  • Страница 3 из 3
Камаз 5490 NEO NEO2 Дизель
Дата: Суббота, 18.06.2022, 14:30 | Сообщение # 1
ФАЙЛООБМЕННИК КАМАЗ 5490
K4 КАМАЗ 5490
5490 Электросхема
5490 Схемы электрооборудования альбом.pdf
5490-4000001Э3 -  Условные обозначения ().pdf
5490-4000010Э3 - Схема подключения предохранителей и реле ().pdf
5490-4000100-41Э3_Схема управления двигателем.pdf
5490-4000125Э3_Система управления EBS.pdf
5490-4000130Э3_Система управления пневмоподвеской(1).pdf
5490-4000140Э3_Система управления электроборудованием.pdf
5490-4000142_Управление тахографом.pdf
5490-4000143Э3_Устройства комфорта в кабине.pdf
5490-4000160-12Э3_Система нейтрализации отработавших газов.pdf
5490-4000190Э3 - Управление осушителем ().pdf
5490-4000193Э3 - Электрофакельный подогреватель ().pdf
5490-4000194-10Э3 - Система управления воздушным отопителем ().pdf
6580-4000150-10Э3_Система ЭРА-ГЛОНАСС.pdf
КАМАЗ 5490-Электросхема.pdf
Камаз 5490. На мой взгляд (со стороны сервиса) самая удачная модель у камаза. По-сути это Мерседес! Самое удачное решение КБ Камаз просто взять за основу надежный популярный автомобиль и начать создавать его на заводе Камаз. Надежный двигатель, проверенная коробка и мост. На сервис данный автомобиль уже заходит с почтенными пробегами, да и то для того, чтобы поменять масло в двигателе и отрегулировать клапана. Конечно бывают разные электрические проблемы, такие как АБС и мочевина, но это все решаемо. В этой тебе обсуждаем КАМАЗ этой модели, говорим прямо - не кривя душой -просто время КАМАЗОВ пришло!
ВИДЕОРОЛИКИ ПО ТЕМЕ:
5490 КАМАЗ моргает приборка. Проблема с разъемом в ногах пассажира просто окислился разъем
5490 КАМАЗ прихватило воздух на морозе
5490 Газы пошли в топливный бак. Неужели стаканы форсунок?
Прикрепления: 3652316.jpg (118.1 Kb) · 5443966.jpg (170.7 Kb) · 0251141.png (24.8 Kb)
Дата: Четверг, 06.07.2023, 08:11 | Сообщение # 21
КАМАЗ 5490 пробег 546302км. перестал накачивать воздух в контура. Воздух сбрасывался постоянно через сбросник на блоке подготовки воздуха (корпус осушителя). Чтобы доехать до гаража водитель отвернул глушитель сброса воздуха на РДВ и в отверстие вставил монету 50к с небольшим отверстием. В итоге до сервиса водитель добрался проделав 150 км. путь, давление в контурах было стабильно 9bar. А так с четырехконтурниками и РДВ постоянная проблема.
Прикрепления: 1373968.png (1.08 Mb)
Andron
Дата: Вторник, 18.07.2023, 19:17 | Сообщение # 22
СПЕЦИАЛИСТЫ
Здравствуйте. Датчик уровня масла не могу найти на схеме на какие пины приходит, подскажите пожалуйста.
Andron
Дата: Вторник, 08.08.2023, 14:25 | Сообщение # 23
СПЕЦИАЛИСТЫ
Здравствуйте. Нужна схема с этим блок-реле кондиционера.
Прикрепления: 4026681.jpg (102.1 Kb)
Дата: Четверг, 24.08.2023, 08:20 | Сообщение # 24
КАМАЗ 5490 пробег 1430020км в горах Златоуста произошла проблема с тормозами, а именно заклинило переднюю ось.
После осмотра проверено:
1) Контуры тормозной системы накачиваются полностью
2) Сброс РДВ нормальный
3) Торможение эффективно, но тормоза передней оси "подвисают" - задержка при отпускании педали тормоза
В рессиверах тормозной системы большое количество воды. Систему осушили. Заменили фильтр осушителя.
Подключили сканматик - неактивная ошибка на модулятор (см.фото)
Разобрали и увидели, что стержень клапана электромагнита очень туго перемещается.
Из-за окислов, образовавшихся под уплотнением он практически заклинил.
Промыли данную деталь имеющимся у нас очистителем контактов и немного "полирнули" фланелью.
Все резиновые уплотнения смазали силиконовой смазкой.
Установили модулятор на место и провели дорожный тест.
Неисправность полностью устранена.
На мой взгляд проблема связана с некачественным обслуживанием автомобиля, хотя со слов владельца
все ТО проходят у официального дилера. И фильтр осушителя менялся 5-6 тысяч километров назад.
Но как видим пробег у автомобиля довольно приличный, поэтому спишем всё на него.
Прикрепления: 6325531.png (551.2 Kb) · 2081157.png (389.5 Kb) · 1451508.png (504.9 Kb)
89826514323 (Дмитрий). Консультирую только в новом мессенджере MAX.
От Вас марка и модель автомобиля, какая проблема беспокоит.
Или пишите на форуме.
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 09:35 | Сообщение # 25
5490, увидел такой лайфхак на нескольких автомобилях, а потом мне рассказали, что противотуманные фары не регулируются, а светят достойно, поэтому и пользуются водители более точной регулировкой. Может кому пригодиться.
Прикрепления: 7407743.png (328.1 Kb)
Дата: Суббота, 10.02.2024, 08:40 | Сообщение # 26
Если не крутит стартер по причине того, что коробка не в нейтральном положении, а срочно нужно запустить автомобиль, то нужно снять разъем с датчика нейтрали и перемкнуть его контакты. Для этого залазим на площадку обслуживания за кабиной, на крышке выбора передач КПП находим датчик нейтрали (как правило с левой стороны крайний) и выдергиваем с него фишку и перемыкаем. Многим помог этот совет. Только придерживайтесь правил безопасности, так-как автомобиль возможно на передаче и может сразу рвануть с места.
Дата: Среда, 24.04.2024, 17:43 | Сообщение # 27
"Какое давление топлива до насос-форсунок должен выдавать топливный насос в автомобиле КАМАЗ 5490, двигатель DAIMLER"
На холостом ходу - 1,8 - 2,8
Максимальные обороты - 6,2 -7,2
Напоминаю, что на топливной магистрали установлен клапан поддерживающий давление в топливном канале 2 Bar
номер по каталогу  A4570700246
Дата: Пятница, 26.04.2024, 18:06 | Сообщение # 28
Впервые столкнулся с информацией, что на моторах DAIMLER OM457 частенько обрывает клапана, либо проваливаются как на фото. Сам такими моторами практически не занимался, но специалисты по мерсовским моторам говорят, что это частая проблема
Прикрепления: 7015331.png (210.1 Kb)
Дата: Вторник, 24.06.2025, 21:13 | Сообщение # 29
ФОРУМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-5490 ПЕРЕНЕСЕНА
В НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
https://t.me/remzonaekb/1393
НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТАМ
ТЕМА НА ФОРУМЕ ЗАКРЫТА
Дата: Вторник, 19.08.2025, 07:08 | Сообщение # 30
Расцветка проводов фары КАМАЗ-5490
1 масса черные
2 дальний свет серый с синей полоской
3 ближний оранжевый
4 Ходовой серый
5 Габарит зеленый (коричневый правая)
8 Поворот желтый (оранжевый правая)
6 масса поворота
Прикрепления: 6816182.jpg (319.1 Kb)
  • Страница 3 из 3
