HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2
Баргуз | Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:35 | Сообщение # 61 |
| Дмитрий,ещё вопрос.Хочу поставить подогреватель двигателя Северс М.Но у производителя есть комплект только на HD78:№53 Hyundai HD78 с дв. D4DD.Вы устанавливали сей девайс?Подойдёт он на 65ку с двигом D4DB. СПАСИБО!!!
REMZONA | Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:38 | Сообщение # 62 |
| Привет! Да подойдёт 100% у этих двигателей блоки одинаковые.
Баргуз | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:25 | Сообщение # 63 |
| Спасибо!!!!
Баргуз | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:15 | Сообщение # 64 |
| Дмитрий,у меня на самосвале HD65 слетел тросик левого стеклоподъёмника и зажевало.Кое как подняли стекло,распутали тросик,но он весь порепанный и оказалось,что сломан держатель кожуха верхнего тросика.Этот держатель намертво приклёпан к направляющей стекла.Вообщем есть смысл менять весь узел.Но в экзисте как минимум два варика детали.Одна 2750 рэ,а другая 670 рэ Добавлено (25.08.2014, 19:15) --------------------------------------------- первый раз прикреплял картинки здесь,получилось коряво))) вот VIN KMCGK17BPAC136958. кАКОЙ ЖЕ МНЕ СТЕКЛОПОДЪЁМНИК заказать??? Заранее благодарен.
Admin | Дата: Вторник, 26.08.2014, 08:18 | Сообщение # 65 |
| Привет! Фото-ответ)))
Баргуз | Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:34 | Сообщение # 66 |
| СПАСИБО!!!Так и подумал(рассмотрел,что дешёвый варик это селёдка))))
Guberniy | Дата: Среда, 05.11.2014, 21:33 | Сообщение # 67 |
| Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какой стороной ставится уплотнительное кольцо на коленвал дв.D4AL и если возможно по подробнее опишите?. Вот файлы:
Сообщение отредактировал Guberniy - Среда, 05.11.2014, 22:04 |
Admin | Дата: Среда, 05.11.2014, 22:22 | Сообщение # 68 |
| Садится на заднюю часть коленвала, получается, что задний сальник (который в крышке) работает по кольцу. У нас в сервисе имеется специальная оправка, позволяющая посадить его именно на ту глубину, на которую он должен заходить. Если делать кустано, то нужно штангелем замерить на какую глубину он посажен, и новую посадить точно так-же.
Guberniy | Дата: Среда, 05.11.2014, 23:48 | Сообщение # 69 |
| Какой стороной ставиться это уплотнительное кольцо? Разбирал давно движок и руки не доходили до сегодняшнего дня, запамятовал! Если можно укажите на фото! Ставиться знаю на глубину 19,7мм.
Admin | Дата: Четверг, 06.11.2014, 08:17 | Сообщение # 70 |
| Фотографии ответной части заднего сальника D4AL на валу.
Guberniy | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:28 | Сообщение # 71 |
| Вот это другое дело! Спасибо!!!
Alt | Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:20 | Сообщение # 72 |
Свой человек в форумах HYUNDAI
| Дмитрий привет, не могу достучатся до тебя. У меня тут проблемка возникла. Я поставил себе движку вместо D4AL воткнул D4DB все встало замечательно немного заменил детальки и порядок. Теперь надо что то с редуктором что то мутить, думал редуктор поменять но не тут то было, начал сравнивать и опа, полуоси разные и т.д. Посоветовали поменять главную пару, сказали что от автобуса подойдет (Caunty) но не могу сравнить в нашей дыре нет такого. Посоветуй что делать ? Хотел поставить это 53210-5A600 вместо этого 53210-45230.
Admin | Дата: Среда, 12.11.2014, 08:02 | Сообщение # 73 |
| Цитата Alt ( ) Дмитрий привет, не могу достучатся до тебя. У меня тут проблемка возникла. Я поставил себе движку вместо D4AL воткнул D4DB все встало замечательно немного заменил детальки и порядок. Теперь надо что то с редуктором что то мутить, думал редуктор поменять но не тут то было, начал сравнивать и опа, полуоси разные и т.д. Посоветовали поменять главную пару, сказали что от автобуса подойдет (Caunty) но не могу сравнить в нашей дыре нет такого. Посоветуй что делать ? Хотел поставить это 53210-5A600 вместо этого 53210-45230. Привет, Юра! Не могу тебе что-то подсказать наверняка. Просто таких переделок у нас ещё никто не производил. И в наличии у меня тоже редукторов нет пока, чтобы сфоткать и отправить. Попробуй в инете поискать картинки этих деталей, может что и получится.
Guberniy | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 01:00 | Сообщение # 74 |
| REMZONA, Здравствуйте! Будет у Вас такая возможность скинут фотки расположения электропроводки и тормозных трубок на hyundai hd72 или 78? В каталогах есть но там схемно показано куда что, а хотелось бы наглядно посмотреть куда что поставить!
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 09:46 | Сообщение # 75 |
| Цитата Guberniy ( ) REMZONA, Здравствуйте! Будет у Вас такая возможность скинут фотки расположения электропроводки и тормозных трубок на hyundai hd72 или 78? В каталогах есть но там схемно показано куда что, а хотелось бы наглядно посмотреть куда что поставить! К сожалению пока нет. . А что у Вас за проблема, может, что-то конкретно интересует?
Guberniy | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 10:37 | Сообщение # 76 |
| Здравствуйте! Машину разбирал полностью к покраске! Снимал полностью на шасси электропроводку и тормозные трубки и забыл с фотографировать их, а сейчас приходиться голову ломать там, куда что и в какие дырки прикрутить болты. А разбирал в начале лето !
Сообщение отредактировал Guberniy - Понедельник, 15.12.2014, 10:38 |
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:54 | Сообщение # 77 |
| Guberniy, создавай тему "Где и как это стоит?", я думаю вместе разберёмся. Кидаешь фотку детали, а все подсказывают.
Guberniy | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 12:44 | Сообщение # 78 |
| Я думал Вы на работе с фотографируете расположение этих магистралей, оказывается Вы ногу сломали, выздоравливаете поскорее! Фотографировать пока нет возможности.
Admin | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 13:24 | Сообщение # 79 |
| В каком месте сейчас собираете? Чтобы проще сориентироваться.
Guberniy | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:57 | Сообщение # 80 |
| Начал ставит трубки от конца рамы к началу рамы. Жгут протянул до задних фар и не знаю в какие дырки крепит хомуты и клипсы? От меня до ближайщего города больше 150км, чтобы посмотреть куда что вставлено!
