isuzu525 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:12 | Сообщение # 2061 |
| У меня 6,1м я добавил 2 листа рессор с МАЗ зубр поднялся хорошо, из-за длины врятли, больше похоже что воздушная пробка.
maslova_ma94 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:24 | Сообщение # 2062 |
| isuzu525, а какие именно добавляли (коренной или подкоренной)? центрального болта хватило для стяжки? а на стремянках у нас 2см запас. как прогнать пробку?
wrill5937 | Дата: Четверг, 19.05.2016, 23:25 | Сообщение # 2063 |
Автоэлектрик г.Уфа
| maslova_ma94, как поживает вискомуфта и насос ож ?
maslova_ma94 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 00:10 | Сообщение # 2064 |
| wrill5937, это мы еще не проверяли! не подскажете, как это сделать?
REMZONA | Дата: Пятница, 20.05.2016, 08:58 | Сообщение # 2065 |
| maslova_ma94, здравствуйте! Уточните, как в холодную погоду, не было проблем? Началось только с приходом тепла. Если да, то скорее всего нужно проверить вискомуфту.
samkaz | Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:31 | Сообщение # 2066 |
| Привет всем. Мужики красная лампочка загорается сколько в баке саляры?
market7002 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 11:18 | Сообщение # 2067 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) номерок колечек 89711713311Добавлено (20.05.2016, 11:14) ---------------------------------------------
Цитата driver_58 ( ) номеру? пардон не тебе))Добавлено (20.05.2016, 11:18) ---------------------------------------------
Цитата samkaz ( ) сколько в баке мало))) литров 5. До такого лучше не доводить так как всю грять из бака возьмет к форсункам
isuzu525 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 11:20 | Сообщение # 2068 |
| У меня хватает км на 50-60, но стараюсь держать резерв литров 15
driver_58 | Дата: Суббота, 21.05.2016, 20:45 | Сообщение # 2069 |
| REMZONA, здравствуйте дмитрий,вообщем проверили турбину,она в норме,шеф сказал что поедем снова в нижний
diesel71 | Дата: Среда, 25.05.2016, 12:10 | Сообщение # 2070 |
| Всем добрый день! Подскажите пожалуйста: Исузу NQR75 2008 года двигатель 4HK1, требуется замена торсиона поднятия кабины и сайлентблоков торсиона. По самому торсиону все понятно, а вот как поменять сайлентблоки, может кто то делал? И еще вопрос сайлентблоки одного вида? а то в магазине предлагают сразу 3 вида на выбор и те на картинке под заказ. Еще может кто знает артикулы торсиона, сайлентблоков.
REMZONA | Дата: Среда, 25.05.2016, 12:16 | Сообщение # 2071 |
| diesel71, 8970951480 -сайлентблок 1шт, 8972618720 - торсион. Сайлентблоки, старые выбиваешь - новые забиваешь. Манипуляции с кабиной такие же как и при замене торсиона.
diesel71 | Дата: Среда, 25.05.2016, 13:13 | Сообщение # 2072 |
| REMZONA, спасибо за информацию! Еще вопрос: а сайлентблоки правый и левый одинаковые? И нужна ли при замене новая втулка с/б? И еще вопрос: номер продольной рулевой тяги (короткой) и можно ли ставить неоригинал? Заранее спасибо.
REMZONA | Дата: Среда, 25.05.2016, 13:17 | Сообщение # 2073 |
| diesel71, сайлентблоки одинаковые. Номер продольной тяги 8971701601 Насчёт неоригинала не знаю - разный попадается. Смотрите хотя бы по качеству изготовления.
klim4534 | Дата: Среда, 25.05.2016, 21:58 | Сообщение # 2074 |
| Цитата Admin ( ) Может быть есть смысл заехать на нормальную диагностику?
Пришел новый клапан! Сегодня поменял и возрадовался! Машина ожила. Перестала дымить и глохнуть. Нормально развивает обороты. Спасибо большое за отзывчивость!!! Но турбина все равно отключается. Слышна ее работа - прем как танк. Звук пропадает - едем на атмосфере. И так с переодичностью в несколько секунд. Куда посмотреть? И еще, подскажите пожалуйста где реле аварийки находится?И если не слоожно, ее номерок каталожный.
REMZONA | Дата: Среда, 25.05.2016, 22:11 | Сообщение # 2075 |
| klim4534, одной проблемой меньше. Решать вопрос с турбиной нужно. У нее нет электронного управления, следовательно электроника не при чём. Возможно клапан на турбине или патрубки - нужно смотреть, искать причину.
Теперь про реле на схеме выделено красным цветом в квадрате, его номер 8973600841
Ну и выглядит вот так:
diesel71 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:11 | Сообщение # 2076 |
| REMZONA, Спасибо за помощь!
gans | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:51 | Сообщение # 2077 |
| кто нибудь может подсказать,сколько вольт идет на подогреватель топлива на фильтре.NQR75
REMZONA | Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:46 | Сообщение # 2078 |
| gans, 24V - напряжение бортовой сети , преобразователей нет.
klim4534 | Дата: Четверг, 26.05.2016, 17:45 | Сообщение # 2079 |
| Клапан, который стоит на турбине, продается отдельно? Не могу найти.
Сообщение отредактировал klim4534 - Четверг, 26.05.2016, 17:48 |
gans | Дата: Пятница, 27.05.2016, 11:17 | Сообщение # 2080 |
| Кто нибудь знает как Женька748 решил проблему с отсечкой мощности?
