AdminДата: Суббота, 24.10.2015, 17:20 | Сообщение # 1441
Привет, про эту деталь говорим? Если да то номер 1156192900
Прикрепления: 5107884.jpg (34.7 Kb)
gurchenkoffcolyaДата: Суббота, 24.10.2015, 17:43 | Сообщение # 1442
Админ.Да, думаю про эту! Дела в том, что  как постоит автомобиль постоянно приходится закачивать салярку. Еще вопрос может есть схема или рисунок где он стоит?И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
AXAДата: Суббота, 24.10.2015, 18:37 | Сообщение # 1443
Можно обычный камазовский клапан поставить.
AdminДата: Суббота, 24.10.2015, 19:03 | Сообщение # 1444
Так это...на трубке на обратке прямо на ТНВД.
vitaliistДата: Воскресенье, 25.10.2015, 01:51 | Сообщение # 1445
Всем привет! Прошу прощение за долгое отсутствие, ждем пополнения и работы навалилось что то.
AdminДата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:25 | Сообщение # 1446
vitaliist, напиши где делали многим надо.
vitaliistДата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:38 | Сообщение # 1447
Делали в Севастополе. Так сказать эксперемент на мне проводили)) но катаюсь уже месяц и все нормально.
Добавлено (25.10.2015, 15:38)
Если кому надо, есть парт номера пластика, пистонов, клипс самонных. по экзисту бьются
market7002Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:56 | Сообщение # 1448
Цитата vitaliist ()
пистонов
привет!
подскажи номера
vitaliistДата: Понедельник, 26.10.2015, 01:42 | Сообщение # 1449
Цитата market7002 ()
подскажи номера
Привет! Тебе какие нужны?
fktrctqДата: Понедельник, 26.10.2015, 20:30 | Сообщение # 1450
Добрый вечер Подскажите решил заменить манжеты в главном тормазном цилиндре и зачем я туда полез. разобрал не глядя потом мучался собирал монжеты разные и какой где стойт не запомнил помогла конечно книжка но по картинке не совсем понятно какой где стоит теперь гогда стоишь педаль медлено уходит .думаю перепускает целиндр где бы наити правельную сборку.
AdminДата: Понедельник, 26.10.2015, 20:48 | Сообщение # 1451
Картинки с заводского руководства. Может быть прокачали плохо? Я бы рекомендовал не экономить на безопасности и приобрести новый ГТЦ
Прикрепления: 1390117.jpg (139.1 Kb) · 8661332.jpg (39.4 Kb) · 5062785.jpg (27.1 Kb) · 3082923.jpg (28.1 Kb) · 3685329.png (16.9 Kb)
fktrctqДата: Понедельник, 26.10.2015, 22:28 | Сообщение # 1452
Такие картинки есть. но поним не понятно какие где резинки стоят они разные по толщине и в какую сторону повернуы.
market7002Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:38 | Сообщение # 1453
Цитата vitaliist ()
Тебе какие нужны?
Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
AdminДата: Вторник, 27.10.2015, 09:42 | Сообщение # 1454
Других нет. Лучший способ при разборке чтобы не забыть фотографировать.
vitaliistДата: Вторник, 27.10.2015, 13:54 | Сообщение # 1455
Тебе какие нужны?Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
http://ru-isuzu.ru/Catalog-Isuzu.aspx?idCatalog=1
все что нужно ищем здесь. там много вкладок и выпадающих ссылок, смотрим внимательно
sergg005Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:33 | Сообщение # 1456
Добрый вечер! Подскажите мне недотепе, куда устанавливается сепаратор,до топливного фильтра или после, или вместо топливного фильтра? купил с рук почти новый сепар 2000, без подогрева.
market7002Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:36 | Сообщение # 1457
Цитата sergg005 ()
сепаратор
привет!
до фильтра
Прикрепления: 4771983.jpg (116.3 Kb)
market7002Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:38 | Сообщение # 1458
Цитата sergg005 ()
р 2000,
из бака шланг в сепар в нижний штуцер,а верхний штуцер подключаем к фильтру основному
sergg005Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:26 | Сообщение # 1459
Спасибо! Буду завтра ставить.
fktrctqДата: Пятница, 30.10.2015, 20:28 | Сообщение # 1460
wink
Сообщение отредактировал fktrctq - Воскресенье, 01.11.2015, 08:54
