Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1441 24.10.2015 Суббота 17:20
Привет, про эту деталь говорим? Если да то номер 1156192900
Прикрепления: 5107884.jpg (34.7 Kb)
Собщений: 23
Наград: 2
Замечания : 0%
1442 24.10.2015 Суббота 17:43
Админ.Да, думаю про эту! Дела в том, что  как постоит автомобиль постоянно приходится закачивать салярку. Еще вопрос может есть схема или рисунок где он стоит?И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
Собщений: 59
Наград: 8
Замечания : 0%
1443 24.10.2015 Суббота 18:37
Можно обычный камазовский клапан поставить.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1444 24.10.2015 Суббота 19:03
Так это...на трубке на обратке прямо на ТНВД.
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
1445 25.10.2015 Воскресенье 01:51
Всем привет! Прошу прощение за долгое отсутствие, ждем пополнения и работы навалилось что то.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1446 25.10.2015 Воскресенье 08:25
vitaliist, напиши где делали многим надо.
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
1447 25.10.2015 Воскресенье 15:38
Делали в Севастополе. Так сказать эксперемент на мне проводили)) но катаюсь уже месяц и все нормально.
Добавлено (25.10.2015, 15:38)
Если кому надо, есть парт номера пластика, пистонов, клипс самонных. по экзисту бьются
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1448 25.10.2015 Воскресенье 21:56
Цитата vitaliist ()
пистонов
привет!
подскажи номера
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
1449 26.10.2015 Понедельник 01:42
Цитата market7002 ()
подскажи номера
Привет! Тебе какие нужны?
Собщений: 13
Наград: 5
Замечания : 0%
1450 26.10.2015 Понедельник 20:30
Добрый вечер Подскажите решил заменить манжеты в главном тормазном цилиндре и зачем я туда полез. разобрал не глядя потом мучался собирал монжеты разные и какой где стойт не запомнил помогла конечно книжка но по картинке не совсем понятно какой где стоит теперь гогда стоишь педаль медлено уходит .думаю перепускает целиндр где бы наити правельную сборку.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1451 26.10.2015 Понедельник 20:48
Картинки с заводского руководства. Может быть прокачали плохо? Я бы рекомендовал не экономить на безопасности и приобрести новый ГТЦ
Прикрепления: 1390117.jpg (139.1 Kb) · 8661332.jpg (39.4 Kb) · 5062785.jpg (27.1 Kb) · 3082923.jpg (28.1 Kb) · 3685329.png (16.9 Kb)
Собщений: 13
Наград: 5
Замечания : 0%
1452 26.10.2015 Понедельник 22:28
Такие картинки есть. но поним не понятно какие где резинки стоят они разные по толщине и в какую сторону повернуы.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1453 26.10.2015 Понедельник 22:38
Цитата vitaliist ()
Тебе какие нужны?
Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1454 27.10.2015 Вторник 09:42
Других нет. Лучший способ при разборке чтобы не забыть фотографировать.
Собщений: 77
Наград: 5
Замечания : 0%
1455 27.10.2015 Вторник 13:54
Тебе какие нужны?Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
http://ru-isuzu.ru/Catalog-Isuzu.aspx?idCatalog=1
все что нужно ищем здесь. там много вкладок и выпадающих ссылок, смотрим внимательно
Собщений: 27
Наград: 3
Замечания : 0%
1456 29.10.2015 Четверг 23:33
Добрый вечер! Подскажите мне недотепе, куда устанавливается сепаратор,до топливного фильтра или после, или вместо топливного фильтра? купил с рук почти новый сепар 2000, без подогрева.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1457 29.10.2015 Четверг 23:36
Цитата sergg005 ()
сепаратор
привет!
до фильтра
Прикрепления: 4771983.jpg (116.3 Kb)
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1458 29.10.2015 Четверг 23:38
Цитата sergg005 ()
р 2000,
из бака шланг в сепар в нижний штуцер,а верхний штуцер подключаем к фильтру основному
Собщений: 27
Наград: 3
Замечания : 0%
1459 30.10.2015 Пятница 10:26
Спасибо! Буду завтра ставить.
Собщений: 13
Наград: 5
Замечания : 0%
1460 30.10.2015 Пятница 20:28
wink
