Admin | Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:48 | Сообщение # 1681 |
| Насос ГУРА меток нет. Масло ATX DEXRON 1 или 2. Систему промывать только декстроном, шланги продуть.
market7002 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 20:46 | Сообщение # 1682 |
| Я заливаю http://liquimoly.ru/item/3946.html Есть допуски -ISUZU BESCO: ATF-II/ATF-III то что льют на заводе. В мороз -30 руль крутится очень легко Последнне время стараюсь все заливать по допускам и рекомендации завода изг. Сейчас в мост подбираю масло. Все данные из книги беру. Как ни будь сфоткаю и выложу.Очень много нужной инфо.
linaman1960 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:15 | Сообщение # 1683 |
| А сколько масла в систему уходит?
market7002 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:29 | Сообщение # 1684 |
| не скажу,книга на работе. вроде 1-1,5л не более
linaman1960 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:29 | Сообщение # 1685 |
| Ребят, а может есть другой вариант очистить систему от стружки, посоветовали бензином..мол маслом промывать не так эфективно.
market7002 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:32 | Сообщение # 1686 |
| кстате можно
linaman1960 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:34 | Сообщение # 1687 |
| все разобрано и снято
market7002 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:39 | Сообщение # 1688 |
| я бы давно промыл бы бензом или солярой. Но вопрос откуда стружка? что развалилось ил сточилось?
linaman1960 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:41 | Сообщение # 1689 |
| разволилось все рулевой редуктор и насос ГУР
market7002 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:43 | Сообщение # 1690 |
| масло небось не меняли сроду. В книге написано вроде раз в 40 т.км менять. Менять дешевле чем все потом покупать
linaman1960 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:49 | Сообщение # 1691 |
| наверное да, я его такого взял, сейчас потихоньку довожу до ума
market7002 | Дата: Четверг, 21.01.2016, 21:54 | Сообщение # 1692 |
| дорогое удовольствие
бобр | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:22 | Сообщение # 1693 |
| ЗДРАВСТВУЙТЕ . РАБОТАЮ на isuzu и время от времени машина начинает троить плохо тянет . при разгоне черный дым валит. подскажите с чего начать осмотр чтоб лишнего не делать пробег 376000 . и да: на холодную плохо заводится
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 11:38 | Сообщение # 1694 |
| Цитата бобр ( ) ЗДРАВСТВУЙТЕ . РАБОТАЮ на isuzu и время от времени машина начинает троить плохо тянет . при разгоне черный дым валит. подскажите с чего начать осмотр чтоб лишнего не делать пробег 376000 . и да: на холодную плохо заводится
Вы не уточнили какая ISUZU у Вас 71 или 75, какой двигатель с механическим ТНВД или с электронными форсунками.
бобр | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:25 | Сообщение # 1695 |
| 75 двигатель с механическим ТНВД
REMZONA | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 12:51 | Сообщение # 1696 |
| Марка двигателя 4HG-1 или 4HK? Принципиально это важно. Если механический ТНВД, то нужно ставить на стенд форсунки, а если понадобится и насос, а если система с электронными форсунками Common Rail, то нужно снимать и проверять форсунки, т.к. в большинстве случаях проблема в них. То, что плохо запускается двигатель на холодную, может быть связано со свечами накала, необходимо проверить подаётся ли к ним питание и целы ли сами свечи.
бобр | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 13:53 | Сообщение # 1697 |
| спасибо за совет. как найдем неисправность обязательно отпишусь
isuzu525 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:34 | Сообщение # 1698 |
| Ребята доброго времени суток. Вот нарыл в инете по пневмоподвеске кое что, ваше мнение по этому поводу http://pnevmoballoni.ru/collection/isuzu-isuzu , http://air-ride.ru/shop....il.html или колхозить по аналогии?
Сообщение отредактировал isuzu525 - Вторник, 26.01.2016, 00:36 |
market7002 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:41 | Сообщение # 1699 |
| сейчас тоже читаю по этой теме. занимаюсь еще переоборудованием. Я поставил 5м будку на газель прежде правда удлинил раму. Газель в шоке по виду,Думаю пневмо воткнуть. На газель подушки стоят по 4р за шт. на исузик думаю не дороже 7р. там ничего такого особенного нет.Себе на исузик думаю на передок сделать пневмо))
isuzu525 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 00:52 | Сообщение # 1700 |
| Цитата market7002 ( ) на передок сделать пневмо)) на этих ссылках есть на газельки можно подсмотреть, на газельке видел у одного в москве говорит оч помогоют и рессоры целее.
