Admin | Дата: Среда, 27.01.2016, 22:38 | Сообщение # 1721 |
| С фильтра на насос идёт подача, а с ТНВД трубка на обратку идёт. Фотки нет к сожалению. По трубкам смотреть нужно. Точно не трос? С моторчиком глушилки такие проблемы очень часто происходят.
PSIX | Дата: Среда, 27.01.2016, 23:27 | Сообщение # 1722 |
| На обратку идет подача, что за моторчик глушилки? А не может быть дело в обратном клапане?
AXA | Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:39 | Сообщение # 1723 |
| Может быть, ты выкрути его и проверь держит он или нет. Можно камазовский клапан поставить Добавлено (28.01.2016, 00:39) --------------------------------------------- Чтобы исключить моторчик глушилки просто открути тросик который к ТНВД идёт.
PSIX | Дата: Четверг, 28.01.2016, 01:38 | Сообщение # 1724 |
| Тросик откручу и что дальше как проверить что моторчик глушилки работает.
AXA | Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:28 | Сообщение # 1725 |
| Тросик открутишь, и рычажок к которому идёт этот тросик останется в нужном положении (то есть подача топлива постоянно) когда двигаешь его в сторону будки то он перекрывает подачу топлива Добавлено (28.01.2016, 10:28) --------------------------------------------- Кстати, этот моторчик слышно как он работает . ты когда зажигание включаешь такой характерный звук он издаёт
PSIX | Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:13 | Сообщение # 1726 |
| да звук есть он работает, а от какого камаза клапан подходит?
REMZONA | Дата: Четверг, 28.01.2016, 11:25 | Сообщение # 1727 |
| Цитата PSIX ( ) да звук есть он работает, а от какого камаза клапан подходит? Да с обычного камаза только ТНВД не помню то ли Бош или каминз, штуцер обратки с клапаном. Сними со своего и в автомагазин с образцом.
PSIX | Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:19 | Сообщение # 1728 |
| Спасибо!!!
AXA | Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:46 | Сообщение # 1729 |
| Че клапан был причиной?
PSIX | Дата: Четверг, 28.01.2016, 23:18 | Сообщение # 1730 |
| Пока не знаю клапан привезут завтра после обеда, буду пробовать, все говорят 97% это клапан
vva | Дата: Пятница, 29.01.2016, 18:26 | Сообщение # 1731 |
| PSIX, У меня сегодня тоже NQR71 завелась без проблем,прогрел и поехал. За боротом около -30 через 10км переодически начинала "затягивать" пргогозую еду дальше (хорошо что в городе) через 15км встал окончательно. Соляра проверенная до -37 (фильтруется). Начал прокачивать лягушкой она не работает,нет хода клапана. Но оно и понятно машина после мойки. Отогрел, качает но с фильтра грубой очистки не выходит! Соответственно в системе СУХО! Сейчас зацепил минуя фильтр. Т.е бак-насос-фильтр тонк. оч.-тнвд.Завтра день покажет. Мое предположение что система насос-фильтр находятся в очень не удачном месте (за прав. перед. колесом! Фильтр задувает всеми ветрами.
PSIX | Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:28 | Сообщение # 1732 |
| Да согласен фильтр грубой очистки стоит в очень неудачном месте, я его уже давно заглушил и езжу без него, был неудачный опыт на меж.город поехал и он у меня замерз Сегодня заменил клапан и машинка завелась
vva | Дата: Пятница, 29.01.2016, 22:00 | Сообщение # 1733 |
| PSIX, Напиши подробней какой клапан? или от чего. Какие вопросы возникли при установке? Цена вопроса? Нужно бы тоже закинуть в бардачек такую штуку!
PSIX | Дата: Пятница, 29.01.2016, 22:20 | Сообщение # 1734 |
| Обратный клапан, вкручивается в тнвд, от него идет трубка обратки в бак, при замене никаких сложностей нет выкрутил вставил новый главное трубку несломать, привезли с москвы за 2800р. не дешево, сам из себя представляет болт типа шпильки.Говорят подходит от камаза. У тебя скорей всего дело в фильтре. Могу скинуть фото только завтра или в понедельник
linaman1960 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:44 | Сообщение # 1735 |
| Доброе утро, подскажите пожалуйста, НКР-75, западает пяточек прокачки на топливном фильтре, его втягивает, и машина не развивает обороты.
Admin | Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:52 | Сообщение # 1736 |
| Цитата linaman1960 ( ) Доброе утро, подскажите пожалуйста, НКР-75, западает пяточек прокачки на топливном фильтре, его втягивает, и машина не развивает обороты. Клапан не держит, лучше поменять помпу.
linaman1960 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 11:01 | Сообщение # 1737 |
| Спасибо
market7002 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:18 | Сообщение # 1738 |
| Ребята кто какое льет масло в мост в зузик 75 так как мост LSD
Admin | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:33 | Сообщение # 1739 |
| Цитата market7002 ( ) Ребята кто какое льет масло в мост в зузик 75 так как мост LSD Есть я слышал специальное масло с приставкой LSD (для мостов с самоблокирующимся дифференциалом), но обычно на сервисе не разбрираются какой мост, льют обычное GL-5, и вроде как прокатывает. А вообще рекомендуют SAE 85w90
market7002 | Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:44 | Сообщение # 1740 |
| Цитата Admin ( ) А вообще рекомендуют SAE 85w90 в книге напиcано GL5 LSD С ДОБАВЛЕНИМ присадки LSD
