  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Подбор запчастей на грузовики HINO-300,500,700
            Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:39 | Сообщение # 1
Постов: «4152»
Эта тема прикреплена вверху. Здесь можно получить каталожные номера деталей по Вашему запросу. Если нужна проценка и сроки, указывайте. В любом случае номера Вам будут сообщены в ответном сообщении. Да, можно на электронку писать, так даже лучше и оперативнее.
Оригинальные каталоги HINO для левого и правого руля для автомобилей до 2014 года включительно
Каталог G-BRAKE колодки и тормозные диски
Анатолич
            Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:12 | Сообщение # 2
Други!!! Не вздумайте заказывать жестянку в JAPAN IMPEX, редкостные вонючки. Целый месяц тащили водительскую дверь и несмотря на жёсткую упаковку умудрились завалить её так, что как будто без упаковки везли вовсе. Претензии не понимают и не принимают, судится с иностранцами очень тяжело. Лучше не связываться, жаль, а с виду такая нормальная контора...
            Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:29 | Сообщение # 3
Постов: «2299»
Пробовал с ними работать, не нравятся сроки. Сейчас сам знаешь где беру.
            Дата: Среда, 05.08.2015, 08:15 | Сообщение # 4
Постов: «2299»
Привет форумчане! Вот и у меня вопрос в подборе запчастей. Нужна фара HINO-500 евро 3, оригинальный номер 81110-E0032, у поставщиков не оказалось, у дилеров как бывает с такими запчастями заказ 45 дней. Нашел в Автотрейде китайскую SAT219-1107R, сижу гадаю подойдёт не подойдет. Ценник халява 4000 всего, оригинал всяко больше 20000 выйдет. Клиент без неё уже 3 месяца курит, если есть у кого такая HINO 500, посмотрите пожалуйста, может кто сталкивался. Фото китайской фары.
Прикрепления: 2157170.jpg (53.9 Kb)
eremeec
            Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:55 | Сообщение # 5
Постов: «223»
Admin, 100% подходит. Зеркало кстати HINO-500 на евро 3 подходит от Мазая, 440х210, пока без подогрева только, но скоро будут с подогревом делать.
Сообщение отредактировал eremeec - Вторник, 11.08.2015, 10:56
Анатолич
            Дата: Вторник, 11.08.2015, 13:18 | Сообщение # 6
Интересная информация, как раз водитель правое снёс при выезде из бокса.
barguz72
            Дата: Четверг, 20.08.2015, 13:40 | Сообщение # 7
Постов: «2»
Народ,доброе время суток всем. Кто-нибудь подбирал передние амортизаторы не оригинал. Желательно двусторонние,уж больно стал напрягать резонанс передней подвеске на грунтовой гребенке. Помогитееее))))
igor55285
            Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:52 | Сообщение # 8
Постов: «271»
Может тут полезно будет попробовать посмотреть.http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-96-33#9665
barguz72
            Дата: Четверг, 20.08.2015, 22:09 | Сообщение # 9
Постов: «2»
Игорь,спасибо. Я активный участник той ветки))) и есть свой способ решения ТОЙ проблемы. Я спрашиваю просто передние амортизаторы подвески.
            Дата: Суббота, 16.01.2016, 19:30 | Сообщение # 10
Постов: «4152»
Сальник хвостовика редуктора заднего моста HINO-300  SZ312-65002 евро 4 если что
eremeec
            Дата: Среда, 16.03.2016, 13:19 | Сообщение # 11
Постов: «223»
Может кому надо, на свою по каталогу подбирал
Автомобиль HINO-500 GD8 JMT QHR, по вин не бьётся изначально
1) Втулки передних рессор 6шт SZ38225001
2) Наконечник поперечной тяги правый S4540-E0050 1шт
3)Наконечник поперечной тяги левый S4550-E0050 - 1шт
4)Амортик. передний S4850-04070 -2шт
5) Амортик задний S48530-E0820 -2шт
6) Сайлентблоки кабины S5240-61150-4шт
7) Тяга продольная 45440-E0142 -1шт
Делал запросы в разные конторы разброс цены за оригинал от 140000 до 98800
Официальные дилеры цены ломят капец. Админ, тоже не может помочь, говорит, что из этого добра есть только втулки и пальцы рессор, ценник такой же как у ОД. Дорого сейчас возить из Японии, даже у оффика дешевле выйдет, чем доставка. Дорогой аппарат конечно. Может кто проценит, или подскажет где дешевше взять
            Дата: Среда, 16.03.2016, 21:07 | Сообщение # 12
Постов: «2299»
Раньше с Япии тащить можно было, а сейчас курс рубль-йена, совсем не выгоден. Доставка сожрёт все остатки. Маржинальности никакой. У дилера организована своя сеть доставки, у каждого дилера чётко поставленный ассортимент из прайс-листа, в основном всё самое основное. Чуть что-то из другой группы спроса, Москва или Артём, но там ассортимент больше. У меня есть несколько поставщиков, но в последнее время и у них возникают трудности. Когда то чётко работал с Челябинскими ребятами из Densatrucks.ru, но они даже не стали даже этот прайс проценивать, хотя у меня было всё с номерами, видимо тоже сдуваются. Кризис на дворе. Товарные запасы на складе сокращают.
maman04
            Дата: Суббота, 14.05.2016, 20:35 | Сообщение # 13
Постов: «10»
Участник темы HINO-500
Добрый день,может кто поможет. Из-зм неправильно подъсоединенных гаджетов кое-где погорела проводка на Хино 500 11 года. Сгорел сам датчик температуры двигателя и датчик давления воздуха в системе. Каталожных номеров нет,дилеры разводят руками,может у кого можно купить с разбитой машины или заменитель какой есть.??
vin x89w3721280dl5021
            Дата: Суббота, 14.05.2016, 20:55 | Сообщение # 14
Постов: «4152»
maman04, дай нормальный VIN шасси, на букву J, по русскому только гаишники в базу вбивают, а запчастей по нему не найти. Попробую помочь!
maman04
            Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 19:11 | Сообщение # 15
Постов: «10»
Попробую найти на машине.Где искать???
            Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 19:17 | Сообщение # 16
Постов: «4152»
maman04, в свидетельстве или ПТС обязательно должен быть смотри JGD.....17 значный
maman04
            Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:03 | Сообщение # 17
Постов: «10»
Вот вин на раме нашел JHDGD8JMS00012174    Хино 500
            Дата: Вторник, 17.05.2016, 21:27 | Сообщение # 18
Постов: «4152»
maman04, датчик температуры двигателя 83420-1250
Уточните про датчик давления воздуха в системе. В какой системе или где стоит.
maman04
            Дата: Среда, 18.05.2016, 20:16 | Сообщение # 19
Постов: «10»
Датчик воздуха стоит на ресивере. Не могли бы вы мне датчики как-то помочь приобрести? Алексей.
            Дата: Четверг, 19.05.2016, 09:06 | Сообщение # 20
Постов: «4152»
maman04, вопрос один. Посмотрите схему. И напишите номера датчиков которые Вам нужны. На рессивере стоят датчик и выключатель, их по 2 штуки. Установлены попарно на каждом рессивере. Какой на Вашем автомобиле вышел из строя.
Прикрепления: 4631089.png (30.7 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
