Admin | Дата: Пятница, 25.09.2015, 12:49 | Сообщение # 1401 |
| linaman1960, я же не знаю как ГУР сломался на твоей машине. Крутится руль или нет. Сперва уровень жидкости проверяют, если нормальный, то проверяют качает ли насос, может шестерёнку провернуло. Понятно, что если люфта на руле нет, и он вращается без закусываний то редуктор не причём. В моей практике было всего 2 отказа ГУР по причине неисправности насоса.
Дима3597 | Дата: Среда, 07.10.2015, 15:58 | Сообщение # 1402 |
| Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, где метки и как их выставить , двигатель 4HK???
market7002 | Дата: Среда, 07.10.2015, 16:23 | Сообщение # 1403 |
| Привет! какие метки нужны?
Дима3597 | Дата: Среда, 07.10.2015, 20:11 | Сообщение # 1404 |
| метки шестеренок ГРМ?
REMZONA | Дата: Среда, 07.10.2015, 20:34 | Сообщение # 1405 |
| Нажми по картинке, чтобы хорошо рассмотреть:
Главное выставить верхнюю точку, чтобы совпали метки на коленвалу и распредвалу
Дима3597 | Дата: Среда, 07.10.2015, 21:45 | Сообщение # 1406 |
| крышку заднюю нужно снимать?? тут такое дело: антифриз начало вакидывать, вроде прокладка, сняли крышку, а дальше с метками не поймем что делать, прокладку передали, нахожусь далеко от города)!!
market7002 | Дата: Среда, 07.10.2015, 22:06 | Сообщение # 1407 |
| Цитата Дима3597 ( ) вакидывать куда выкидывает? если прокладка то колено в вмт а распред укладывать в горизонт,не забудь шестерню взвести. задняя крышка не нужна
Дима3597 | Дата: Четверг, 08.10.2015, 14:50 | Сообщение # 1408 |
| Спасибо, будем чинить!!
Admin | Дата: Четверг, 08.10.2015, 15:11 | Сообщение # 1409 |
| Что будет нужно ещё спрашивай, постараемся по-быстрее помочь.
Дима3597 | Дата: Четверг, 08.10.2015, 21:19 | Сообщение # 1410 |
| Спасибо!
Женька748 | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 15:10 | Сообщение # 1411 |
| Всем привет! Ребята, куплю передний бампер на nqr75, в любом состоянии, новый или б/у, главное чтоб не битый, не мятый. Ремзона, у вас в магазине есть такое?
Admin | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 19:10 | Сообщение # 1412 |
| Нового на складе нет, посмотрю завтра в холодном складе может бэушку нарою.
AXA | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 02:03 | Сообщение # 1413 |
| Мужики, подскажите, увидил фотки 71-го двигатель 4GH1-T, а турбины нету какие переделки там. Такое возможно? Можно без турбины чтоли ездить?
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 10:09 | Сообщение # 1414 |
| 4HG1-T - турбированный двигатель
REMZONA | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:22 | Сообщение # 1415 |
| Женька748, всё перерыл, только от HD-72/78, исудцзовского нет.
Женька748 | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 19:13 | Сообщение # 1416 |
| Очень жаль, спасибо что перерыл!)
sergg005 | Дата: Среда, 14.10.2015, 23:16 | Сообщение # 1417 |
| добрый вечер. месяц назад стал обладателем исузу ngr 75 2008 года 150 л.с с манипулятором, сразу поменял все фильтра и масла, машина очень нравится ,работать одно удовольствие,но есть две проблемы,нужен ваш совет: первая _ это с момента покупки не работает тахометр и электрик без схемы смотреть не берется, нигде не могу ее найти, может кто сталкивался что нужно смотреть? и вторая это несколько раз на холодную после секунд тридцати как завел начинала троить и загорался чек ,глушу, снова завожу начинает работать нормально, чек гаснет. что это может быть?форсунка?если да, то как ее вычислить? сейчас пробег 130 тыс, но думаю что был смотан. Подскажите если кто то сталкивался, за ранее спасибо!
Admin | Дата: Пятница, 16.10.2015, 09:11 | Сообщение # 1418 |
| Цитата sergg005 ( ) ,нужен ваш совет: первая _ это с момента покупки не работает тахометр и электрик без схемы смотреть не берется В сети есть электросхемы, информация не секретная, и у любого уважающего себя электрика должны быть, не найдёте обращайтесь в личку или почту - помогу.
Цитата sergg005 ( ) вторая это несколько раз на холодную после секунд тридцати как завел начинала троить и загорался чек ,глушу, снова завожу начинает работать нормально, чек гаснет. что это может быть?форсунка? Если загорается CHECK то наверняка присутствует ошибка. Сделать самодиагностику нет проблем. Прочитайте световой код, а расшифровать помогу тоже.
Женька748 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 13:23 | Сообщение # 1419 |
| Всем доброго дня. Нашел в интернете московский сайт (сам живу в Самаре) где мне готовы продать бампер. Впервые сталкиваюсь с покупкой запчасти через интернет магазин. Смущает форма оплаты. Сначала я должен положить деньги на их карту, потом ждать бесплатную доставку через ДЛ. Пахнет обманом, кто-н-дь так получал запчасти, стоит верить? И еще вопросик. Все продавцы мне говорят что на nqr75 металлический бампер бывает оригинал и неоригинал, правда ли это, у них самих на сайте есть оригинал и Тайвань, есть ли разница в этих двух бамперах по качеству, или это то же что и с форсунками - оригинал и неоригинал одно и то же, а стоят по разному???
Admin | Дата: Пятница, 16.10.2015, 13:28 | Сообщение # 1420 |
| Ссылку дай на сайт, гляну что как?
