REMZONAДата: Пятница, 08.04.2016, 10:14 | Сообщение # 1921
SAsha, в чём проблема была? Сколько денег отдал за 40 минут работы? А то я сейчас пока из дома работаю, не всю информацию получаю.
isuzu525Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:12 | Сообщение # 1922
Ребята подскажите номер прокладок клапанной крышки и проставки дв 4hk1. заранее спасибо.
wrill5937Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:41 | Сообщение # 1923
Автоэлектрик г.Уфа
Доброго времени суток,, а почему нет ветки по NPR ? Они куда ломучее NQR_ок . NQR довольно таки надёжный авто, если гирлянды не вешать на габариты. А по npr много вопросов по egr и турбине ,но в основном по egr .
Добавлено (14.04.2016, 23:41)
ах да ещё по abs , но это уже совсем другая история  biggrin .
market7002Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:03 | Сообщение # 1924
Цитата isuzu525 ()
крышки
8973313591  а что за проставки?
Добавлено (15.04.2016, 00:03)
Цитата wrill5937 ()
другая
болячки схожи у них
isuzu525Дата: Пятница, 15.04.2016, 00:42 | Сообщение # 1925
Если не изменяет память то стоит поставка ещё под крышкой или прокладки одинаковые?
Добавлено (15.04.2016, 00:42)
Спасибо за номер.
ильшатДата: Пятница, 15.04.2016, 16:05 | Сообщение # 1926
добрый день. исузу 71 двигатель 4 hg1-t постукивает как будь то клапана. посмотрели поменяли прокладку подтянули клапана от регулировали все ровно по брякивает. открыли под дон такое ощущение как будь то поршен в нижнем положение если шатать по гуливает в районе юбки может ли бряконье от этого
REMZONAДата: Пятница, 15.04.2016, 17:12 | Сообщение # 1927
Может быть такое. Если было масляное голодание. Звук постоянный, что на холодную, что на горячую, или на горячую сильнее.
market7002Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:19 | Сообщение # 1928
Цитата ильшат ()
прокладку
а до этого всего для чего прокладку меняли?
Прокладку какую размером поставили?
Запускается легко?
ильшатДата: Пятница, 15.04.2016, 20:41 | Сообщение # 1929
стук постоянный на холодную кажется посильней . прокладку оригинал. поменяли не много с наружу тосол капли появились. а вообще это началось после того  как турбина накрылось и чуток в разнос пошел
Добавлено (15.04.2016, 20:41)
заводится и ездит без проблем. не дымит масло расход в норме
market7002Дата: Пятница, 15.04.2016, 23:19 | Сообщение # 1930
Цитата ильшат ()
прокладку оригинал
Не хочу выделятся но причем тут прокладка оригинал? если память не изменяет там 3 вида размеров и все есть оригиналы.Боюсь клапана задевают!!!  И антифриз не как не может подтекать! Видно мало обжали.  или то что прокладка не стандарт .Надо динометрическим ключом тянуть. ы когда свой двс делали в 4 руки тянули,там пукнуть можно))) Еще может быть вкладыши провернуло,у нас так же постукивало. Недельку катались а потом решили разбирать.Еще и из глушака постукиване было слышно
ПахаДата: Суббота, 16.04.2016, 01:27 | Сообщение # 1931
Вечер добрый, взял зузика 75. Подскажите чем лучше шприцевать, помню гдето была инфа а найти не могу.
REMZONAДата: Суббота, 16.04.2016, 07:34 | Сообщение # 1932
Смазкой на литиевой основе. EP2 марка, производитель на выбор.
Женька748Дата: Суббота, 16.04.2016, 22:22 | Сообщение # 1933
  Мой совет такой, не заморачивайся на марке, заморачивайся на частоте смазывания. Лучше чтоб там был литол каждый день, чем лики-моли раз в пол года. Я покупаю в банках по 800 гр смазку для игольчатых подшипников и набиваю шприц. Банка стоит не дорого, поэтому мажу часто.
ПахаДата: Воскресенье, 17.04.2016, 00:10 | Сообщение # 1934
Спасибо.
ильшатДата: Воскресенье, 17.04.2016, 02:16 | Сообщение # 1935
головку снимали на поршнях все чисто. люфтов не в шатунах не в кореных не определили. а в шестернях может?
REMZONAДата: Воскресенье, 17.04.2016, 07:31 | Сообщение # 1936
Поршни доставали, задиров на юбках нет?
ильшатДата: Воскресенье, 17.04.2016, 13:27 | Сообщение # 1937
нет поршней не доставали. на гильзах задиров нет при снятие головки посмотрели и поршня в верхних положение по пытались по шатать люфта не было
ПахаДата: Суббота, 23.04.2016, 08:21 | Сообщение # 1938
Подскажите пожалуйста рабочй диапазон оборотов двигателя 4HK1.И оптимальный. Спасибо.
market7002Дата: Суббота, 23.04.2016, 12:31 | Сообщение # 1939
2200 эконом 3000 мак.
ПахаДата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:57 | Сообщение # 1940
А минимально допустимые?
