  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2 (Грузовики HYUNDAI HD65/72/78 с двигателями D4AF/AL/DA/DB/DC)
AdminДата: Понедельник, 15.12.2014, 18:14 | Сообщение # 81
Отписался в почту
vishtalov77
GuberniyДата: Вторник, 16.12.2014, 14:36 | Сообщение # 82
Admin, к Вам же приезжают HD-ки на ремонт, нельзя кого-нибудь попросить с фотографировать эти магистрали или кроме как Вам там не до этого будет другим?
AdminДата: Среда, 17.12.2014, 10:13 | Сообщение # 83
Я уже просил. Ответа "0", там сейчас просто вместо меня девушка сидит. А слесаря не поддерживают идею раскрытия "тайн" в интернете))
igorduraДата: Четверг, 03.09.2015, 11:50 | Сообщение # 84
Здравствуйте. 72-ой (D4AL, 2006) стал долго не схватывать на холодную и, пока полностью не прогрелся, обороты во время езды падают. Форсунки на стенд?
AdminДата: Четверг, 03.09.2015, 14:38 | Сообщение # 85
igordura, свечи накала нужно проверить. Если не они, то насос снимать на стенд ставить
igorduraДата: Четверг, 26.11.2015, 14:37 | Сообщение # 86
Спасибо.
Добавлено (26.11.2015, 14:37)
Здравствуйте. 72-ой (D4AL, 2006, 800 т км) коптит сильно - не столько дыма, сколько запах. 6 л масла подливаю за 10 т км. Патрубки от турбины к интеркулеру в масле. Турбина?
AdminДата: Четверг, 26.11.2015, 16:02 | Сообщение # 87
Очень много масла расходует. Патрубки турбины в масле, а сапун (трубка слава с двигателя выходит), капает с него? Если капает, то однозначно износ поршневой, если турбину просто поменять долго она не отходит. Можно конечно предположить, что из за износа турбина масло гонит, но нужно смотреть всё вместе.
belinka1379Дата: Среда, 29.03.2017, 21:17 | Сообщение # 88
Добрый день. Такая проблема. Турбина hd 78 выход на куллер весь в чёрной копоти. это серьёзно ?
АнатоличДата: Среда, 29.03.2017, 22:02 | Сообщение # 89
Топливо плохо горит. Сажа образуется. Менять заправку для начала потом смотреть топливку. Сама турбина чернить не может
Александр6003Дата: Пятница, 31.03.2017, 10:07 | Сообщение # 90
Доброго дня господа, подскажите пожалуйста, подойдут ли на HD78 противотуменные фары от Portr ? Спасибо.
REMZONAДата: Среда, 26.04.2017, 19:37 | Сообщение # 91
Александр6003, подойдут, только лампочки на 24V нужно
Случайный прохожийДата: Понедельник, 08.05.2017, 07:23 | Сообщение # 92
Поменял сальник первичного вала(задний) все равно течет. Причина? D4AL спасибо!
REMZONAДата: Понедельник, 08.05.2017, 08:37 | Сообщение # 93
Сальник первичного вала? На выходе из КПП который? Смотрите, может уже канавку на фланце накатало,  фланец менять.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 08.05.2017, 12:44 | Сообщение # 94
Спотому маховик, который. Стоит за маховиком.67
Случайный шДата: Понедельник, 08.05.2017, 13:27 | Сообщение # 95
Сальник коленвала задний.
Случайный прохожийДата: Понедельник, 08.05.2017, 14:19 | Сообщение # 96
Друг, а ответку ты поменял?
Слчто тучайный прохожийДата: Понедельник, 08.05.2017, 14:52 | Сообщение # 97
Что такое "ответка "? Маслоотражатель?
REMZONAДата: Понедельник, 08.05.2017, 16:03 | Сообщение # 98
Ответная часть наверное по которой сальник работает нет?
Случайный прохожийДата: Вторник, 09.05.2017, 05:59 | Сообщение # 99
Совершенно так , только как она снимается? очень плотно сидит.
REMZONAДата: Вторник, 09.05.2017, 06:13 | Сообщение # 100
Очень плотно сидит. Перед снятием померьте на какую глубину оно посажено.
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
