  • Страница 1 из 4
  • 4
D4GA Двигатель
            Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1
Постов: «2295»
Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
ВСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДВИГАТЕЛЮ D4GA ЕСТЬ В НАШЕМ ФАЙЛООБМЕННИКЕ
Прикрепления: 5055695.jpg (83.5 Kb) · 3976734.jpg (74.6 Kb)
Гость
            Дата: Четверг, 04.10.2012, 16:22 | Сообщение # 2
Подскажите пожалуйста как и где купить на этот двигатель сцепление ?
            Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:51 | Сообщение # 3
Постов: «2295»
Quote (Гость)
Гость не теряйтесь, завтра я уточню информацию.
Валерий
            Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:33 | Сообщение # 4
Двигатель хорош, и коробочка шестиступка очень кстати!
            Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 02:05 | Сообщение # 5
Постов: «4150»
Появилась полная информация по HD-78 c двигателем D4GA, для сервисных специалистов. Объём информации (60Mb в архиве RAR), есть всё коробки, двигатель, мост - всё подробно на английском языке. Кому надо есть в файлообменнике
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 26.12.2013, 00:59 | Сообщение # 6
Цитата Admin ()
Двигатель, по моему мнению очень "заглушен" под нормы ЕВРО-4, обороты включения турбины 2300.
Не согласен. Если судить по графику то турбина "включается" (вращается она и на холостых оборотах) после тысячи оборотов.
Виктор
            Дата: Четверг, 27.02.2014, 14:27 | Сообщение # 7
Добрый день! Такой вопрос 78D4GA загорелась ошибка датчика ДМРВ( массового расхода воздуха) ставили новый датчик проблема пропадала на пару тыс. км, потом опять снова. Что только не меняли начиная с датчика, блока управления, трубы в которой датчик стоит. ни чего не попадает. Мож подскажите куда лесть еще смотреть?
Случайный прохожий
            Дата: Четверг, 27.02.2014, 14:59 | Сообщение # 8
Скорее всего ошибка по +5V. Смотрите проводку, на массу где то сел провод. Загляните под автомобиль, может где у кислородных датчиков беда.
Виктор
            Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:24 | Сообщение # 9
Спасибо большое Будем все просматривать!!!
            Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:05 | Сообщение # 10
Постов: «2295»
!!! Всем у кого двигатель D4GA!!! Заранее позаботьтесь о том, чтобы приводной ремень (он на этих двигателях один) всегда был в авто. Иначе в дальних поездках рискуете остаться, с перегретым мотором, отсутствием зарядки АКБ. Оригинальный номер ремня 25210-48001, длина 1534мм.
            Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:53 | Сообщение # 11
Постов: «2295»
Есть проблема с теплообменниками на D4GA, пока единичные случаи, скорее всего некачественный антифриз подвергает коррозии внутренний контур и масло (так как его давление больше) попадает в антифриз, забивает соты радиаторов охлаждения и отопителя. Пока просто меняем теплообменник на новый. Старый предварительно опрессовываем.
Кстати, промывка системы охлаждения дело настолько муторное, нужно снимать и промывать все салонные печки (если автобус), основной радиатор охлаждения. Вымывать все патрубки. Менять термостат. Может целый день уйти только на промывку. Если нормально не промыть, то будет греться двигатель, а в салоне будет холодно.
Прикрепления: 1385111.jpg (132.6 Kb) · 8926807.jpg (133.8 Kb)
Студент
            Дата: Среда, 24.02.2016, 20:58 | Сообщение # 12
Постов: «9»
А на русском по данному движку умная книжка есть?
            Дата: Четверг, 25.02.2016, 12:57 | Сообщение # 13
Постов: «4150»
На английском только пока. Может уже скоро книга появится в магазинах. А какая информация интересует, так то все параметры, моменты затяжек подскажу если нужно.
Студент
            Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:06 | Сообщение # 14
Постов: «9»
На 80км\ч шестую так и просит
Добавлено (24.04.2016, 21:04)
подскажите пож... втягивающее на всех двигателях одинаковое или нет, на моем стоят цифры 30308
Добавлено (24.04.2016, 21:06)
HD-78? двиган D4GA
            Дата: Понедельник, 25.04.2016, 06:11 | Сообщение # 15
Постов: «4150»
Vin шасси сообщите лучше
Студент
            Дата: Среда, 01.06.2016, 11:10 | Сообщение # 16
Постов: «9»
Vin подрукой нет, втягивающее поменяли, теперь другая проблемка не заводится двигатель, даже если стартер напрямую крутануть,
при запуске с ключа срабатывает реле пуска, а дальше не идет, реле целое, как будто блокировка какая то сработала
причина-два окисленых контакта под торпедой и сгоревший предохранитель, предохраны надо прозванивать мультиметром или лампочкой.
а не доверять глазам
Добавлено (01.06.2016, 11:06)
движок не заводится , топливо поступает а питания на форсы нет. Скан выдал ошибки - P0237.P0193.P0627.P0183.P0113 . А из сохраненных P0627.P02293.P0183 что может быть...?
Добавлено (01.06.2016, 11:07)
vin KMFGA17HPDC224143
Добавлено (01.06.2016, 11:10)
чек не горит
            Дата: Среда, 01.06.2016, 11:23 | Сообщение # 17
Постов: «4150»
Студент, только проводка, прозванивайте от блока управления к датчикам.
Студент
            Дата: Среда, 01.06.2016, 20:15 | Сообщение # 18
Постов: «9»
спасибо дим. с быстрого старта завелась а дальше нормально, правда стартером чуть дольше крутить пиходится
Добавлено (01.06.2016, 20:01)
похоже форсы мудрят, придется вскрывать и проверять их, либо насос
Добавлено (01.06.2016, 20:02)
насос я даже не знаю как проверить без приборов
Добавлено (01.06.2016, 20:15)
посмотрим что с утра покажет
eremeec
            Дата: Суббота, 04.06.2016, 08:54 | Сообщение # 19
Постов: «223»
Студент, ну что как дела? Нашёл неисправность?
Студент
            Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 21:22 | Сообщение # 20
Постов: «9»
форсунки виноваты, и похоже насос в разнос пошел, форсы все стружкой забиты, по скану давление с него в норме. будем дальше разбирать
Добавлено (26.06.2016, 21:14)
Форсунки-замена, насос на ремонт, топливная система на промывку. Это от того что заправился на плохой заправке. Ошибки удалили и все, двигатель работает замечательно, форсы не прописывали.
Добавлено (26.06.2016, 21:22)
Причина была в насосе, начал крошится и стружкой забило все форсунки.
  • Страница 1 из 4
  • 4
