            Дата: Суббота, 24.10.2015, 14:06 | Сообщение # 1421
Постов: «4151»
С левой стороны за теплообменником
Прикрепления: 1742775.png (42.8 Kb)
Дима3597
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:30 | Сообщение # 1422
Постов: «8»
спасибо!!
gurchenkoffcolya
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:31 | Сообщение # 1423
Постов: «23»
Всем привет!ребята подскажите пожалуйста номерок обратного клапана топливной на 4hg1-t.заранее спасибо!
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:20 | Сообщение # 1424
Постов: «2295»
Привет, про эту деталь говорим? Если да то номер 1156192900
Прикрепления: 5107884.jpg (34.7 Kb)
gurchenkoffcolya
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:43 | Сообщение # 1425
Постов: «23»
Админ.Да, думаю про эту! Дела в том, что  как постоит автомобиль постоянно приходится закачивать салярку. Еще вопрос может есть схема или рисунок где он стоит?И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
AXA
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:37 | Сообщение # 1426
Постов: «57»
Можно обычный камазовский клапан поставить.
            Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:03 | Сообщение # 1427
Постов: «2295»
Так это...на трубке на обратке прямо на ТНВД.
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 01:51 | Сообщение # 1428
Постов: «77»
Всем привет! Прошу прощение за долгое отсутствие, ждем пополнения и работы навалилось что то.
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:25 | Сообщение # 1429
Постов: «2295»
vitaliist, напиши где делали многим надо.
vitaliist
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:38 | Сообщение # 1430
Постов: «77»
Делали в Севастополе. Так сказать эксперемент на мне проводили)) но катаюсь уже месяц и все нормально.
Добавлено (25.10.2015, 15:38)
Если кому надо, есть парт номера пластика, пистонов, клипс самонных. по экзисту бьются
market7002
            Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:56 | Сообщение # 1431
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
пистонов
привет!
подскажи номера
vitaliist
            Дата: Понедельник, 26.10.2015, 01:42 | Сообщение # 1432
Постов: «77»
Цитата market7002 ()
подскажи номера
Привет! Тебе какие нужны?
fktrctq
            Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:30 | Сообщение # 1433
Постов: «13»
Добрый вечер Подскажите решил заменить манжеты в главном тормазном цилиндре и зачем я туда полез. разобрал не глядя потом мучался собирал монжеты разные и какой где стойт не запомнил помогла конечно книжка но по картинке не совсем понятно какой где стоит теперь гогда стоишь педаль медлено уходит .думаю перепускает целиндр где бы наити правельную сборку.
            Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:48 | Сообщение # 1434
Постов: «2295»
Картинки с заводского руководства. Может быть прокачали плохо? Я бы рекомендовал не экономить на безопасности и приобрести новый ГТЦ
Прикрепления: 1390117.jpg (139.1 Kb) · 8661332.jpg (39.4 Kb) · 5062785.jpg (27.1 Kb) · 3082923.jpg (28.1 Kb) · 3685329.png (16.9 Kb)
fktrctq
            Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:28 | Сообщение # 1435
Постов: «13»
Такие картинки есть. но поним не понятно какие где резинки стоят они разные по толщине и в какую сторону повернуы.
market7002
            Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:38 | Сообщение # 1436
Постов: «518»
Цитата vitaliist ()
Тебе какие нужны?
Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
            Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:42 | Сообщение # 1437
Постов: «2295»
Других нет. Лучший способ при разборке чтобы не забыть фотографировать.
vitaliist
            Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:54 | Сообщение # 1438
Постов: «77»
Тебе какие нужны?Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
http://ru-isuzu.ru/Catalog-Isuzu.aspx?idCatalog=1
все что нужно ищем здесь. там много вкладок и выпадающих ссылок, смотрим внимательно
sergg005
            Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:33 | Сообщение # 1439
Постов: «27»
Добрый вечер! Подскажите мне недотепе, куда устанавливается сепаратор,до топливного фильтра или после, или вместо топливного фильтра? купил с рук почти новый сепар 2000, без подогрева.
market7002
            Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:36 | Сообщение # 1440
Постов: «518»
Цитата sergg005 ()
сепаратор
привет!
до фильтра
Прикрепления: 4771983.jpg (116.3 Kb)
