  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
IVECO TRAKKER
Alexfiting
Дата: Вторник, 01.10.2019, 18:14 | Сообщение # 11
Добрый день.
Сегодня столкнулся с интересным дефектом. Пропали повороты по правому борту и погасли противотуманки. Так как с жгутом рамы уже были чудеса, начал с него же. После отключения этого жгута от блока BODY ситуация не поменялась. Оказалось что у автономного отопителя сгнила выхлопная трубка-гофра и горячими газами пережгло жгут в районе правой фары.
    Проверяйте выхлопные трубы автономок, чтобы не попасть на ремонт проводки.
Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:16 | Сообщение # 12
Alexfiting, фотку бы, чтобы в IVECO направить...Может какую нибудь отзывную придумают.
Дата: Четверг, 16.01.2020, 09:46 | Сообщение # 13
На днях Trakker заезжал 2010 год, проблема простая течь задней ступицы. Но клиент предупредил, что эту ступицу они делали 3 раза и все равно течет масло. Разобрали, сальник новый, кольцо корпуса бортовой передачи новое, а вот беговое кольцо по которому сальник работает, с такой выработкой, что сальник просто провалился. Заменили кольцо и в путь! Вывод один - если менять сальник то сразу и беговое металлическое кольцо. А то только один тормозной барабан иногда по 2 дня колотим)))
alekseykievsky
Дата: Четверг, 30.01.2020, 12:18 | Сообщение # 14
Iveco Trakker 420 ,2 бака. НЕ показывает при переключении левый бак,датчик исправен.У кого есть электросхема на 2 бака.
Прикрепления: 9597480.jpg (165.5 Kb) · 8380363.jpg (147.8 Kb) · 5509802.jpg (185.8 Kb)
Сообщение отредактировал alekseykievsky - Четверг, 30.01.2020, 14:13
Дата: Пятница, 31.01.2020, 21:41 | Сообщение # 15
VIN авто дайте, зайду в базе IVECO поищу, так похоже бесполезно будет искать.
Дата: Среда, 15.04.2020, 09:18 | Сообщение # 16
Поделюсь опытом переоборудования самосвала на базе IVECO TRAKKER из 6X6 в 6X4 (чаще пользуются спросом)
при этом передний мост просто выполняет пассивную работу. Итак поэтапно:
1) Cнимаем карданный вал к переднему мосту
2) Снимаем карданный вал от РК к МОСТУ
3) Снимаем карданный вал от КПП к РК
4) Снимаем раздаточную коробку
5) Карданный вал от КПП до РК отправляем в кардан-сервис на замену
трубы, чтобы расстояние от фланца КПП до фланца редуктора заднего моста составило 1490мм
в Екатеринбурге такая работа стоит в пределах 40000р (с учетом использования ваших деталей)
______________________
Кстати хочу добавить, что принимаем такие автомобили для переоборудования под ключ в условиях СЦ
стоимость и принятие Ваших запчастей (раздаточных коробок, карданных валов) обговариваем отдельно.
Пишите в личку, если есть вопросы в этой теме.
Teroru
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 00:18 | Сообщение # 17
Добрый день, автомобиль АСТРА двигатель курсор 13, 2006 год  нет надува турбины и при нажатие на газ  реле щелкает и машина глохнет, по ошибкам низкое давление надува.
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 06:38 | Сообщение # 18
Кроме ECM99 есть ещё ошибки? Если глохнет при нажатии на газ, значит проблема с питанием на блок управления двигателем. Ещё бы понять какое реле щёлкает.
Teroru
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 12:06 | Сообщение # 19
в кабине есть реле на 50 ампер большое и очень греется вот при нажатие на газ она щелкает и машина глохнет,
ошибки только 2 правдоподобие между тормозами, и низкое давление турбины
Добавлено (03.05.2020, 12:14)
 может есть схема питания на блок управления двигателем ?
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 19:48 | Сообщение # 20
Скидывайте 7 знаков Vin шасси погляжу, что есть на сервере
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
