REMZONA | Дата: Пятница, 27.05.2016, 12:47 | Сообщение # 2081 |
| gans, я так понимаю с форсунками была проблема.
sergg005 | Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:07 | Сообщение # 2082 |
| всем привет! братцы подскажите, сегодня завел манипулятор, исузу 75, 2008г, включаю кнопкой вакуумный клапан, который запускает гидравлику, а он не срабатывает, залез под машину, клапан стоит сверху за коробкой, скинул с него клемму, чтобы посмотреть тестером идет на него напряжение или нет, только воткнул в разъем тестер, как машина тут же заглохла и теперь ее не завести! что я накосячил и что спалил??? выручайте кто что знает!
REMZONA | Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:45 | Сообщение # 2083 |
| Цитата sergg005 ( ) всем привет! братцы подскажите, сегодня завел манипулятор, исузу 75, 2008г, включаю кнопкой вакуумный клапан, который запускает гидравлику, а он не срабатывает, залез под машину, клапан стоит сверху за коробкой, скинул с него клемму, чтобы посмотреть тестером идет на него напряжение или нет, только воткнул в разъем тестер, как машина тут же заглохла и теперь ее не завести! что я накосячил и что спалил??? выручайте кто что знает! Предохранители проверяйте первым делом. Ничего по идее вылететь не должно.
sergg005 | Дата: Пятница, 27.05.2016, 15:58 | Сообщение # 2084 |
| нашел в чем дело, предохранитель eng 10 ампер сгорел, поменял, завелась с пол оборота. теперь жду электрика разбираться что с манипулятором.
спасибо ремзона!
vva | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 20:02 | Сообщение # 2085 |
| Перестала свистеть турбина. Кто сталкивался, какая цена новой? И если ремонт, то насколько это эффективно?
market7002 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 00:55 | Сообщение # 2086 |
| Цитата vva ( ) цена 40 новая. с ремонтом как повезет
Vershinin | Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:49 | Сообщение # 2087 |
| Я бы давление наддува сначала померял.
market7002 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 18:16 | Сообщение # 2088 |
| Привет! Кто знает размер диаметр нового барабана тормозного?
maslova_ma94 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:04 | Сообщение # 2089 |
| REMZONA, добрый день! спасибо за помощь! все-таки оказалась вискомуфта
REMZONA | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:43 | Сообщение # 2090 |
| maslova_ma94, понятно, спасибо за ответ! Удачи!
market7002 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:56 | Сообщение # 2091 |
| Цитата Romanych ( ) Нужна помощь, ПРивет! Ты решил свою проблему ? и как ?
diesel71 | Дата: Среда, 01.06.2016, 11:54 | Сообщение # 2092 |
| Всем добрый день! Подскажите, где на NQR75 реле и предохранитель стартера и какой именно предохранитель за него отвечает! Заранее спасибо!
REMZONA | Дата: Среда, 01.06.2016, 12:06 | Сообщение # 2093 |
| diesel71, http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-7708-16-1410362551
gans | Дата: Среда, 01.06.2016, 15:09 | Сообщение # 2094 |
| на шкворне подшипник который потолше. на какую сторону ставится?
AXA | Дата: Среда, 01.06.2016, 16:24 | Сообщение # 2095 |
| Мужики, кто знает все шестерни в двигателе покусало. 4GH1-T
REMZONA | Дата: Среда, 01.06.2016, 16:45 | Сообщение # 2096 |
| AXA, попало наверное что-то...
AXA | Дата: Среда, 01.06.2016, 17:31 | Сообщение # 2097 |
| Машина ехала и начались какие то звуки металлические. Вскрытие показало почти все шестерни отколоты кусками. Че могло туда попасть Добавлено (01.06.2016, 17:31) --------------------------------------------- Поддон вскрыли, там тоже ничего нет
isuzu525 | Дата: Четверг, 02.06.2016, 10:52 | Сообщение # 2098 |
| В поддоне ничего, тогда где куски зубьев?
AXA | Дата: Четверг, 02.06.2016, 19:41 | Сообщение # 2099 |
| Ну стружка есть. Инородных тел нет.
REMZONA | Дата: Суббота, 04.06.2016, 22:28 | Сообщение # 2100 |
| linaman1960, обычно меняют корзину, диск, выжимной, подшипник маховика. Иначе можно через некоторое время встать на ремонт повторно. По ценам всё зависит от предпочтений оригинал-дубликат, да и разброс цен само собой в зависимости от географии заказа.
Диск сцепления 8-973677950 - оригинал >20000, EXEDY ISD092>10000, QML CK0809 >4500
Корзина сцепления 8-973517940 - оригинал>20000, QML CK0808 >10000
Выжимной подшипник 5876101100 - оригинал 3000р, MRK TKS7848K -2500, NSK 78TKL4801>2000
Подшипник маховика 8-972582390 - 600р.
Вот как то так.
