SAshaДата: Пятница, 06.05.2016, 09:41 | Сообщение # 1981
Подскажите пожалуйста. Само диагностика выдаёт код 114. А второй я считать не могу. 3 раза долгих мигания и один короткий. Как его понять не знаю.
REMZONAДата: Пятница, 06.05.2016, 10:06 | Сообщение # 1982
114 код в справочнике не найден, а вот 3 долгих и один короткий (код 31) это неисправность по регулятору оборотов холостого хода (ручной газ), или он сам вышел из строя, либо его проводка.
market7002Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:48 | Сообщение # 1983
привет Исузаводам!
Подскажите у кого стоит пневма на машине? есть ли разница? а то позвоночник скоро в трусы упадет.
SAshaДата: Пятница, 06.05.2016, 12:45 | Сообщение # 1984
Может я не правильно считал. Два длинных и четыре коротких.
REMZONAДата: Пятница, 06.05.2016, 13:00 | Сообщение # 1985
SAsha, 24, ну значит по педали газа вопрос. Проверьте разъём, почистите контакты. Мне кажется, что эти 2 ошибки могут быть взаимосвязаны.
SAshaДата: Пятница, 06.05.2016, 13:33 | Сообщение # 1986
Понятно спасибо. Завтра займусь.по результату отпишусь
samkazДата: Пятница, 06.05.2016, 21:21 | Сообщение # 1987
Привет всем. Кто нибудь знает диагноста в Самаре нормального?
XmadДата: Суббота, 07.05.2016, 11:07 | Сообщение # 1988
Всем привет! провели самодиагностику ISUZU NQR75, выдало два кода 26 и 27, нигде не могу найти расшифровку, помогите пожалуйста разобраться
Сообщение отредактировал Xmad - Суббота, 07.05.2016, 11:09
gansДата: Суббота, 07.05.2016, 12:23 | Сообщение # 1989
Xmad таких кодов по двигателю нет.Считывайте внимательней
VershininДата: Воскресенье, 08.05.2016, 08:09 | Сообщение # 1990
Цитата market7002 ()
Привет! Исузаводам))Кто подскажет или сталкивался. Течь заднего тормозного цилиндра. Кто нибудь ставил рем.комплект сальников для устранения течи? или сразу новый тормозной ставит.
То же была течь. Хотел поменять манжеты. При вскрытии оказалась коррозия в виде глубоких рытвин. Заменил ТЦ полностью.
Сообщение отредактировал Vershinin - Воскресенье, 08.05.2016, 08:09
AXAДата: Воскресенье, 08.05.2016, 16:22 | Сообщение # 1991
Есть в форуме Челябинские
Добавлено (08.05.2016, 16:22)
СТО нужно было. Прокладку поменять
isuzu525Дата: Понедельник, 09.05.2016, 10:26 | Сообщение # 1992
Ребята всех с днем победы.
market7002Дата: Вторник, 10.05.2016, 14:13 | Сообщение # 1993
с Праздником!!!! С Великой Победой!!!
Добавлено (10.05.2016, 14:13)
Добрый День!
У кого есть артикуль сальников для редуктора гура зузя NQR75
market7002Дата: Суббота, 14.05.2016, 15:32 | Сообщение # 1994
Цитата Aleks1994 ()
ни кто не знает.
САМ скоро полезу по этой проблеме. но думаю проблема в колдуне
isuzu525Дата: Суббота, 14.05.2016, 15:34 | Сообщение # 1995
Цитата Aleks1994 ()
быть
Манжет выдавливает из за износа тормозных колодок и барабана, большой ход поршня,трубку рвёт за избыточного давления созданого колдуном, это моё личное мнение возможно ошибочное. Найдете причину отпиши интересно что было.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 14:46 | Сообщение # 1996
исузу нпр75 сначало не заводилась с ключа,завели с буксира,поездили немного,приехали в гараж заглушили и следом завели с ключа,поставили в гараж на выходные,после выходных перестала совсем заводится,оттащили на сервис,там каким то образом завели,но пропала мощность и не развивает обороты,насос с форсунками проверяли,все в норме,чек не горит,меняли еще блок абс в нижнем,помогите пожалуйста,машину уже 4-й месяц не могут сделать,водитель сидит без работы
REMZONAДата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:35 | Сообщение # 1997
driver_58, что специалисты руками развели и сказали ничего сделать не можем? Сейчас запускается с ключа? По NPR и NQR-90 у меня мало технической информации. Нужно всё подробно рассказать, как проявилась неисправность. Может что-то с автомобилем до этого было не так. Не может такого быть, чтобы топливная была исправна, чек не горел, и машина не ехала. Если проблема не в заслонке горного тормоза или механической неисправности в двигателе. На холостых как двигатель работает, работает ли "ручной газ". Вообщем, давайте всё по порядку, коллективный разум, это такая штука - мощная.
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:49 | Сообщение # 1998
ручной газ до этого не работал,сейчас и заводится и на холостых работает хорошо,специалисты в нижнем говорили что была ошибка по датчику скорости,сейчас в пензе у нас делали диагностику у них типо ничего не показывает
Добавлено (15.05.2016, 18:49)
до этого щиток приборов не работал и абс горел
isuzu525Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:53 | Сообщение # 1999
В нижнем в солерсе были? Чек не горит даже перед пуском?
driver_58Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 19:27 | Сообщение # 2000
REMZONA, и как вообще можно ли самим сделать диагностику чтобы считать какую либо ошибку
Добавлено (15.05.2016, 19:08)
isuzu525, перед пуском горит чек,единственное еще что насос щас постоянно гудит,раньше вроде бы как накачивал и щелкал и все,а щас постоянно когда зажигание включаешь
Добавлено (15.05.2016, 19:14)
isuzu525, а позавчера я еще грешил на клапан егр,подсказали что если его заглушить то пойдет надув,вообщем сняли его,поставили между ним паранитовую заглушку,завели я пальцами зажимал патрубок и газовали,надув еле еле...
Добавлено (15.05.2016, 19:27)
REMZONA, у вас наверное по японцам более развито все,у нас можно сказать нихрена нет,даже запчасти заказывать геморойно,не каталожных номеров,ничего нет.
