HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2
Alt
Дата: Пятница, 30.07.2010, 11:15 | Сообщение # 21
Скажите из практике, сколько ходит помпа (D4AL).
Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:23 | Сообщение # 22
Quote (Alt)
Достаточно долго, при своевременной замене антифриза и правильном натяжении приводных ремней. В цифрах довольно сложно выразить, но были случаи когда и по 500000км. помпы отходили. А что есть проблема?
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
Alt
Дата: Суббота, 31.07.2010, 00:27 | Сообщение # 23
После пробега примерно на 800 -900 км без остановок появляется шумок (гррр) но не постоянно, не могу понять от чего. Подозрение было на помпу но при тщательном осмотре чему то приходит пиии.... где сцепление сегодня гонял 200 км пока тишина. Может обиделся косой что я его не мыл smile
Добавлено (30.07.2010, 22:27)
Скажите как проверить подвесной и первые признаки когда ему настает пи....
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 11:16 | Сообщение # 24
Quote (Alt)
При визуальном осмотре, смотрим отслоения демпферной резины (подушка вокруг подшипника), покачивая вверх-вниз смотрим разрывы подушки. Шум может быть, но отдефектовать подшипник не снимая подвесной трудно (если только подшипник не развалился - тогда очевидно). Не всегда, но появляются вибрации которые мало с чем можно перепутать (как правило 60-80 км/ч). Вообщем надо посмотреть biggrin
Alt
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 18:24 | Сообщение # 25
Всем привет, сегодня грррр наружу вышел (как в поговорке). Гррр-грррр плавно при езде перешел в вой, оказалась турбинка. Непонятно по каким причинам выть начала wacko . Пытался доехать до дома но после 1 км вой пропал и тут началось как в страшной сказке сорри звуки такие написать не могу буковок таких нет smile . Короче масло погнала в турбину, последствия: 10 мирных жителей в шоке разгибались кто куда пару водителей автобусов тоже походу очканули и проложили себе новый маршрут ну и плюс ко всему пиз......а турбине. Теперь скажите, после приобретения новой турбины мои действия чтоб еще на новую не попасть sad Заранее благодарен
Дата: Вторник, 03.08.2010, 10:35 | Сообщение # 26
Масло погнало? Сколько отходила турбинка? Если погнало масло в интеркулер - снять промыть (патрубки и сам кулер), турбину брать только оригинальную лучше у дилера, устанавливать рекомендую там-же. Самому турбину менять не сложно, если хоть какое то предсталение иметь (руководство по ремонту). Ну конечно при монтаже !НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА только оригинальные прокладки.
Alt
Дата: Вторник, 03.08.2010, 11:41 | Сообщение # 27
Турбина отходила 190 тысяч, масло погнало но не сразу. Сначало она завывать стала, а потом когда меня тащили на работающем двигателе тогда и погнало масло. Турбину я почти снял там труда мене 30 минут. Просто что почистить и промыть не знаю.
Добавлено (03.08.2010, 09:17)
Если погнало масло в интеркулер - снять промыть (патрубки и сам кулер). Где это на D4AL
Сообщение отредактировал Alt - Вторник, 03.08.2010, 11:44
Дата: Вторник, 03.08.2010, 15:11 | Сообщение # 28
Спереди радиатора охлаждения стоит интеркулер на 4 болтах (аллюминиевый), его надо промыть бензином, просушить и по возможности продуть изнутри сжатым воздухом. Резиновые патрубки к нему и от него (для увеличения срока годности) рекомендую также снять и протереть изнутри. Удачи Юра!
Прикрепления: 6325825.jpg (122.4 Kb)
Alt
Дата: Среда, 04.08.2010, 01:26 | Сообщение # 29
Димка привет, то что помечено продуть снимая с двигателя или на нем дувануть ?
Дата: Среда, 04.08.2010, 08:50 | Сообщение # 30
Ты уже собрал всё? В принципе не снимая можно дунуть, тока аккуратно, чтобы грязи лишней не попало (для этого собственно и продуваем)
