maksimka_shvetsov_01 | Дата: Четверг, 07.11.2019, 12:40 | Сообщение # 4881 |
| Подскажите как прокачать гидроусилитель тормоза, лопнул шланг поменял залил масло щёлкает
REMZONA | Дата: Суббота, 09.11.2019, 11:06 | Сообщение # 4882 |
| maksimka_shvetsov_01, заливай ATF, запускай двигатель, нажимай на педаль и периодически добавляй ATF так и прокачаешь, как щелчки прекратятся значит все ОК
gans | Дата: Суббота, 09.11.2019, 16:55 | Сообщение # 4883 |
| задняя крышка насоса должна сниматься легко или надо насос разбирать полностью? плунжера снял вроде в порядке
gans | Дата: Суббота, 09.11.2019, 17:24 | Сообщение # 4884 |
| снял и крышку вроде все в порядке
Добавлено (11.11.2019, 15:43) --------------------------------------------- подскажите если отсоединить трубку подачи топлива от аккумулятора топлива.При прокручивании стартером из тнвд пойдет топливо или идет отсечка
Сообщение отредактировал gans - Понедельник, 11.11.2019, 15:44 |
master | Дата: Среда, 13.11.2019, 11:14 | Сообщение # 4885 |
| Добрый день, Исузу NPR 75 евро 4 проблема с тормозной системой, бьёт в педаль тормоза (ощущения как при срабатывании ABS), но на стоячей машине. Перед этим меняли передние тормозные цилиндры
Andrey71 | Дата: Суббота, 16.11.2019, 19:06 | Сообщение # 4886 |
| Пробовал самодиагностику ABS, замкнул контакт 12 на массу и включил зажигание. Лампочка ABS загорелась и потухла а вот лампа с гаечным ключом начала моргать с интервалом в 2 секунде не переставая. Машина Isuzu NPR75L 2013г/в. Может там другие контакты диагностического разъема?
renat301090 | Дата: Четверг, 21.11.2019, 14:29 | Сообщение # 4887 |
| Добрый день, Isuzu nqr75 2008г двигатель 4НК1, на 1000-1500 оборотах шла вибрация, в сервисе сказали Форсунки, произвел ремонт форсунок(прописал), загрузили 3.6т поехали на 2-3 передаче обороты развивает, 4-5 будто ее за зад держит, и не хочет набирать обороты, заменил датчик на ТНВД регулировки топлива, без изменения, куда копать?
v1ru5 | Дата: Четверг, 21.11.2019, 18:00 | Сообщение # 4888 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| Добрый, да это форсунки такие веселые или че я хер знает, у меня бомбит уже от них Тяга есть у тебя? Или нихуа не едет?
FISHERMAN | Дата: Четверг, 21.11.2019, 21:32 | Сообщение # 4889 |
| привет всем ! такая вот ситуация : есть мотор 4нк1 евро-3 в ооооочень хорошем состоянии от nqr-75. Ещё знаю, что NPRы с "модной" кабиной сначала тоже шли с таким мотором (евро-3). но панель там электронная и вроде мозги отличаются. Вопрос : возможно этот мотор со старыми мозгами поженить с электронной панелью или НПРовские мозги адаптировать к этому мотору?
smix81ms | Дата: Пятница, 22.11.2019, 22:44 | Сообщение # 4890 |
| Подскажите, кто ставил подогревалку 220в -куда кто врезал? И какую лучше купить?
Oleg82 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 19:57 | Сообщение # 4891 |
| Добрый день перелопатил форум ответа не нашел. ISUZU NLR85, 2011 года двигатель 4JJ1 евро 3, утром завел машину, загорелся чек, не работает спидометр, не работает ручной газ, мощность ограничена, обороты поднимаются только до 2500, ошибка двигателя P0502, датчика скорости на КПП нет, я так понимаю сигнал считывается с датчиков ABS, на все 4 датчика приходит напряжение 14,5 в., куда копать, в чем может быть причина?
dieselservice62 | Дата: Среда, 27.11.2019, 12:41 | Сообщение # 4892 |
| Приветствую всех! Подскажите, кто в теме, если на двигателе 4HG1T (Евро 2, нет ЭБУ) заглушить клапан EGR , возможны ли проблемы с двигателем в дальнейшем? Есть у кого то какой либо опыт эксплуатации авто с таким двигателем с заглушенным EGR ? Спасибо, всем Удачи!
smix81ms | Дата: Пятница, 29.11.2019, 02:05 | Сообщение # 4893 |
| Цитата dieselservice62 ( ) Приветствую всех! Подскажите, кто в теме, если на двигателе 4HG1T (Евро 2, нет ЭБУ) заглушить клапан EGR , возможны ли проблемы с двигателем в дальнейшем? Есть у кого то какой либо опыт эксплуатации авто с таким двигателем с заглушенным EGR ? Спасибо, всем Удачи! Клапан егр управляется вакуумом. У меня просто сдёрнута с него трубка. Пока его не тянет вакуум -он в закрытом положении всегда.
Alex8496 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:40 | Сообщение # 4894 |
| привет всем неравнодушным исузоводам. помогите советом. ситуация -работал на летнем дт в мороз 9гр. на другой день завелся хорошо но после прогрева упали обороты и загорелся чек двигателя. слил дт из бака поменял фильтра. сепар и штатный. залил зимнее дт (доэкономился) прокачал до тнвд. на дворе весна +10 заводится но на холостых потряхивает и сначала дымит сизым но потом перестает. ВОПРОС как снять ошибку 226 и вывести из аварийного режима 1200 оборотов двс. с уважением жду совета 225превышения давления в топливораспределительной магистрали 227низкое давление в топливораспределительной магистрали
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:43 | Сообщение # 4895 |
| Alex8496, попробуйте клапан подачи промыть почистить, который на насосе, может засрался
Alex8496 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:46 | Сообщение # 4896 |
| Спасибо потом отпишусь Добавлено (29.11.2019, 11:52) --------------------------------------------- а как снять ошибку или она сама уйдёт.
dieselservice62 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 12:46 | Сообщение # 4897 |
| Цитата smix81ms ( ) Клапан егр управляется вакуумом. У меня просто сдёрнута с него трубка. Пока его не тянет вакуум -он в закрытом положении всегда. Это я знаю. Есть такое мнение (речь о Евро 3+), что после отключения клапана, повышается температура сгорания ТВС в цилиндрах двигателя, поэтому перепрошивается ЭБУ, вносятся изменения в состав топливо-воздушной смеси,корректируется угол зажигания. Если этого не сделать, то со временем будут трещины на ГБЦ, поршни прогорят, кольца потрескаются, мотору будет кердык. Вот такое . Другие пишут, что то типа " 400.тыс"- полёт нормальный. Но это всё отзывы владельцев Евро 3 и 4 . Поскольку у двигателя 4HG1T нет ЭБУ, то и перепрошивать нечего, максимум, можно только изменить угол зажигания. По Евро 2 не нашёл статистики/цифр пробега у авто с отключённым EGR. Хотя, учитывая, что клапан этот работает не постоянно,особенно под нагрузкой и на высоких оборотах, теоретически проблем быть не должно, но хотелось бы для спокойствия услышать мнение коллег .
Сообщение отредактировал dieselservice62 - Пятница, 29.11.2019, 13:05 |
Alex8496 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 14:17 | Сообщение # 4898 |
| Может кому пригодится. вылил ведро кипятка через тонкий шланг на тнвд и рампу.завел прогрел и чудо! обороты восстановились но чек горел.я прогазовал заглушил. включаю зажигание и по нормальной схеме чек тухнет! спасибо Диме за участие. всем добра и хороших дорог. извините за орфографию- не мастер
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2019, 16:22 | Сообщение # 4899 |
| Alex8496, Цитата Alex8496 ( ) вылил ведро кипятка через тонкий шланг на тнвд и рампу.завел прогрел и чудо! Чудо-чудное, я такие чудеса называют танцами с бубном))
gans | Дата: Суббота, 30.11.2019, 13:46 | Сообщение # 4900 |
| при установке тнвд ,шестерня выставляется по белой метке на зубе.А если метки нет, то как?
