glavatr69 | Дата: Воскресенье, 21.04.2024, 17:37 | Сообщение # 5861 |
| Цитата StranNik ( ) Все почистил, сами зубчики были чистые П Привет, ну по сути тут без диагностов только предполагать) а по подшипникам, сразу сальник и шплинт заказывай, проверено. Шплинт б/у, это такое себе.
selivanov6288 | Дата: Вторник, 23.04.2024, 01:23 | Сообщение # 5862 |
| Решил поменять ДУТ, надоело проверять палкой. Старый дут 3х контактный с плоской фишкой.
А новый 3х контактный но фишка другая.
Как понять какой провод куда должен идти?
REMZONA | Дата: Вторник, 23.04.2024, 17:46 | Сообщение # 5863 |
| selivanov6288, привет! Не разобрался? Схема датчика уровня топлива ISUZU 75 такая.
Разъем имеет вот такую распиновку
Схема подключения датчика к панели вот такая
Смотри датчик "Fuel Tank Unit"
Ну и можно вызвонить какой провод приходит на разъем приборной панели к разъемам B51 и B55
selivanov6288 | Дата: Четверг, 25.04.2024, 01:29 | Сообщение # 5864 |
| Спасибо! Нет еще не разбирался, думаю на праздниках заняться. На 3 контакте я так понимаю питание? А нельзя пойти коротким путем, питание я найду, а эти 2 методом «тыка» нельзя попробовать?) или может сгореть че нить? Если нельзя полезу прозванивать
REMZONA | Дата: Пятница, 26.04.2024, 17:22 | Сообщение # 5865 |
| selivanov6288, зачем метод "тыка" когда есть схема))) Да питание на общем, ну и один провод на лампу, второй на указатель. Ничего не сгорит. Но только через датчик, напрямую для проверки соединять нельзя.
FISHERMAN | Дата: Среда, 01.05.2024, 19:15 | Сообщение # 5866 |
| Привет . Сегодня обнаружил запотевание на хвосте КПП . Течи нет , но между коробкой и барабаном ручника видна сырость . Задний сальник меняется по месту или " раскидос-коробас" ?
Admin | Дата: Среда, 01.05.2024, 19:18 | Сообщение # 5867 |
| FISHERMAN, по месту. Снимать придется барабан стояночного тормоза и отвернуть хвостовик коробки
FISHERMAN | Дата: Среда, 01.05.2024, 19:30 | Сообщение # 5868 |
| Цитата Admin ( ) FISHERMAN, по месту. Снимать придется барабан стояночного тормоза и отвернуть хвостовик коробки Спасибо , Дмитрий !
glavatr69 | Дата: Суббота, 04.05.2024, 15:38 | Сообщение # 5869 |
| Цитата REMZONAКстати мембрану в вакуумную камеру горного тормоза можно изготовить из пыльника внутренней гранаты от НИВЫ. Для этого отрезаете от неё всё лишнее (см. на образец снятой диафрагмы) и вставляете. Большой совет, чтобы верхняя часть диафрагмы была идеально ровной сточите её на наждакеОФИГЕТЬ! всем привет! рылся как отремонтировать привод горного и нашел этот совет! мембрана на новых. а их я уже три штуки купил рвется очень быстро, совет актуальный за столько лет? или может еще варианты появились?
Admin | Дата: Суббота, 04.05.2024, 15:43 | Сообщение # 5870 |
| Это я на Hyundai HD 72,78 советовал на Исузу не сталкивался
glavatr69 | Дата: Суббота, 04.05.2024, 15:45 | Сообщение # 5871 |
| Цитата Admin ( ) Это я на Hyundai HD 72,78 советовал на Исузу не сталкивался один в один вроде
smix81ms | Дата: Суббота, 04.05.2024, 17:42 | Сообщение # 5872 |
| Всем привет. Подскажите, кто сам меняет сайлентблоки - птдойдет ли для выбивания обойм дешманский пнечмомолоток с вайлдбериса или озона за 1,5-2 тр? Или они не потянут? И обязательно ли покупать спецлопатку для сайлентблоков или молучитмя обычными выковырять?
REMZONA | Дата: Суббота, 04.05.2024, 18:06 | Сообщение # 5873 |
| smix81ms, перфоратор с пикой-зубилом вполне подойдет
StranNik | Дата: Суббота, 04.05.2024, 20:40 | Сообщение # 5874 |
| Цитата glavatr69 ( ) Цитата Admin ()Это я на Hyundai HD 72,78 советовал на Исузу не сталкивался один в один вроде я когда-то очень давно пытался на NPR 75 сделать, но у меня что-то не получилось, не помню в чем был затык, но в итоге купил новый горняк. Старый где - то в гараже на полке лежит, поищу и точно смогу сказать зачем забросил
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 15:57 | Сообщение # 5875 |
| Цитата REMZONA ( ) smix81ms, перфоратор с пикой-зубилом вполне подойдет ещё и газовая горелка не будет лишней для выжигания резины
REMZONA | Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 16:37 | Сообщение # 5876 |
| FISHERMAN, Да точно! Иногда приходилось выжигать, только вот начальники были против едкого дыма, даже на улице. Дилерский центр как никак)))
glavatr69 | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 15:51 | Сообщение # 5877 |
| Привет всем, переделывал жгут на задние фонари, все работает, все подключено, один провод лишний ни на что не идет плюс по нему, что там есть то, чего у меня нет? задействовано 6 и масса, итого 7 а там 8 идет. Работает все штатно, и задняя противотуманка в том числе.
Admin | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 15:58 | Сообщение # 5878 |
| Может на звуковой сигнал заднего хода?
glavatr69 | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 16:16 | Сообщение # 5879 |
| Цитата Admin ( ) Может на звуковой сигнал заднего хода? Я думал, но не появляется плюс что бы не включал.. хотя кстати может минус приходит на сигнал, тогда откуда плюс возьмется....
