REMZONA | Дата: Пятница, 16.12.2022, 06:23 | Сообщение # 2 |
| Габаритные чертежи FAW J6
6x4
8x4
REMZONA | Дата: Среда, 26.04.2023, 07:17 | Сообщение # 3 |
| FAW CA3318 при повороте ключа в положение OFF двигатель странным образом продолжает работать. Владелец автомобиля недавно отключил SCR (мочевину) и поэтому считал, что причиной является корявая прошивка блока. Так было до тех пор, пока не пригласил выездного электрика помочь разобраться. Каково же было удивление, что после проверки реле и предохранителей (поэтапно вынутых из монтажного блока) автомобиль стал глушиться с ключа. Но радость была не долгой, после очередной поездки глушиться перестал снова. Снова манипуляция с предохранителями и реле в надежде выявить виновника и вот ОНО:
Достаешь реле ближнего света фар, снова вставляешь и глушится до тех пор, пока снова не включишь фары. Замена реле не помогла, поэтому копать стали глубже и вышли на блок управления освещением 3714120АА01/С после его замены неисправность ушла на совсем.
Admin | Дата: Вторник, 09.05.2023, 21:18 | Сообщение # 4 |
| Как и всегда вопрос в приобретении китайских автомобилей нужно рассматривать как "Яйца Фаберже" - двух одинаковых не бывает. FAW J6 2022 год, в компании клиента их 12 штук, все самосвалы. Но поломки совершенно разные на одинаковых пробегах. Конечно эксплуатируются машины в тяжелых условиях гранитного карьера, но тем не менее. Серьезная поломка постигла один из таких автомобилей. Развалился редуктор среднего моста, да так, что ремонту не подлежит - развалился опорный подшипник главной пары, размолотило зубья главной пары и разбило чашку. И все это на пробеге 92320км. Новый редуктор хоть и сравнительно не дорог, но срок поставки почти месяц. Ждем.
REMZONA | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 06:35 | Сообщение # 5 |
| FAW CA3251 сколько масла в двигатель?
Двигатель CA6DM2 - 42 лДвигатель CA6DL2 - 28 л Использовать масло 10W-40 класса CI-4 и выше.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 10:41 | Сообщение # 6 |
| Привет друзья! Наконец-то разобрались как работает переключатель топливных баков FAW JH6
Переключаешь в соответствующее положение ручку и забор топлива производится из конкретного бака Который большего объема - основой, а меньшего дополнительный. Так что, теперь лучше учить китайский, а не английский и немецкий)))
REMZONA | Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 13:30 | Сообщение # 7 |
| FAW J6 Устройство сцепления (нажмите для увеличения)
! Внимание жидкость в бачке DOT-3 ПГУ прокачивать лучше с помощью ручного насоса, заливать во внутрь жидкость и давить через открытый штуцер в бачок. Допускается и классический метод с помощью нажатия педали сцепления несколько раз и ослабления штуцера на ПГУ, но для полного выхода воздуха воздух в пневмосистеме должен быть на уровне 6 Bar и выше.
REMZONA | Дата: Понедельник, 29.04.2024, 07:00 | Сообщение # 8 |
| FAW CA6DM3 EURO 5 Регулировка зазоров клапанов
