  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Mitsubishi Fuso Canter
vadya_me
Дата: Среда, 22.05.2019, 14:10 | Сообщение # 41
Зарегистрированный
Цитата СВК ()
В аварию по перегреву не уйдет, проверено.
smile
Уходит. Правда нужно порядка 120 градусов разогреть. Чуть подстынет - опять можно ехать.  ....но лучше залить антифриз... wink
remont716
Дата: Четверг, 11.07.2019, 12:24 | Сообщение # 42
Бодрого дня, коллеги. Заехал фусик евро5 с двигателем 4P10 (на кабине евро5, в техпаспорте евро4). G-Scan фиксирует много ошибок DTC. В сети не нашел сервисного мануала с расшифровкой DTC на этот двигатель. Может у кого есть мануал по 4P10 или расшифровка DTC?
Дата: Среда, 31.07.2019, 16:26 | Сообщение # 43
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! К нам в сервис пришел автомобиль Mitsubishi FUSO FIGHTER FK615J 1994года.ДВС 6D143AZF6737 АКПП DAIKIN MFG. со сгоревшей в труху АКПП. АКПП восстановили, на данный момент АКПП в аварийном режиме. Начали копать в эл. упровление, и как окзалось причиной поломки АКПП стало замена кабины после аварии. Кабину установили от авто с МКПП, блок управления АКПП и жгут проводов от родной кабины не поставили. Клиент проездил на авто пока акпп окончательно не сгорела. Теперь у нас есть куча проводов некоторые из них варворский вырваны,разъемов,блок АКПП. Днем и ночью копаюсь на просторах интернета дабы найти хоть какую то эл. схему. Помогите пожалуйста найти эл. схему на этот автомобиль, а именно подключения АКПП
pavbell31
Дата: Суббота, 23.11.2019, 18:22 | Сообщение # 44
Привет! Подскажите где купить комплект сцепления на фусо евро3 мкпп
Добавлено (23.11.2019, 18:25)
Нужен маховик, корзина,диск,подшипники очень важно чтобы оригинальные.
Сам в Питере.!?!
Дата: Суббота, 23.11.2019, 20:42 | Сообщение # 45
pavbell31, вин шасси нужен
pavbell31
Дата: Суббота, 23.11.2019, 23:54 | Сообщение # 46
write
Добавлено (23.11.2019, 23:58)
На родном махо me221406
Прикрепления: 6261118.jpg (64.7 Kb)
ZoRRo555
Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:11 | Сообщение # 47
Роман, Добрый вечер прочитал на форуме, что выкинуло масло через сапун, Что у Вас было сейчас такая же проблема не знаю куда копать.
ZoRRo555
Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:38 | Сообщение # 48
Уважаемые друзья такая ситуация сложилась, прикупил Кантера себе и с ним проблема приключилась следующая. При оборотах выкидывает масло через сапун прилично и такое ощущение что прорыв картерных газов. Знаю, что на машине делали капиталку. после капиталки прошла 20 000. Недавно делали переднюю крышку потекло масло все устранили после этого полелось через сапун. мотор 4м50
Дата: Среда, 01.05.2024, 10:38 | Сообщение # 49
Mitsubishi Fuso Canter FE евро-4 КАМАЗ сборка, после замены тормозных дисков при нажатии тормоза стал выдавать ошибку АБС, владелец автомобиля, ездил по диагностам искал причину, но так и не могли найти, ошибка при самодиагностике 2+1, указывает на отсутствие сигнала задних датчиков АБС. По итогу когда сняли колеса, увидели, что на задних тормозных дисках нет фонических колец MK530986 (каталожный номер), сервисмены не удосужились переставить их на новые диски, либо не смогли переставить. В общем отправили автомобиль с проблемой, пока упрямый диагност не разобрался.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
