Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » HD-500 HYUNDAI (Форум по ремонту и эксплуатации)
HD-500 HYUNDAI
AdminДата: Суббота, 18.05.2013, 08:41 | Сообщение # 1
Обсуждаем грузовики HYUNDAI HD-500.
Руководство по эксплуатации HD-450/500
Прикрепления: 2696697.jpg (141.1 Kb)
3139Дата: Среда, 11.10.2017, 12:45 | Сообщение # 2
Добрый день, подскажите пож-та (не могу найти в мануалах) какаянорма загрузки моторного масла в двигателе D6CC
Спасибо и Доброго дня
Добавлено (11.10.2017, 12:45)
установлен на HD500
REMZONAДата: Среда, 11.10.2017, 14:10 | Сообщение # 3
28 - 30 литров
ShalmanovДата: Суббота, 02.06.2018, 00:16 | Сообщение # 4
Добрый день, , у меня хендай HD500 2011 года двигатель D6CC, существует проблема автомобиль не разгоняется, а именно на 5 передачи нет разгона очень медленно набирает обороты, делали диагностику, ошибок нет, глушили егр, проверяли интеркулер и все трубы от турбины до впускного коллектора все герметично, смотрели горный тормоз заслонка открыта, проверяли турбину крыльчатка в порядке, заслонка закрыта, меняли датчик наддува турбины, регулировали клапана и преднатяг форсунок, мыли бак и заборник, менял фильтра и топливные шланги ничего не помогает, подскажите пожалуйста может сталкивались с такой проблемой? Заранее спасибо!
REMZONAДата: Суббота, 02.06.2018, 06:23 | Сообщение # 5
Shalmanov, горит ошибка?
ShalmanovДата: Суббота, 02.06.2018, 11:13 | Сообщение # 6
Ошибка не горит.
REMZONAДата: Суббота, 02.06.2018, 12:21 | Сообщение # 7
Shalmanov, только на 5 передаче такая проблема? А коробка 5 ступка или 6 ступка? Я бы понял если бы на всех режимах двигатель вел бы себя одинаково, но почему только на 5? На ум приходит только одно, включается более высокая передача чем необходимо.
ShalmanovДата: Суббота, 02.06.2018, 13:19 | Сообщение # 8
Коробка 5 передач, машина в принципе разгоняется вяло, даже в маленький подъем на пустой машине приходется переключаться на пониженную передачу, наверное я изначально неверно выразился, просто на 5 передачи сильно чувствуется нехватка мощности.
REMZONAДата: Суббота, 02.06.2018, 15:32 | Сообщение # 9
Shalmanov, на эти случае есть четкий алгоритм действий
-Проверка давления топлива и обратного клапана (должно быть 3 Бара)
-Проверка датчика педали газа (тест шага от 0-100)
-Проверка датчика массового расхода и системы EGR
Если нет дымного выхлопа из глушителя, то скорее всего проблема не в форсунках. Как начала проявляться неисправность? Про воздушный фильтр не спрашиваю, надеюсь проверили?
ShalmanovДата: Суббота, 02.06.2018, 15:54 | Сообщение # 10
Выхлоп нормальный, воздушный фильтр меняли и без него пробывали.Спасибо за совет, буду пробывать, по результатам напишу, что получилось.
vic961torДата: Четверг, 11.02.2021, 22:38 | Сообщение # 11
Добрый вечер у меня проблема несколько раз замерзало сцепление я отогревал.Последний раз замерзло педаль не продавиш а передачи вклучаются но машига стоит на месте
REMZONAДата: Четверг, 31.08.2023, 08:33 | Сообщение # 12
HD-500 Почему нет тяги? Довольно частый вопрос на форуме. Тут нужна грамотная диагностика. Есть ли ошибки двигателя? Первым делом необходимо заменить топливные фильтры, проверить или заменить воздушный фильтр. Часто виновником становится обратный клапан в топливном канале. Бывают случаи неисправности насос-форсунок, сам топливный насос изнашивается и не развивает нужного давления. Всё нужно проверять поэтапно.
