Admin | Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:20 | Сообщение # 1441 |
| Привет, про эту деталь говорим? Если да то номер 1156192900
gurchenkoffcolya | Дата: Суббота, 24.10.2015, 17:43 | Сообщение # 1442 |
| Админ.Да, думаю про эту! Дела в том, что как постоит автомобиль постоянно приходится закачивать салярку. Еще вопрос может есть схема или рисунок где он стоит?И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!
AXA | Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:37 | Сообщение # 1443 |
| Можно обычный камазовский клапан поставить.
Admin | Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:03 | Сообщение # 1444 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) Админ.Да, думаю про эту! Дела в том, что как постоит автомобиль постоянно приходится закачивать салярку. Еще вопрос может есть схема или рисунок где он стоит?И БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО! Так это...на трубке на обратке прямо на ТНВД.
vitaliist | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 01:51 | Сообщение # 1445 |
| Всем привет! Прошу прощение за долгое отсутствие, ждем пополнения и работы навалилось что то. Хочу рассказать как мне заглушили EGR. На разьем повесили обманку и поставили цельную прокладку под клапан EGR. Ошибки нет, разьем снят, не дымит, едет лучьше, жрет меньше, горный и прогрев двигла работают. как то так.
Admin | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:25 | Сообщение # 1446 |
| vitaliist, напиши где делали многим надо.
vitaliist | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 15:38 | Сообщение # 1447 |
| Делали в Севастополе. Так сказать эксперемент на мне проводили)) но катаюсь уже месяц и все нормально. Добавлено (25.10.2015, 15:38) --------------------------------------------- Если кому надо, есть парт номера пластика, пистонов, клипс самонных. по экзисту бьются
market7002 | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 21:56 | Сообщение # 1448 |
| Цитата vitaliist ( ) пистонов привет! подскажи номера
vitaliist | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 01:42 | Сообщение # 1449 |
| Цитата market7002 ( ) подскажи номера Привет! Тебе какие нужны?
fktrctq | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:30 | Сообщение # 1450 |
| Добрый вечер Подскажите решил заменить манжеты в главном тормазном цилиндре и зачем я туда полез. разобрал не глядя потом мучался собирал монжеты разные и какой где стойт не запомнил помогла конечно книжка но по картинке не совсем понятно какой где стоит теперь гогда стоишь педаль медлено уходит .думаю перепускает целиндр где бы наити правельную сборку.
Admin | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 20:48 | Сообщение # 1451 |
| Картинки с заводского руководства. Может быть прокачали плохо? Я бы рекомендовал не экономить на безопасности и приобрести новый ГТЦ
fktrctq | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:28 | Сообщение # 1452 |
| Такие картинки есть. но поним не понятно какие где резинки стоят они разные по толщине и в какую сторону повернуы.
market7002 | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:38 | Сообщение # 1453 |
| Цитата vitaliist ( ) Тебе какие нужны? Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить
Admin | Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:42 | Сообщение # 1454 |
| Цитата fktrctq ( ) Такие картинки есть. но поним не понятно какие где резинки стоят они разные по толщине и в какую сторону повернуы. Других нет. Лучший способ при разборке чтобы не забыть фотографировать.
vitaliist | Дата: Вторник, 27.10.2015, 13:54 | Сообщение # 1455 |
| Цитата market7002 ( ) Тебе какие нужны?Да можно в принципе здесь весь список с описанием выложить http://ru-isuzu.ru/Catalog-Isuzu.aspx?idCatalog=1
все что нужно ищем здесь. там много вкладок и выпадающих ссылок, смотрим внимательно
sergg005 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:33 | Сообщение # 1456 |
| Добрый вечер! Подскажите мне недотепе, куда устанавливается сепаратор,до топливного фильтра или после, или вместо топливного фильтра? купил с рук почти новый сепар 2000, без подогрева.
market7002 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:36 | Сообщение # 1457 |
| Цитата sergg005 ( ) сепаратор привет! до фильтра
market7002 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:38 | Сообщение # 1458 |
| Цитата sergg005 ( ) р 2000, из бака шланг в сепар в нижний штуцер,а верхний штуцер подключаем к фильтру основному
sergg005 | Дата: Пятница, 30.10.2015, 10:26 | Сообщение # 1459 |
| Спасибо! Буду завтра ставить.
fktrctq | Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:28 | Сообщение # 1460 |
Сообщение отредактировал fktrctq - Воскресенье, 01.11.2015, 08:54 |
