Сообщение # 970 |
| NoFear, DELPHI скорее всего, пьезо. Какая информация интересует. Если можно VIN автомобиля дайте.
NoFear | Дата: Четверг, 27.10.2016, 00:07 | Сообщение # 971 |
kmfzss7jp7u226091
| kmfzss7jp7u226091 , форсы бош , 2007 г. в. Вроде должны быть 600 , а тут 320 и они ни где не бъются. Добавлено (27.10.2016, 00:07) --------------------------------------------- могу ли я их поменять 600 и что для этого нужно сделать помимо приобретения ?
REMZONA | Дата: Четверг, 27.10.2016, 08:25 | Сообщение # 972 |
| NoFear, по каталогу на Вашем автомобиле установлены форсунки:
33800-4A350, аналог по BOSCH 0445110283, вот теперь ищите. В Москве есть в Глобал-авто 8(495)364-19-55 Замена простая, прописывать не нужно. Обязательно нужно поменять медные шайбы которые стоят под форсунками, и убедиться что старые не остались в колодцах (такое бывает) Не забудьте почистить сами колодцы, от грязи. Когда поставите форсунки прокачайте систему, отвернув немного штуцера на форсунках и при снятых разъёмах с них. Затем затяните штуцера и со снятыми разъемами еще покрутите несколько секунд. Потом ставите разъемы, запускаете и всё должно отлично получится.
NoFear | Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:04 | Сообщение # 973 |
kmfzss7jp7u226091
| номер по бош 0445110185 , может есть какая инфа, очень интересно от чего они.
REMZONA | Дата: Четверг, 27.10.2016, 12:08 | Сообщение # 974 |
| NoFear, они подходят на PORTER 2 https://www.zzap.ru/default....5110185
NoFear | Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:11 | Сообщение # 975 |
kmfzss7jp7u226091
| Спасибо Добавлено (28.10.2016, 19:11) --------------------------------------------- Ещё вопрос , После внимательного осмотра выяснилось , что 320 стоит только на первом цилиндре, а на остальных трёх 338004а360 . Можно так оставить или менять 320 на 360 ?
Admin | Дата: Пятница, 28.10.2016, 19:19 | Сообщение # 976 |
| Все одинаковые ставьте.
NoFear | Дата: Четверг, 03.11.2016, 21:46 | Сообщение # 977 |
kmfzss7jp7u226091
| Подскажите номер правого троса ручника .
REMZONA | Дата: Четверг, 03.11.2016, 21:56 | Сообщение # 978 |
| NoFear, ответ на картинке (нажмите на картинку чтобы увеличить)
zein878 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 11:54 | Сообщение # 979 |
| добрый день.подскажите где на колдуне находиться транспортировочный болт и как правильно регулировать колдун на портере.если можно фото.заранее спасибо
Admin | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:13 | Сообщение # 980 |
| zein878, что за проблема? Задних тормозов нет или что? Регулируется натяжением тарировочной пружины. Но нужно знать что не так.
