alexansherbakov
            Дата: Среда, 21.10.2015, 13:29 | Сообщение # 1421
Постов: «2»
Исудзу NQR 75. Не прокачивается таким макаром.
В сети
            Дата: Среда, 21.10.2015, 14:44 | Сообщение # 1422
Постов: «4152»
У нас на сервисе на заглушенном двигателе, поднимают переднюю ось, заливают Dexron, с открытым бачком, несколько раз поворачивают руль до упора влево и вправо, добавляют уровень. Запускают двигатель, и некоторое время вращают до тех пор пока в бачок не протолкнет воздух, доливают по уровню и всё. А каким тогда макаром они извините прокачиваются? Даже в заводском мануале так написано
"1) raise the front with a jack (it is recommended that a turn-table should be placed under right hand and left hand sides front wheels at this time.
 2) replenish the fluid tank with ATF DEXRON 3,and repeat full steering turning on extreme ends of the steering. In both right hand side and left hand side direction quietly with the engine stopped"
sergg005
            Дата: Среда, 21.10.2015, 21:52 | Сообщение # 1423
Постов: «27»
Братцы добрый вечер! У меня еще вопрос, погнул переднюю рессору,не буду описывать как это сделал,но вобщем умудрился. Поискал по Питеру, предлагают Тайвань за 8200. Может кто нибудь уже брал?Как по качеству?Сказали идут уже со втулками в сборе. Оригинала нет, потому  что дорогой, не возят.И еще вопрос , менять желательно сразу обе? Исузу 75, 2008 г. Буду очень благодарен за ваши советы. в пятницу хочу за ними ехать. Администратору спасибо за предыдущий ответ, самодиагностику пока не делал, времени не было, но и больше пока слава богу не троила,как сделаю сразу отпишусь. А и чуть не забыл, читал здесь про электроподогреватель Северс +,по интернету нашел новую версию уже с насосом, кто нибудь ставил? Как он? почитал отзывы,пишут быстро ломается, хотелось бы услышать ваше мнение. Раньше на другой машине имел дело с вебасто, это сказка , но на нее пока нет денег. Спасибо за ваши ответы.
vva
            Дата: Четверг, 22.10.2015, 16:56 | Сообщение # 1424
Постов: «22»
В свое время хотел потавить СЕВЕРС М мой ремонтник категоричесски отказался его ставить, ссылаясь на шарик который работает как клапан. Получается когда стоит неровно шарик западает и "котел" греет сам себя, но не блок. Я предложил поставить СЕВЕРС с помпой. На что был ответ тоже отрицательный т. к. помпы нередко текут. Я оказался в тупике! Что ставить? Порекомендовал он мне китайский ЛУН ФЕЙ с помпой (как-то так) я засомневался что китай. Но он настоял, я и поставил! Всю прошлую зиму пользовал, все ОК! мин 40-60 и головка теплая! (мотор без одеяла) ни где ничего не течет. ДОВОЛЕН!
            Дата: Четверг, 22.10.2015, 18:33 | Сообщение # 1425
Постов: «2296»
Мы ставим СЕВЕРС, проблем нет, главное правильно его поставить, есть вертикальное исполнение есть горизонтальное (нужно по патрубкам смотреть). Мы ставим штуцер вместо сливной пробки и ввод делаем и во входной патрубок радиатора отопителя. Отопитель нужно ставить ниже нижнего патрубка радиатора, тогда циркуляция отличная. За время эксплуатации проблем не было, единственное шланг которым осуществляется монтаж лучше купить хороший импортный. То что ложат в комплект в первую же зиму растрескается и порвётся. Хомуты тоже ставим NORMA.
gurchenkoffcolya
            Дата: Пятница, 23.10.2015, 23:46 | Сообщение # 1426
Постов: «23»
Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста номерок комплекта сцепления на 4hg1-t!Заранее спасибо.
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 11:08 | Сообщение # 1427
Постов: «2296»
Комплектов не видел только детали по отдельности
Сцепление 4HG1-T (ISUZU 71)
8973518330 - корзина сцепления
8973771490 - диск сцепления
8970896520 - выжимной
8970317410 - подшипник в маховик (6203)
Это оригинальные исузовские номера, к кому будешь обращаться за заказом смогут подобрать аналоги
Дима3597
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:30 | Сообщение # 1428
Постов: «8»
Подскажите пожалуйста где находится на блоке сливная пробка антифриза, двигатель 4HK?
В сети
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:06 | Сообщение # 1429
Постов: «4152»
С левой стороны за теплообменником
Прикрепления: 1742775.png (42.8 Kb)
Дима3597
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:30 | Сообщение # 1430
Постов: «8»
спасибо!!
gurchenkoffcolya
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:31 | Сообщение # 1431
Постов: «23»
Всем привет!ребята подскажите пожалуйста номерок обратного клапана топливной на 4hg1-t.заранее спасибо!
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:20 | Сообщение # 1432
Постов: «2296»
Привет, про эту деталь говорим? Если да то номер 1156192900
Прикрепления: 5107884.jpg (34.7 Kb)
gurchenkoffcolya
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:43 | Сообщение # 1433
Постов: «23»
Админ.Да, думаю про эту! Дела в том, что  как постоит автомобиль постоянно приходится закачивать салярку. Еще вопрос может есть схема или рисунок где он стоит?И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
AXA
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:37 | Сообщение # 1434
Постов: «59»
Можно обычный камазовский клапан поставить.
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:03 | Сообщение # 1435
Постов: «2296»
Так это...на трубке на обратке прямо на ТНВД.
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 01:51 | Сообщение # 1436
Постов: «77»
Всем привет! Прошу прощение за долгое отсутствие, ждем пополнения и работы навалилось что то.
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:25 | Сообщение # 1437
Постов: «2296»
vitaliist, напиши где делали многим надо.
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:38 | Сообщение # 1438
Постов: «77»
Делали в Севастополе. Так сказать эксперемент на мне проводили)) но катаюсь уже месяц и все нормально.
Добавлено (25.10.2015, 15:38)
Если кому надо, есть парт номера пластика, пистонов, клипс самонных. по экзисту бьются
market7002
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:56 | Сообщение # 1439
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
пистонов
привет!
подскажи номера
vitaliist
            Дата: Понедельник, 26.10.2015, 01:42 | Сообщение # 1440
Постов: «77»
Цитата market7002 ()
подскажи номера
Привет! Тебе какие нужны?
