REMZONAДата: Вторник, 24.01.2017, 19:50 | Сообщение # 2621
art0947,  механика может и одинаковая, а топливка другая. В прошивке блока управления это видно. Может блок управления придется менять.
ДавидДата: Вторник, 24.01.2017, 19:51 | Сообщение # 2622
поменял передние сайленблоки крепления кабины и новый торс,  кабина стала упругая и что заметил после 500 км езды шея не болит как раньше , посмотрим сколько проходит сам  торсион
art0947Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:00 | Сообщение # 2623
Как мне доказать продавцу, что он продал мне двигатель евро3, а не евро4 (он говорит ,что это евро4). Топливку поставил со старого двигателя. Диагност не может прописать форсунки.
REMZONAДата: Вторник, 24.01.2017, 21:41 | Сообщение # 2624
art0947, ну сейчас наверное уже бесполезно будет доказывать. Двигатель установлен, топливка переставлена. По серийному номеру двигателя можно распознать, только нужна будет программа ISUZU WORLDWIDE, которая у дилера. Номера серий моторов отличаются. Посмотрите цифры на старом двигателе и на новом, скиньте если не трудно, у меня есть возможность посмотреть. Да, и может быть что на Вашем автомобиле с завода был установлен евро 3, а Вам продали евро 4. Автомобиль же в Ульяновске собран да?
vitaliistДата: Среда, 25.01.2017, 16:07 | Сообщение # 2625
Цитата REMZONA ()
vitaliist, думаю что проблема в клапане SCV, тот который регулирует подачу топлива на насосе в зависимости от давления в рейке. Почему такие предположения? Потому что новые форсунки поставили, а регулятор не адаптировался, не смог самостоятельно, что часто бывает при замене форсунок. Но это так, догадки.
Вобщем ситуация следующая. Корекция форсунок по порядку -4,2  5,3  5,1  -4,3 на первом и втором котлах форсы новые. давление пишет 30. номинал тоже 30.
работа мотора жесткая. Диагност в этих машинах не понимает. У дилера диагноста нет и оборудования тоже. Не дымит. Но выхлоп вонючий.
FISHERMANДата: Среда, 25.01.2017, 16:21 | Сообщение # 2626
всем салют! вопрос по глушению ЕГР евро-3, нужно ли править мозги?
vitaliistДата: Среда, 25.01.2017, 17:34 | Сообщение # 2627
нет. если клапан EGR неисправен, то можно повесить обманку и снять фишку с клапана.
FISHERMANДата: Среда, 25.01.2017, 17:40 | Сообщение # 2628
vitaliist, а если глушу исправный?
vitaliistДата: Среда, 25.01.2017, 18:22 | Сообщение # 2629
просто поставь заглушку. 2 мм из нержавейки вырежи. только ставь со стороны выхлопного коллектора. перед охладителем газов. бочонок такой блестящий. дольше проживет
tadz1972Дата: Среда, 25.01.2017, 23:37 | Сообщение # 2630
Могу ошибиться,но евро 4 отличается от евро 3 наличием сажевого фильтра.
vitaliistДата: Четверг, 26.01.2017, 12:05 | Сообщение # 2631
Всем привет! У кого какие мысли по поводу моей проблемы? давайте консилиум собирать!
REMZONAДата: Четверг, 26.01.2017, 12:13 | Сообщение # 2632
Форсунки точно от Вашего двигателя? Такая бешеная коррекция очень странно.
tadz1972Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:50 | Сообщение # 2633
Привет всем.А как правильно заглушить егр?Кто-нибудь объяснит по пунктам?И
после заглушки будет работать быстрый прогрев?У меня npr 75 евро3.
FISHERMANДата: Четверг, 26.01.2017, 16:19 | Сообщение # 2634
vitaliist,спасибо ,коллега!
vitaliistДата: Пятница, 27.01.2017, 01:14 | Сообщение # 2635
100% наши. 534. такие же стояли. Пробовали прописать старые коды. Ничего не меняется.
Добавлено (27.01.2017, 00:34)
Цитата tadz1972 ()
Привет всем.А как правильно заглушить егр?Кто-нибудь объяснит по пунктам?И после заглушки будет работать быстрый прогрев?У меня npr 75 евро3.
Все у тебя будет как и раньше. Только дышать будет чистым воздухом, а не сажей.
Добавлено (27.01.2017, 00:45)
Вобщем так банда, ящик офигенного крымского вина тому, кто подскажет решение моей проблемы! )))))))))))
Добавлено (27.01.2017, 01:14)
1) откручиваешь трубку охлаждения EGR со стороны коллектора. Где блестящий боченок. Это два болта. От самого коллектора не откручивай, сорвешь шпильки. Пройденый этап.
2) Вынимаешь железную прокладку и по ней вырезаешь заглушку из нержавейки 2мм.
3) Ставишь ее вместо штатной прокладки. И прикручиваешь два болта на место.
4) Открываешь банку пива и закуриваешь сигарету. Это самый важный пункт.
dariahanamiДата: Пятница, 27.01.2017, 01:38 | Сообщение # 2636
ребята, выручайте!!исузик 75 евро-3 загорелся чек, замолчал спидометр, не реагирует ручной газ и УЖААСНО троит мотор! пока холодный так вообще коптит белым дымом. диагност сказал ошибки АБС (но нам они не важны) и ошибка датчика скорости. Объяснил поведение двигателя как в аварийном режиме. короче приехал домой, не могу найти датчик скорости. сверху коробки 2 одинаковых стоят, один ближе к маховику, другой к кардану. это датчики заднего хода. А там, где должен стоять мой датчик - стоит заглушка!! смотрю на такую же коробку - там стоит, к нему 3 провода идёт. подскажите, где датчик-то?? куда он делся?? где-то же он всё же должен быть?!
tadz1972Дата: Пятница, 27.01.2017, 15:20 | Сообщение # 2637
Цитата vitaliist ()
1) откручиваешь трубку охлаждения EGR со стороны коллектора. Где блестящий боченок. Это два болта. От самого коллектора не откручивай, сорвешь шпильки. Пройденый этап.2) Вынимаешь железную прокладку и по ней вырезаешь заглушку из нержавейки 2мм.3) Ставишь ее вместо штатной прокладки. И прикручиваешь два болта на место.4) Открываешь банку пива и закуриваешь сигарету. Это самый важный пункт.
Ты имеешь ввиду вот это место?Сначала откручиваешь крепление (два болта) охладителя ЕГР(блестящий бочонок),потом три болта крепления коллектора к охладителю и вместо прокладки ставишь заглушку.Правильно?
Прикрепления: 0464734.jpg (141.7 Kb)
Сообщение отредактировал tadz1972 - Пятница, 27.01.2017, 15:29
ДавидДата: Пятница, 27.01.2017, 22:33 | Сообщение # 2638
после заглушки егр как правило (5 из 10 ) возвращаются к исходному варианту , кто продолжает упорствовать и изобретать велосипед  у того бывают такие сюрпризы как микротрещины в головке и как правило попадос на эту самую голову. выбор за вами .
Добавлено (27.01.2017, 22:33)
особенно это касается евро 4
vitaliistДата: Суббота, 28.01.2017, 00:57 | Сообщение # 2639
У меня 75 евро 3. но у меня другой коллектор. а так все верно
Добавлено (28.01.2017, 00:57)
ни у кого не встречал. у меня два года стоит. и EGR закрыт все равно когда горный или прогрев работают. как ты это связываешь с башкой?
tadz1972Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:16 | Сообщение # 2640
Спасибо за подсказку.У меня NPR75 евро 3 2013 г.в.
