  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
HYUNDAY HD 65/72/78 ЕВРО 2
            Дата: Четверг, 13.05.2010, 17:57 | Сообщение # 1
Постов: «2298»
Здесь пишем, обсуждаем, спрашиваем всё про автомобили с двигателями евро 2
Alt
            Дата: Среда, 19.05.2010, 20:45 | Сообщение # 2
Постов: «24»
Свой человек в форумах HYUNDAI
Кто сталкивался с установкой противотуманных фар старого образца? Искал, нашел сегодня пытался поставить и не ту та было. Там специальные болты идут или как ?
            Дата: Четверг, 20.05.2010, 10:55 | Сообщение # 3
Постов: «2298»
Старого образца это жёлтые прямоугольные?
Alt
            Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:17 | Сообщение # 4
Постов: «24»
Да
Alt
            Дата: Четверг, 27.05.2010, 02:02 | Сообщение # 5
Постов: «24»
да я поставил, только на жесткие крепления и отрегулировать ни как нельзя. Проверял пока не моргают и плюс обочинку видно издалека. Короче я доволен.
            Дата: Вторник, 15.06.2010, 10:59 | Сообщение # 6
Постов: «2298»
Да, хоть на какие крепления, не особо принципиально. Самое главное чтобы не оттрясал, в небо и навстречку поток света не лупил. А так опция очень хорошая, понадобится может в любой момент.
            Дата: Среда, 23.06.2010, 17:33 | Сообщение # 7
Постов: «2298»
Quote (Кузьмич)
Интересно что нибудь есть в разработке после D4DD.
Судя по тенденции, будет ешо D4DE (DF) (DG)...и.т.д. biggrin Шутка конечно)))
Alt
            Дата: Понедельник, 05.07.2010, 20:09 | Сообщение # 8
Постов: «24»
Нужен совет, убил резину передок т.е. съело кусками. По кругу стоит GT Radial 7.5R16 GT 678, но на передок хотел другую может кто подскажет из опыта какую поставить. Заранее благодарен.
            Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:54 | Сообщение # 9
Постов: «2298»
Yokohama нормальная резина, но цена кусается конкретно, нашу отечественную резину не рекомендую, лопается, взрывается, корд лезет. Взять ух подороже, зато надёжнее.
Alt
            Дата: Вторник, 06.07.2010, 15:00 | Сообщение # 10
Постов: «24»
Да все проверил, либо балансировка или давление прое... sad
            Дата: Вторник, 06.07.2010, 17:42 | Сообщение # 11
Постов: «2298»
Скорее всего давление в шине низкое.... sad
Alt
            Дата: Четверг, 22.07.2010, 01:50 | Сообщение # 12
Постов: «24»
Help, по приезду домой заметил что свет фар начал помаргивать, ясный перец что генератор может у кого такая байда была или посоветуйте что первым делом глянуть? заранее благодарен.
            Дата: Пятница, 23.07.2010, 08:40 | Сообщение # 13
Постов: «2298»
Зарядку генератора смотреть в первую очередь. В любом случае следует обратится к электрику.
Alt
            Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 12:59 | Сообщение # 14
Постов: «24»
зарядка 28,5 - 29,3 что то прыгает wink
            Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:22 | Сообщение # 15
Постов: «2298»
Зарядка всё таки идёт, может где то контакт плохой. Скорее всего сам генератор исправен. Когда мост диодный наедается вообще 80 вольт показывает. Заедь "Стартера-Генераторы", если сервис нормальный, сначала парни с тестером выйдут, а потом скажут что делать. Если что, сам завтра в гости к нашим генераторщикам наведаюсь, может подскажут чего-нибудь. А ещё совет, на раме с правой стороны стоит коробочка с силовыми предохранителями, посмотри там (бывает (очень редко) грязь с водой попадает, окисляются колодки - проверь. Проверь предохранители "ALTERNATOR=ГЕНЕРАТОР"
slava29
            Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:50 | Сообщение # 16
Постов: «1»
Была такая же фигня на AL моторе только у меня масло в гену гнало через вакуумный насос
Alt
            Дата: Понедельник, 26.07.2010, 01:06 | Сообщение # 17
Постов: «24»
Да вроде генератор сухой
            Дата: Понедельник, 26.07.2010, 11:21 | Сообщение # 18
Постов: «2298»
Поговорил с генераторщиками, говорят, может быть реле генератора, либо щёткам приходит кирдык...
Alt
            Дата: Понедельник, 26.07.2010, 15:19 | Сообщение # 19
Постов: «24»
спасибо, глянем smile
            Дата: Вторник, 27.07.2010, 16:53 | Сообщение # 20
Постов: «2298»
Справа должна быть между воздухофильтром и аккумуляторным контейнером.
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
