  • Страница 1 из 3
Хино 300 евро 3 ОШИБКИ АБС
Vikont
            Дата: Среда, 06.04.2016, 10:53 | Сообщение # 1
Постов: «2»
Всем здрасте.
Помогите советом.
HINO 300 дв.N04C 2010г.
После замены ГБЦ, горит ABS и (!), машина не тянет. Как связано двигатель и ABS сам не понимаю. Но сразу после ремонта загорелись. Диагностика, про которую знаю, ближайшая в Новосибирске.
Еще желтый треугольник U19-A на панели загорелась, что это?
Vikont
            Дата: Среда, 06.04.2016, 12:19 | Сообщение # 2
Постов: «2»
Подскажите как произвести диагностику самостоятельно.
            Дата: Среда, 06.04.2016, 16:13 | Сообщение # 3
Постов: «2298»
U19-A это отдельная история, скорее всего есть проблема с датчиком нейтрали или ещё какая-то сопутствующая проблема с электропроводкой. Начните проверку разъемов датчиков на КПП и педальном узле, на HINO-300 обычно проблема именно с датчиком нейтрали.
Диагностика АБС HINO-300 евро 3, замыкается проводом-перемычкой клеммы 5 и 13 диагностического разъёма, после поворота ключа в положение ON считываем коды. первая серия (цифра) пауза вторая серия (цифра) пауза. Затем следующий код ошибки (если есть).
Прикрепления: 3305486.png (47.1 Kb)
Vikont1234
            Дата: Среда, 06.04.2016, 16:45 | Сообщение # 4
Постов: «21»
Спасибо.
А не подскажете где взять распечатку кодов?
Добавлено (06.04.2016, 16:45)
Провел диагностику. Лампа АБС загорелась 9 раз мигнула, на десятый загорелась и больше не погасла.
            Дата: Среда, 06.04.2016, 17:40 | Сообщение # 5
Постов: «2298»
Значит 4 с 13 нужно - другая система АБС
Все мануалы есть в файлообменнике партнера, по очень демократичной цене
Vikont1234
            Дата: Среда, 06.04.2016, 18:08 | Сообщение # 6
Постов: «21»
Отлично, тогда подскажите еще ошибки 31, 32, 33, 34. такое чувство что это датчики.
Подскажите.
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:03 | Сообщение # 7
Постов: «4153»
Ошибки 31, 32, 33, 34. такое чувство что это датчики.Подскажите.
Да это колёсные датчики всех четырёх колес.
Vikont1234
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:14 | Сообщение # 8
Постов: «21»
Спасибо. Как то все странно. Машина стояла, поменяли ГБЦ, завели загорелась АБС через некоторое время (!) загорелась.
Не подскажете как позвонить датчик АБС?
И может ли из за этой ошибки машина перейти в аварийный режим?
Добавлено (07.04.2016, 17:38)
Как можно проверить турбину?
Добавлено (07.04.2016, 19:14)
Не могу понять в чем причина.
Клапана ЕГР я как понимаю на ней нет.
Возможно проверить турбину, если в место датчика вкрутить манометр? Если да надо знать на каких оборотах какое давление должно быть.
Помогайте мужики работать надо.
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:55 | Сообщение # 9
Постов: «4153»
Как проверить турбину (нажать на картинку чтобы увеличить)
Доставались ли при ремонте двигателя топливные форсунки? Могли Вы их местами перепутать?
На евро 3 можно ещё ошибки почитать при помощи всё той-же перемычки, замкнуть клеммы 4,13
Но если чек не горит, тогда бесполезные манипуляции.
До разборки двигателя как он работал? Какие зазоры выставили в клапанах ГРМ?
Прикрепления: 1620565.jpg (100.5 Kb) · 7577928.jpg (23.0 Kb)
Vikont1234
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:05 | Сообщение # 10
Постов: «21»
Форсунки новые, прописаны.
Головка в сборе новая.
Насос новый.
Заменены Два поршня первый второй и гильзы.
Добавлено (07.04.2016, 20:05)
Причина ремонта: на первом цилиндре вылетело седло клапана, подрало гильзы и побило поршня на первом и втором цилиндрах. Делали в сервисе зазор не знаю. Какой должен быть, проверю?
Чек не горит, показывает только ошибки ABS.
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:11 | Сообщение # 11
Постов: «4153»
Насос новый, а инициализацию они сделали:
Для начала попробуйте эту манипуляцию. Зазоры в клапанах впуск 0.3мм выпуск 0.45
Прикрепления: 8383079.jpg (53.8 Kb)
Vikont1234
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:15 | Сообщение # 12
Постов: «21»
И подскажите пожалуйста, какая должна быть компрессия, и какова допустимая разница между цилиндрами?
Добавлено (07.04.2016, 20:14)
А где находиться разьем DLC3?
Добавлено (07.04.2016, 20:15)
Спасибо понял, какой разьем. Расцветет попробую. И отпишусь.
            Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:21 | Сообщение # 13
Постов: «4153»
3200кПа - Максимальная
2700кПа _ Минимальныя
Разброс 290кПа
Короче 32 компрессия, разброс 2.9
Vikont1234
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:19 | Сообщение # 14
Постов: «21»
Спасибо. Тоже замерю.
Добавлено (10.04.2016, 18:19)
Не подскажете где можно купить гильзы и поршня, прокладку ГБЦ?
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:18 | Сообщение # 15
Постов: «2298»
Спасибо. Тоже замерю.Добавлено (10.04.2016, 18:19)
Завтра посмотрю по запчастям. А что нашли? Компрессия плохая?
Vikont1234
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:25 | Сообщение # 16
Постов: «21»
Да если честно пока ни чего не нашел. Уже не знаю что делать.
На компрессию записался в среду мастер на место приедет.
Хотелось просто уточнить если торгуете то прайс бы желательно. Думаю с вами будет проще работать чем с Владиком.
Просто уже думаю может вес поршней старых и заменяных разный.
А не скажете как вывести из аварийного режима?
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:51 | Сообщение # 17
Постов: «2298»
А Вы уверены, что у Вас аварийный режим? Если думаете, что по неисправности АБС есть ошибка, то выньте предохранитель - обесточится блок управления АБС, хотя я вообщем то уверен, что проблема у Вас с двигателем по механической части. Прайс сформирую, но из наличия по большей части одни расходники (фильтра, колодки, крестовины, лампы) есть кое что по двигателю, завтра выйду посмотрю, что есть на складе. Точно знаю, что есть кое-что по кузову, фонари, фары. Но есть нормальные оптовики в Новосибирске и Иркутске. Может быть у местных что-то есть, главное чтобы по срокам и ценам сойтись.
Vikont1234
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 19:59 | Сообщение # 18
Постов: «21»
Да я тоже думаю что двигатель.
Просто на трассе до 1500 оборотов развивает а потом сбрасывает.
Думаю что в аварийный встала во время поломки. Не уверен что наши сервисмены удалили ошибки, программы в красноярске нет. А по поводу запчастей у наших большие сроки и цены тоже кусаются надо сравнивать. А таких машин много.
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:02 | Сообщение # 19
Постов: «2298»
Я Вам в почту написал, мне VIN номер нужен на JH который
            Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:04 | Сообщение # 20
Постов: «2298»
Я Вам в почту написал, мне VIN номер нужен на JH который. Может быть еще клапан на рампе, да и вообще косяк по давлению топлива может быть. На холостых как двигатель работает? Именно на 1500 отсечка происходит? Если на стоячем газовать двигатель раскручивается?
  • Страница 1 из 3
