Форум REMZONA-EKB ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ Япония: Грузовики и автобусы HINO-300 сгорела проводка (снова скрепка) |
HINO-300 сгорела проводка |
№ 1 12.04.2016 Вторник 13:23
Некоторым водителям, что в лоб, что по лбу. Видимо со школы с физикой проблемы. Притащили нам вот такого HINO-300. Водитель рассказывает, что на ходу ни с того ни с сего задымило под панелью. Наш электрик в эти сказки не верит, хотя если предохранители покупать на распродажах в ТЦ, то нормально. Мы не эксперты. Выводы делать не нам, а вот на последствия предлагаю всем посмотреть.
№ 2 12.04.2016 Вторник 21:43
Зрелище конечно ужась. Дмитрий скажи пожалуйста, где находится мотор печки)) Как к нему добраться, из нутри или снаружи под капотом? P/S Хино с широкой кабиной)
Добавлено (12.04.2016, 21:43) |
№ 3 13.04.2016 Среда 09:13
Клемму с аккумулятора сорвали. Дмитрий скажи пожалуйста, где находится мотор печки)) Как к нему добраться, из нутри или снаружи под капотом? Доступ к нему только из под панели, но точно сказать не могу нужно ли ее снимать из-за одного вентилятора, т.к в руководстве показано только снятие-установка отопителя в сборе. Поэтому если будете менять, сделайте фотки, и какой нибудь небольшой обзор. Заранее спасибо. Прикрепления:
(34.2 Kb)
№ 4 13.04.2016 Среда 20:11
Спасибо за схему. Можно обращаться на ты ко мне), а то не удобно получилось я задал вопрос на ты). По печке,если решу снять ,то буду фотографировать. Мотор я смотрю как на многих иномарках, а вот насколько он легко демонтируется надо посмотреть. Как правило там болта три должно быть и клеймник питания. Перпвая скорость шумит, остальные норм звук.
Добавлено (13.04.2016, 20:11) |
№ 5 14.04.2016 Четверг 12:18
№ 7 14.04.2016 Четверг 21:22
А мне приходилось починять после паяльной лампы, было пострашней. Сколько стоит час работы Вашего электрика ,если не секрет ? Можно в личку написать. Хороший опыт! Час работы электрика 850р. Но зарплата оклад 30000 +премия 10% от фактической выработки (обычно 5000), все халтурные работы в нерабочее время 50\50. |
№ 10 14.04.2016 Четверг 22:56
REMZONA, у меня не так много времени, теряться буду, и вопрос товарно денежных отношений тоже никто не отменял ,подсказывать буду ,но завуалированно, жаждущий готовых ответов не получит, только направления поиска. По мере возможности буду подсказывать. Мои знания получены в основном исходя из соображений если эта деталь к примеру стоит столько-то ,то сколько клиент готов заплатить за мои изыскания в этой сфере. Сейчас встал вопрос hiundai hd78 euro4 с проблемой egr, забит керамический глушитель Сажевым фильтром его назвать язык не поворачивается.
№ 11 08.10.2018 Понедельник 09:53
Доброго всем времени суток, HINO 300 евро 4 не заводится не горит "чек" следовательно отсутствует питание на "мозги" все предохранители целые... Реле EDU рабочее... Куда лезть, что посмотреть? С уважением и благодарностью Ваш форумчанин.
Прикрепления:
(79.4 Kb)
(176.3 Kb)
(91.4 Kb)
(187.0 Kb)
(70.1 Kb)
№ 12 18.12.2018 Вторник 17:38
У нас такая же проблема, чек не горит, стартер крутит, машина не заводится. По панели стукнешь, раз и завелась. Где-то контакт плохой.
Добавлено (18.12.2018, 17:39) |
