Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Европа: Грузовики и автобусы » IVECO STRALIS (Форум для владельцев IVECO STRALIS)
IVECO STRALIS
AdminДата: Понедельник, 14.11.2016, 07:23 | Сообщение # 1
Руководство по техническому обслуживанию
Где находятся электронные блоки IVECO STRALIS
Как выполнить поиск и сброс ошибок STRALIS самостоятельно
Подобрать масло IVECO STRALIS
FF IVECO означает критическая ошибка?
-Как правило данная ошибка связана с внутренней неисправностью блоков управления
License Light -ошибка что означает?
-Ошибка подсветки номера, или не горит или лампа не по номиналу должна стоять 24V 10W
trailer air reservoir low ошибка iveco stralis
- Низкое давление воздуха в тормозах прицепа
ивеко стралис не выскакивает буква N на дисплее пока воздух не на качает до 8 очков в чем причина. раньше такого не было. коробка айтроник
-ищите утечку воздуха (подушки или шланги спускают), AL недостаточное давление воздуха N загорается при достижении рабочего давления
IVECO STRALIS ЕВРО-3 Руководство по ремонту (RUS)
IVECO STRAILS Руководство по ремонту 603.43.673 (RUS)
IVECO STRALIS AT AD Руководство по ремонту английский 603.93.331
IVECO STRALIS AD AT E5 Руководство по ремонту английский (Английский язык)
IVECO STRALIS AS Руководство по ремонту английский 603.93.49 (английский язык)
______________________
Прикрепления: 5054871.jpg (214.8 Kb) · Iveco_Stralis.pdf (3.20 Mb) · 0942192.pdf (536.0 Kb)
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 08:02 | Сообщение # 61
dorik758, вот защита голову и парит. Проводка слабая, наверняка обрыв или замыкание, ну или с передней светотехникой что-то не так. Все лампы горят?
dorik758Дата: Среда, 26.06.2019, 10:03 | Сообщение # 62
Ничего не горит ни указателей ни габаритов ни фар гидромуфта тоже не работает тоже наверно связана с этим блоком
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 10:13 | Сообщение # 63
Какая ошибка по FFC сделайте диагностику с помощью клавиш на руле
dorik758Дата: Среда, 26.06.2019, 11:38 | Сообщение # 64
Вот ошибки
Добавлено (26.06.2019, 12:14)
В конце 126
Прикрепления: 7691028.jpg (201.5 Kb)
dorik758Дата: Среда, 26.06.2019, 21:36 | Сообщение # 65
Решил одну проблему остались ещё пару сгнили 2 провода силовых возле акамуляторного отсека которые отвечают за блок FFC.
Есть ошибки по блокам FFC и RFC,  не горят повороты спереди и сзади с левой стороны, стоп сигнал, подсветка номера.
Добавлено (26.06.2019, 21:37)
Вот ещё ошибки
Прикрепления: 5028179.jpg (127.2 Kb)
Сообщение отредактировал dorik758 - Среда, 26.06.2019, 21:49
AdminДата: Вторник, 02.07.2019, 11:03 | Сообщение # 66
Как обычно случай в копилочку опыта.
STRALIS AD 440, 2017 г.в. ленивый мост. Длинная база, фургон. На ходу лопнула подушка на ведущем мосту слева. Водитель самостоятельно приобрел и поменял подушку, после установки появились ошибки по ECAS (уровень пола), самостоятельно с этой проблемой водитель справиться не смог, отправили автомобиль в наш центр. Диагност быстро выявил проблему с левым датчиков уровня пола. В наличии был оригинальный датчик, но клиент привез свой WABCO, и тут началось. Ошибки при калибровке уровня, не дающие правильно откалибровать датчик. Так как такой случай произошел впервые, проверяли проводку, разъемы, датчики давления в подушках итд итп. 2 дня, как оказалось, напрасной работы. А проблема была как раз из0за неоригинального датчика уровня пола. Установили свой, чисто для проверки, и все заработало. Кстати, диагност почти сразу выявил проблему, но не был уверен, да и клиент настаивал на том, что датчик 100% тот и они уже такие ставили... Вобщем вот так вот.
REMZONAДата: Вторник, 23.07.2019, 12:26 | Сообщение # 67
На IVECO STRALIS 2018 модельного года перестало подниматься давление выше 2 Bar, при оборотах свыше 3000 медленно нарастало. На дисплее ошибка - низкое давление моторного масла. Проблема в редукционном клапане на масляном насосе, плунжер в нем подклинило инородным предметом (фольга от канистры) и возник вот такой случай.
REMZONAДата: Среда, 24.07.2019, 11:17 | Сообщение # 68
На Iveco Stralis перестала качать помпа подкачки топлива на фильтре грубой очистки тип RACOR
Отвернули пластиковую пробку обратного клапана под шестигранник на 6мм
Внутри пластиковый клапан-шарик. Извлекли его, а под ним "тараканы", после продувки
капнули во внутрь 2-3 капли моторного масла, покачали, собрали. И помпа снова качает как новая.
Прикрепления: 0125584.jpg (164.1 Kb) · 5179624.jpg (172.7 Kb) · 3629615.jpg (186.0 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 28.07.2019, 06:32 | Сообщение # 69
Stralis 2017 года пробег 260тыс.км. Давление масла не поднимается выше 2 bar. Проверили редукционные клапана - исправны. Машина 2 год гарантии (у ивеко только на двигатель, коробку мост без ограничения пробега) заказали масляный насос. Вскрыли поддон, а там просто был забит масло приёмник. Забит, я бы сказал какой то окалиной, кокосом каким то. И вроде масло меняли без перепробегов своевременно. Единственное к чему пришли, так это самостоятельная доливка масла водителем. Так как cursor 10 с двигателем евро 5 страдает масложором и на детских пробегах, думаю это оно и есть. Других причин не нашли, если у кого есть свои версии, пишите. После промывки масло приёмника давление на горячую 3,5 bar
Прикрепления: 7117156.jpg (192.9 Kb)
GolzДата: Пятница, 02.08.2019, 15:21 | Сообщение # 70
Добрый день, подскажите с чего начать искать проблему, машина Стралис 2002г.евротроник2, в бокс заехала сама проблем не было , постояла 6-7 месяцев. При запуске обнаружилось с ключа не запускается , что АКПП ошибка горит шестеренка,(воздух компрессором в ресивер подавал не помогло) двигатель завел через через зеленную фишку которая под расширительным бачком под капотом ,ресивера все заполняются задние подушки не работают, пульт в кабине нет работает лампочка не горит нет +,,правая сторона освещение не работает, пропали поворотники,дальний свет тож нету, аварийка работает только левая сторона(дальний свет отсутствует), стеклоочистители работают без прерывно.
УЖАС памогите!!!
AdminДата: Пятница, 02.08.2019, 18:16 | Сообщение # 71
Golz, начинать следует с диагностики блоков, предохранители на них проверить, выполнить комплексную диагностику компьютером. Ивеко слишком капризный по электрике, тем более старенькая, там окислилось, тут контакт пропал. С ключа не запускается, стартер крутит? Ошибок по иммобилайзеру нет? Вообщем я сказал что нужно для начала. Дальше нужно двигаться поэтапно.
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2019, 20:03 | Сообщение # 72
STRALIS 2010 год, загорелась ошибка VCM, не переключается делитель (половинки), причина в неисправном датчике сцепления (стоит на цилиндре сцепления), после замены все заработало. Удачи!
REMZONAДата: Понедельник, 23.09.2019, 21:00 | Сообщение # 73
ECM FF FAULT - проблема в блоке управления двигателем, особенно если блок после ремонта и в него попадало масло или вода или топливо! Возможна некачественная герметизация блока после ремонта.
REMZONAДата: Понедельник, 23.09.2019, 21:00 | Сообщение # 74
Александр6110, фото ошибок прикрепите, посмотрим что за ошибки. Вообще стартер должен прокручивать двигатель не зависимо есть ошибки или нет.
Александр6110Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:00 | Сообщение # 75
На машине отсутствует топливозаборник и вероятно кран уровня пола кабины (на фото видно), датчики замков кабины не подключены.
Прикрепления: 2737084.jpg (368.4 Kb) · 9963234.jpg (252.3 Kb) · 7489609.jpg (259.8 Kb) · 2574460.jpg (345.5 Kb) · 5264106.jpg (337.3 Kb) · 6101631.jpg (288.7 Kb) · 2024313.jpg (375.6 Kb) · 5021547.jpg (402.0 Kb) · 8808932.jpg (311.2 Kb) · 8432855.jpg (392.6 Kb)
Александр6110Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:01 | Сообщение # 76
Все-таки получилось добавить. Еще фото.
Прикрепления: 9686978.jpg (267.3 Kb) · 3229386.jpg (297.7 Kb) · 1925044.jpg (297.8 Kb) · 5655989.jpg (252.9 Kb) · 0934065.jpg (241.4 Kb) · 0891813.jpg (259.3 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 23.09.2019, 21:01 | Сообщение # 77
Александр6110, из-за замков проблема
Александр6110Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:01 | Сообщение # 78
Как поступить? Провода от замков висят в воздухе, их не к чему подключить. Если при включенном зажигании подать питание на обмотку реле стартера, чтобы он начал крутиться, возможно повредить что-либо из электроники?
REMZONAДата: Понедельник, 23.09.2019, 21:01 | Сообщение # 79
Александр6110, ничего не повредится
Александр6110Дата: Понедельник, 23.09.2019, 21:01 | Сообщение # 80
Нашел инфо, что за блоком предохранителей должны быть силовые реле (GC - реле стартера)
На ничего на этом месте не обнаружил.
Где их искать?
Прикрепления: 0821433.jpg (16.9 Kb)
