HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:59 | Сообщение # 1 |
| Тема владельцев HD 65/78 ЕВРО 3, интересуемся по автомобилю с двигателем D4DD МЫ ЕСТЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/remzonaekb/6101
Быстрые ответы:
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 02.10.2014, 07:55 | Сообщение # 241 |
| Всё просто, но нужно начать с изготовления штуцера, он просто не подойдёт в отверстие для слива антифриза на правой стороне двигателя за приёмной трубой глушителя. Далее:
-Сливаем антифриз -Вместо пробки слива охлаждающей жидкости (с правой стороны двигателя) вворачиваем штуцер -Шланг со сливной пробки тянем спереди двигателя (так-как там наиболее удачное место для подогревателя) -Шланг подачи нагретой О.Ж через тройник врезаем в !!!Верхний патрубок отопителя.
Рекомендации:
1.Сначала сделайте монтаж подогревателя на шлангах, а уже потом крепите его к раме 2. Не задирайте подогреватель слишком высоко - это ухудшит циркуляцию 3. Проверьте прокладку шлангов, чтобы не перетёрло, не перегрело иначе есть риск, что на ходу сольётся антифриз 4. Используйте качественные хомуты на шлангах и сам шланг (посмотрите его качество), мы обычно покупаем другой для монтажа, более мягкий и качественный. 5. Вывод вилки подогревателя лучше расположить в бампере, так как это наиболее доступное место. 6. Ну и самое главное, не торопитесь, делайте всё аккуратно и Удачи Вам!!!!
igordura | Не в сети Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:02 | Сообщение # 242 |
| Здравствуйте. На HD-65 2008г присмотрел шиповку бриджстоун 7.00 R16, но она, сказали, бескамерка. Можно ли такую покрышку поставить на диск с кольцом вместе с камерой?
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:22 | Сообщение # 243 |
| Да ставь, нормально, только с камерой опаснее - из них при проколе воздух сразу вылетает. На 65-ый хундай вообще проблема с узкой резиной. 7.50 ставишь и задние балоны при нагрузке жёстко нагреваются. Я предлагаю не торопиться, и купить резину на 17.5 и к ней бескамерные шины. Но если вариантов пока нет, то это не плохой вариант.
Dim85 | Не в сети Дата: Четверг, 30.04.2015, 12:30 | Сообщение # 244 |
| Добрый день! Подскажите по 78, знакомый взял месяц назад форсунки denso, сейчас офицалы опять его приговаривают, еще на 4. Реально убить все 4 за месяц. Водители ездят по газпром картам.
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 30.04.2015, 14:30 | Сообщение # 245 |
| Можно предположить, что все форсунки вышли из строя. Но. Я бы рекомендовал проверить их на специализированном стенде.
alex9213 | Не в сети Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:13 | Сообщение # 246 |
| какова цена форсунок denso
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 09.01.2016, 16:26 | Сообщение # 247 |
| Порядка 20000 оригинал, 18000 неоригинал
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 09.01.2016, 16:52 | Сообщение # 248 |
| В одном месте нашёл за 16500 DENSO 5550, но такая цена если все 4 штуки брать.
Анатолич | Дата: Суббота, 09.01.2016, 19:16 | Сообщение # 249 |
| Дешевле 16000 найти во Владе просто не возможно. Всё перерыл, самая меньшая цена 16000, но это нормальное Денсо. Я имею в виду не то фуфло, которое с Китая через Уссурийск завозят.
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 09.01.2016, 19:21 |
Admin | Не в сети Дата: Суббота, 09.01.2016, 22:31 | Сообщение # 250 |
| Анатолич, интересно в чём подвох? Что они какие то не такие или что? Мы как то сталкивались с какими то непонятными форсунками, ни за что не захотели прописываться, пришлось так оставить, двигатель работал хорошо. Может это из той китайской оперы?))
Анатолич | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:52 | Сообщение # 251 |
| Цитата Admin (  ) Анатолич, интересно в чём подвох? Да хрен знает, говорят что ходят мало.
goryaynovandrey | Не в сети Дата: Вторник, 05.07.2016, 16:36 | Сообщение # 252 |
| ПРивет!! возможно это "битая резина". Мне как то знакомый рассказал. Что из-за брака внутренние стальные кольца в колесе лопнули и вот по этому тоже может кушать резину . А проверить можно так -поднять на домкрате ту сторону которую кушает и раскрутить колесо . Ели вращение происходит "яйцом" то стоит сделать вывод. За что купил , за то и продал.
ajhl-ajrec2 | Не в сети Дата: Пятница, 16.09.2016, 20:43 | Сообщение # 253 |
| доброго времени суток. проблема с набором мощности. до 1500 оборотов едит нормально. потом как будто отсечка срабатывает. мотор перестает реагировать на педаль газа. после выключения зажигания, машина снова едет нормально какоето время, потом снова все повторяется. на холодную все нормально. на холостых работает ровно, если дать оборотов на холостом обороты не скидывает. обороты держуться на 2000, секунд 30 потом потехоньку начинают ползти в низ. подскажите пожалуйста , что может быть. на что думать.
ajhl-ajrec2 | Не в сети Дата: Пятница, 16.09.2016, 20:45 | Сообщение # 254 |
Джо | Не в сети Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 15:23 | Сообщение # 255 |
| Здравствуйте!проблема такая.Хундай 78 не заводится.Стартер крутит нормально,а двигатель не схватывает.На буксире завели, пока обороты держишь педалью работает ровно как часы,как только ногу с педали убираешь глохнет и опять не заводится.
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 19.12.2016, 20:54 | Сообщение # 256 |
| Цитата Джо (  ) Здравствуйте!проблема такая.Хундай 78 не заводится.Стартер крутит нормально,а двигатель не схватывает.На буксире завели, пока обороты держишь педалью работает ровно как часы,как только ногу с педали убираешь глохнет и опять не заводится. Нужно делать диагностику, смотреть что с давлением топлива. Может быть регулятор SCV. Чек не горит?
den0739 | Не в сети Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:01 | Сообщение # 257 |
| привет! у меня Хендай 72. возникла такая проблема, плохо включаются передачи, педаль легкая стала. прокачал рабочий цилиндр было небольшое количество воздуха. сцепление появилось но потом снова пропало после примерно трех часов езды. на холодную сцепление появилось педаль снова жесткая. пол года назад менялось сцепление(комплект) подскажите пожалуйста в чем причина
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:26 | Сообщение # 258 |
| den0739, на мой взгляд проблема в некачественном сцеплении. В корзине скорее всего. Хотя были случаи поломок вилки сцепления. То что прокачали сцепление и некоторое время поездили нормально говорит о том, что нужнл снимать коробку и смотреть.
костя1987 | Не в сети Дата: Вторник, 17.01.2017, 14:47 | Сообщение # 259 |
| Admin, Привет. Подскажи пожалуйста, на Hyundai HD 78 ABS WABCO висит ошибка 10-5 реле насоса не включается! Можно такую неисправность исправить?
Анатолич | Дата: Вторник, 17.01.2017, 15:05 | Сообщение # 260 |
| Щеткам на моторе конец. Модулятор под замену.
