  • Страница 1 из 2
микроавтобус киа бонго 3
игорь
            Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:32 | Сообщение # 1
Постов: «2»
Всем привет. Помогите кто может.
Купили микроавтобус киа бонго 3 не новый с пробегом, и сразу начались проблемы...
Поменяли много чего, дошла очередь до форсунок поменяли машина началась заводиться, но пропали обороты Диагностика показала что надо поменять датчик давления рампы - поменяли, пропали обороты (больше 2500 не набирает) может кто сталкивался помогите пожалуйста
            Дата: Вторник, 04.12.2012, 09:35 | Сообщение # 2
Постов: «2298»
Quote (игорь)
У нас было несколько БОНГ с аналогичными проблемами. Форсунки прописывали? Больше вопросов у меня пока нет.
алексей1970
            Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:39 | Сообщение # 3
Постов: «1»
Admin, вопрос возник. Сам слесарь. Пришла авто на ремонт.Дизель. Бонго 3 дв двухвальный.Электронный впрыск. Документов какой дв нет. Шильды все на корейском. И всего-то поменял прокладку клапанной крышки. Всё авто не заводится. По компу ошибок нет. На форсунки и питание и соляра приходят. А вот с форсунок(отвёл её в сторону и подключил) соляра течёт, но не прыскает. Вообще дизилями не занимаюсь. Взялся , блин , по просьбе начальника. Третий день мудухаюсь. И если есть информация по книжке на неё.
            Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:02 | Сообщение # 4
Постов: «2298»
Форсунки ставил-снимал? Трубки отворачивал от них? Скорее всего грязь попала.
новичек
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 19:48 | Сообщение # 5
Постов: «14»
ВСЕМ ПРИВЕТ . СЛОМАЛСЯ ЗАМОК ЗАДНЕЙ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ НА КИА БОНГО 3 МИКРОАВТОБУС. МОЖЕТ ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ.
Прикрепления: 0980163.jpg (135.6 Kb)
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:41 | Сообщение # 6
Постов: «4153»
Зачем что-то мудрить, можно родной заказать
новичек
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:30 | Сообщение # 7
Постов: «14»
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ И ЦЕНА ВПРОСА .
новичек
            Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:38 | Сообщение # 8
Постов: «14»
ПРОБОВАЛИ ПРОБИВАТЬ ПО ВИНУ ОН НЕ БЬЕТСЯ KNGDNM9N15K182451.
            Дата: Суббота, 31.10.2015, 08:26 | Сообщение # 9
Постов: «4153»
Цитата новичек ()
KNGDNM9N15K182451
У меня нормально пробился. Что нужно замок или личинку замка?
Прикрепления: 8641558.gif (13.3 Kb)
новичек
            Дата: Суббота, 31.10.2015, 09:18 | Сообщение # 10
Постов: «14»
ЗАМОК
Прикрепления: 7120993.jpg (91.0 Kb)
            Дата: Суббота, 31.10.2015, 09:42 | Сообщение # 11
Постов: «4153»
Номер замка по VIN номеру 0K72A62310C, по цене могу сказать только в понедельник
новичек
            Дата: Суббота, 31.10.2015, 10:13 | Сообщение # 12
Постов: «14»
ХОРОШО
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 09:50 | Сообщение # 13
Постов: «4153»
Под заказ 14 дней, оригинал MOBIS 4520р.
новичек
            Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:15 | Сообщение # 14
Постов: «14»
РАСМОТРЕЛ ХОРОШО СХЕМУ ЭТА БАЙДА ПОД НОМЕРОМ ДВА.
Сообщение отредактировал новичек - Среда, 04.11.2015, 19:46
            Дата: Вторник, 03.11.2015, 09:26 | Сообщение # 15
Постов: «4153»
Цитата новичек ()
это один замок или вместе с внутреним механизмом ? Я откручивал его от него идет тяга а дальше не видно было попробую распоковать и посмотреть . Может со старексом идинтичные детали либо в новом кузове либо в старом. На разборке старексов много.
Номер 2 по схеме, замок и тяги. Может быть что-то подходит от Pregio или Starex
новичек
            Дата: Пятница, 06.11.2015, 14:49 | Сообщение # 16
Постов: «14»
ЗАКАЗАЛ ЗА ВОСЕМЬСОТ В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТПРАВЯТ.
            Дата: Пятница, 06.11.2015, 18:48 | Сообщение # 17
Постов: «4153»
Мы только с оригиналами работаем. Поэтому таких дешёвых цен у нас нет.
новичек
            Дата: Пятница, 06.11.2015, 19:04 | Сообщение # 18
Постов: «14»
У МЕНЯ ТАКОЙ ВПРОС ? НАЧАЛО ПОДТЕКАТЬ МАСЛО В РАЙОНЕ КАРТТЕРА ДВ (ПОДДОН) , ЧТО СТОИТ ПРОКЛАДКА ИЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЕРМЕТИК.?
Сообщение отредактировал новичек - Пятница, 06.11.2015, 19:12
            Дата: Пятница, 06.11.2015, 20:14 | Сообщение # 19
Постов: «4153»
У корейцев обычно герметик.
новичек
            Дата: Суббота, 07.11.2015, 10:49 | Сообщение # 20
Постов: «14»
КАКОЙ ГЕРМЕТИК ЛУЧШЕ ПРИМЕНЯТЬ ? КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ ЗАЛИВАТЬ . ЧЕРНЕЕТ БЫСТРО НА СКОЛЬКИ КМ ТЫСЯЧ ЗАМЕНА МОЖНОЛИ ПРОМЫВАТЬ И ЧЕМ.СКОЛЬКО СТОИТ ДИАГНОСТИКА ФОРСУНОК И ДВ У ВАС? ДВИГАТЕЛЬ 2.9 CRDI DELPHI.
Сообщение отредактировал новичек - Суббота, 07.11.2015, 10:54
  • Страница 1 из 2
