Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » HINO-300 сгорела проводка (снова скрепка)
REMZONAДата: Вторник, 12.04.2016, 13:23 | Сообщение # 1
Некоторым водителям, что в лоб, что по лбу. Видимо со школы с физикой проблемы. Притащили нам вот такого HINO-300. Водитель рассказывает, что на ходу ни с того ни с сего задымило под панелью. Наш электрик в эти сказки не верит, хотя если предохранители покупать на распродажах в ТЦ, то нормально. Мы не эксперты. Выводы делать не нам, а вот на последствия предлагаю всем посмотреть.
Прикрепления: 8543621.jpeg (362.7 Kb) · 6019778.jpeg (395.0 Kb) · 2324600.jpeg (364.5 Kb)
РомычДата: Вторник, 12.04.2016, 21:43 | Сообщение # 2
Зрелище конечно ужась. Дмитрий скажи пожалуйста, где находится мотор печки)) Как к нему добраться, из нутри или  снаружи под  капотом? P/S Хино с широкой кабиной)
Добавлено (12.04.2016, 21:43)
С такими повреждениями как она не сгорела.
Сообщение отредактировал Ромыч - Вторник, 12.04.2016, 21:41
REMZONAДата: Среда, 13.04.2016, 09:13 | Сообщение # 3
Клемму с аккумулятора сорвали.
Доступ к нему только из под панели, но точно сказать не могу нужно ли ее снимать из-за одного вентилятора, т.к в руководстве показано только снятие-установка отопителя в сборе. Поэтому если будете менять, сделайте фотки, и какой нибудь небольшой обзор. Заранее спасибо.
Прикрепления: 1207714.png (34.2 Kb)
РомычДата: Среда, 13.04.2016, 20:11 | Сообщение # 4
Спасибо за схему. Можно обращаться на ты ко мне), а то не удобно получилось я задал вопрос на ты). По печке,если решу снять ,то буду фотографировать. Мотор я смотрю как на многих иномарках, а вот  насколько он легко демонтируется надо посмотреть. Как правило там болта три должно быть и клеймник питания. Перпвая скорость шумит, остальные норм звук.
Добавлено (13.04.2016, 20:11)
 При таком оплавлении уже можно было не затушить и  со снятой клеммой. Видимо качество изоляции на высоте, не поддерживает горение.
REMZONAДата: Четверг, 14.04.2016, 12:18 | Сообщение # 5
Огнетушителями поливали. правый воздуховод в панели полностью сгорел, да и сама панель справа насквозь сгорела.
wrill5937Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:02 | Сообщение # 6
Автоэлектрик г.Уфа
А мне приходилось починять после паяльной лампы, было пострашней. Сколько стоит час работы Вашего электрика ,если не секрет ? Можно в личку написать.
REMZONAДата: Четверг, 14.04.2016, 21:22 | Сообщение # 7
Хороший опыт! Час работы электрика 850р. Но зарплата оклад 30000 +премия 10% от фактической выработки (обычно 5000), все халтурные работы в нерабочее время 50\50.
wrill5937Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:58 | Сообщение # 8
Автоэлектрик г.Уфа
REMZONA,  благодарю за ответ.
REMZONAДата: Четверг, 14.04.2016, 22:04 | Сообщение # 9
Похоже на сайте у нас появился электрик. Это очень хорошо. Не теряйтесь, вопросов по электрике море!
wrill5937Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:56 | Сообщение # 10
Автоэлектрик г.Уфа
REMZONA,  у меня не так много времени, теряться буду, и вопрос товарно денежных отношений тоже никто не отменял ,подсказывать буду ,но завуалированно, жаждущий готовых ответов не получит, только направления поиска. По мере возможности буду подсказывать. Мои знания получены в основном исходя из соображений если эта деталь к примеру стоит столько-то ,то сколько клиент готов заплатить за мои изыскания в этой сфере. Сейчас встал вопрос hiundai hd78 euro4 с проблемой egr, забит керамический глушитель  Сажевым фильтром его назвать язык не поворачивается.
Atlant_skДата: Понедельник, 08.10.2018, 09:53 | Сообщение # 11
Доброго всем времени суток,  HINO 300 евро 4 не заводится не горит "чек" следовательно отсутствует питание на "мозги" все предохранители целые... Реле EDU рабочее... Куда лезть, что посмотреть?  С уважением и благодарностью Ваш форумчанин.
Прикрепления: 5447735.jpg (79.4 Kb) · 4426141.jpg (176.3 Kb) · 5487653.jpg (91.4 Kb) · 0739036.jpg (187.0 Kb) · 2797621.jpg (70.1 Kb)
HelenДата: Вторник, 18.12.2018, 17:38 | Сообщение # 12
У нас такая же проблема, чек не горит, стартер крутит, машина не заводится. По панели стукнешь, раз и завелась. Где-то контакт плохой.
Добавлено (18.12.2018, 17:39)
Подскажите, как снять панель. Хино 300, узкая кабина.
