28 - 30 литров КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Добрый день, , у меня хендай HD500 2011 года двигатель D6CC, существует проблема автомобиль не разгоняется, а именно на 5 передачи нет разгона очень медленно набирает обороты, делали диагностику, ошибок нет, глушили егр, проверяли интеркулер и все трубы от турбины до впускного коллектора все герметично, смотрели горный тормоз заслонка открыта, проверяли турбину крыльчатка в порядке, заслонка закрыта, меняли датчик наддува турбины, регулировали клапана и преднатяг форсунок, мыли бак и заборник, менял фильтра и топливные шланги ничего не помогает, подскажите пожалуйста может сталкивались с такой проблемой? Заранее спасибо!
Shalmanov, горит ошибка? КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Shalmanov, только на 5 передаче такая проблема? А коробка 5 ступка или 6 ступка? Я бы понял если бы на всех режимах двигатель вел бы себя одинаково, но почему только на 5? На ум приходит только одно, включается более высокая передача чем необходимо. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Коробка 5 передач, машина в принципе разгоняется вяло, даже в маленький подъем на пустой машине приходется переключаться на пониженную передачу, наверное я изначально неверно выразился, просто на 5 передачи сильно чувствуется нехватка мощности.
Shalmanov, на эти случае есть четкий алгоритм действий
-Проверка давления топлива и обратного клапана (должно быть 3 Бара) -Проверка датчика педали газа (тест шага от 0-100) -Проверка датчика массового расхода и системы EGR
Если нет дымного выхлопа из глушителя, то скорее всего проблема не в форсунках. Как начала проявляться неисправность? Про воздушный фильтр не спрашиваю, надеюсь проверили? КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Добрый вечер у меня проблема несколько раз замерзало сцепление я отогревал.Последний раз замерзло педаль не продавиш а передачи вклучаются но машига стоит на месте
HD-500 Почему нет тяги? Довольно частый вопрос на форуме. Тут нужна грамотная диагностика. Есть ли ошибки двигателя? Первым делом необходимо заменить топливные фильтры, проверить или заменить воздушный фильтр. Часто виновником становится обратный клапан в топливном канале. Бывают случаи неисправности насос-форсунок, сам топливный насос изнашивается и не развивает нужного давления. Всё нужно проверять поэтапно. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
